jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. jagger75
    PLA Amazon Basic
    in che senso ruvido? al tatto si mettiamola cosi non è proprio liscio parlo di quello rosso che adesso ho finito me nè rimasto un metro scarso adesso provo un altro colore e vediamo se va come questo
  2. a parte che questo non è l stl originale della benchy cmq sia per le scritte se non sbaglio cè un opzione apposta in cura per evidenziare le scritte e se è disabilitata le fa male o piene potrebbe forse essere forse quello il problema delle scritte per le sfilacciature nella finestrella e sotto il tetto invece ....stai stampando senza raffreddamento per caso? sarebbe necessario usarlo sembra decadenza dei layer logicamente avvenuta perche o fai supporto o raffreddi per i buchi nello scafo e anche sotto il tetto e sulla parete credo che stai un po veloce di velocità poi anche ancora qulche problema di estrusione ci devi giocare un po per regolarla bene sia di retrazione ma piu che altro di flusso non hai perso passi altrimenti saltava l intero layer cmq sia velocità stampa?altezza layer?mi sembrano grandi stai stampando a 0.3?oppure 0.2? quei filetti sopra sola al comignolo ammettendo che hai z hop e retraction regolati bene potrebbe essere perdita di materiale per temp troppo alta fai una prova a 195° velocità sui 50/40 e raffreddamento acceso ,vedi come viene se li fa ancora lavora sulla retrazione aumenta la velocità prova prova e prova qui è tutta questione di prove 😉 https://www.thingiverse.com/thing:763622
  3. jagger75
    Mi presento
    benvenuto io ho la w ,qualsiasi cosa , ma non preoccuparti almeno per iniziare è piu che sufficiente ed adatta non iniziare subito a stampare e inizia con le regolazioni step flusso e step motori a secondo delle barre che monti le guide elementari passo passo sono nella pagina guide ci metti 10 minuti e poi si inizia 😉 segui il video del cinese che la monta è facilissimo cosi non dimentichi nessuna rondella come dice alep che servono tutte quante 🙂 lo trovi su youtube 😉 unica raccomandazione quando monti le barre filettate da 12 che assemblano il carrello del piatto okkio a mettere la struttura bene a squadro e che tutti e 6 i piedini tocchino a terra bene senno si vizia e la riaddrizzi difficilmente
  4. no non ho capito hai fatto la calibrazione dell estrusione l hai calcolata e hai inserito il dato step/mm e non si è memorizzata da lcd? in realtà la puoi fare sia da repetier da riga di comando immettendo il valore con m92 e salvando con m500 che da lcd che da firmware ricaricando la copia ecc ecc leggi qui https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/
  5. piu che la posizione in cui stampare per far aderire meno o piu i supporti direi che la posizione in cui stampi un oggetto conta molto sulla sua solidità e resistenza agli attriti o forze pieganti per quanto riguarda un oggetto meccanico tipo angolari per strutture cerniere ingranaggi se invece parli di supporti per oggettistica statue action figure o cose del genere io andrei piu in altezza e svilupperei i supporti dalla struttura stessa invece che dal piatto almeno credo ne ho stampate poche di statuine pero puoi creare anche supporti da 45° dalla struttura stessa ne ridurresti la quantità
  6. 36 mp una cam?🤔 io una volta degli scatti da remoto li ho fatti con la reflex 600d canon collegata al pc e alla console di comando remoto di canon interfacciando il pc con un programma di un amico che mi faceva vedere ed utilizzare il mio desktop da remoto da tablet un po macchinoso però funzionava octoprint non so nulla ma erano altri tempi nemmeno esisteva octoprint mesa
  7. azz chai ragione me mancava qualcosa me sentivo nudo sopra a sta isola infatti 😂
  8. ma vaaa barchetta a parte hai fatto piu esperimenti tu con i test che quelli che l hanno creati di sicuro ne sai piu di me sul serio😳 e cmq non è lo stesso slic3r che usi tu? sbaglio ho il lift z è l equivalente dello z hop di cura? cmq sia ughetto alzalo e prova vedrai che qualcosa succede 😉
  9. presumo che sia quello che gli a preistallato repetier nella versione che ha scaricato cmq ora che sei arrivato passo la palla all esperto di retraction e filacci 😉 ne sa mooolto piu di me anche se non ci vuole tanto 🙂 che ne pensi di quei filamenti e dei perimetri?
  10. ma per max speed intendi che stai stampando a 100mm/s? in che senso? guarda come deve funzionare lo spostamento verticale del lift z giusto per renderti conto cmq lifht z prova a metterlo a 1 prova ad aumentare la retraction intorno a 3.5 /4 e alza la velocità intorno a 60 poi vedi come va ,questa è una scienza di prove su prove non tutte le stp sono uguali e non tutte rispondono allo stesso modo ad un determinato filamento o ambiente da tanti fattori hai visto le guide z hop e dai un occhiata qui
  11. jagger75
    Ciao a tutto il gruppo
    io sto iniziando con la geeetech i3 pro w ma ci sta pure di alluminio e altro economica per iniziare toglie molte soddisfazioni in generale poco investimento poi se ti diverti passi a qualcosaltro di grado piu alto cosi giochi con 2 stp almeno cosi io ho inizitato di piu econmico della mia cosi da se fosse dover abbandonare in un angolo non conosco
  12. be tutte quelle caratteristiche a un prezzo abbordabile?..... cè solo una soluzione ti vesti di nero e fai intrusione alla nasa e prendi una delle loro stampanti a gratis 😂 scherzo mesa che per queste info serve fonzy da come mi pare di capire mesa che le traffica 🙂
  13. cura se non sbaglio ti da possibilità di abilitare per l appunto di non passare su parti stampate abilitalo dalla lista opzioni come anche lo z-hop poi la DETRACTION lasciala fare al commercialista intesa come detrazione fiscale tu controlla la RETRACTION 🙂 come è impostata?con un test io sono partito da 4mm distanza e 70velocità poi la regoli finche non fila piu sempre se non basta correggere lo z-hop cmq controllato anche il flusso?perche anche le pareti dei cilindri non è che siano cosi omogenei sembrano estrusi male puo essere che i filacci mi ingannano con l inquadratura per carità
  14. tic tic o tac tac puo essere calibrazione estrusione ,piatto vicino,ingranaggio che non tira filamento ,nozzle otturato eccecc nel mio caso era filamento farlocco non si faceva tirare ed estrudeva male quella della foto cmq è errata estrusione poi il piano è storto si vede dallo skirt fino da un lato grasso dall altro e non aderito
  15. ma le sue benchy affondano ne è uscita 1 su 100 se non sbaglio fa prima a fare un ponte fino all isola piu vicina perche le torri dei test per stingin gli escono bene 😉 shhh cè poco da ridere
  16. cioè hai fatto uscire pla per 5 minuti di fila e petg per un ora?😵
  17. metti che sei su un isola deserta coma fa amazon a trovarti? invece come mcgayver insegna bisogna sempre avere un foglio di alluminio in tasta e un accendino a gas 😉 e una gomma da masticare e una pigna per fare una bomba e una moneta ed una batteria per saldare ecc ecc ecc
  18. quoto tutto quello sopra di marcott correggo solo una cosa quale tipo di materiale usare dipende da quello che vuoi fare se staute giochi o ingranaggi o meccanica cambia la solidità e l utilizzo del materiale te lo dico per non fare la mia stessa fine che compri abs e ti rimane sul groppone senza usarlo poi scoprendo che petg o asa hanno la quasi la stessa resistenza (parlo per parti meccanica) avendo meno intoppi tipo box chiusi per vapori ,temperature di utilizzo e cose del genere per questo basta che googoli differnza tra pla petg abs ecc ecc e ti rendi conto a secondo di cosa vuoi stampare per inizare vai di pla fino ad affogarci per fare pratica per il vino lassa perde non so cosa avete a bologna sinceramente vieni a roma hai castelli il vino e il pane ce lo metto io tu porta lasagna e mortadella se non puoi venire puoi anche fare un corriere 😉
  19. a punto vai coca cola 🙂
  20. cmq come spieghi un problema tu sei sempre un dio ahhahahahah
  21. forse gli faceva schifo e lo stava vomitando cmq non che rumore era tac tac o cosa?per capire punto e basta 🙂 basta che sia olio di oliva extravergine evo italiano salviamo il made in italy almeno infatti come dice mario si usa per il contrario attacca meglio se ci metti la mano sotto a sto punto 🙂 per pulire ugelli usa questi https://www.amazon.it/YOTINO-Stampante-dellugello-dellestrusore-dimensione/dp/B078SQLFJH/ref=sr_1_40?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nozzle+mk8&qid=1554667184&s=gateway&sr=8-40
  22. grande aldo erano anni che non sentivo denghiu 🙂
  23. ahahahahh 😂😉🤔😞🙂😂 ok tranquilli fa niente quando trovo la soluzione o la causa faccio un fischio e la mando per primo a joker che mi capisce 🖖
  24. scusate ma lui a scritto all inizio vetro satinato non microforato allora è satinato o liscio o microforato?poi vetro microforato io almeno non l ho mai visto se è satinato non attaccherà mai se è liscio si oppure non è che hai ingrassato qualche cosa è poi hai toccato il nozzle?usi grasso vasellina o cosa? gurda cè uno del gruppo che non faccio nomi che cha messo circa un mese e non si sa quante discussioni prima di mettere la lacca dai retta a chi cè gia passato pulisci il nozzle magari puoi anche smontarlo e scaldarlo con l accendino finche non cola via sto silicone che dici e lo pulisci poi vai di lacca lacca e lacca
  25. a ok non lo sapevo non l ho mai provato pero per me è sempre sospetto 🙂
