Tutti i contenuti di jagger75
Consigli per stampe migliori
jagger75 ha risposto a Uomolafena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il giusto ed ugual misura 😉 -
Primi strati compreso il BRIM di pessima qualità - PLA
jagger75 ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
nel brim ci sono grumi e mi sembra bolle esplose e non esplose a me sembra umido cmq potrei sbagliarmi ma devo aver letto che la durata del pla cha una scadenza prova ad alzare z e estrudere un bel po di filo e vedere se scoppietta oppure esce bello liscio -
Cubo di calibrazione con Y non incisa e ultimo layer Z incompleto
jagger75 ha risposto a Wawacco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
credi male quell x è centrata nell stl controlla le cinghie come dice fonzy che erano prenistallate non vuol dire nulla -
adesso non so se congratularmi con te che hai trovato il problema o mordermi le mani che se mi facevo gli affari miei a questora l avresti buttata e io gentilmente raccolta e riparata 😉 ahhahah scherzo infatti mi suonava strano che non sentisse il finecorsa cmq capita quando vai su quella pagina dei firmware ti sei fermato alla prima riga che dice il codice della scheda bastava girare la rotellina un altro po e trovavi il nome della tua stampante 😉 cmq stampa davvero bene verissimo pero su una cosa la devo dire sarò sincero diciamo che in tre siamo arrivati al problema per grazia ricevuta perche se seguivamo il come descrivi tu i problemi stavamo freschi ahahha scherzo 😂
tu l aspiratore lo puoi mettere anche grande quanto un divano 😉 ma se la portata che cha non è sufficiente a superare 3 metri di tubo spiralato pergiunta aspirando da un ambiente aperto non tira niente è come se accendi un fuoco al centro della stanza a pretendere il fumo esca dalla porta non lo farà mai se non ce lo direzioni e se non aspiri da direttamente sopra al fuoco secondo me errore 1 dovresti aspirare direttamente da sopra all estrusore tipo una cosa del genere cosi facendo aspira tutti ma proprio tutti i fumi ti per vedere se il tuo aspiratore sta realmente aspirando fai una prova metti un foglio di carta sul tavolo e metti sopra il tubo e avvicinalo piano piano quando finalmente si tira su il foglio di carta quella è l altezza giusta che il tuo apiratore puo arrivare per far si che non sfugga nessun fumo ne puzza io scommetto che se metti un foglio sul piatto dell stampante non lo sposta nemmeno percio non sta aspirando niente o meglio quasi niente sta aspirando l aria della casa e la sta tirando fuori praticamente stai cambiando aria a casa 🙂 percio o avvicini il tubo puo anche rinpicciolirlo cosi facendo aumenta la veloticà dell aria oppure crei un ambiente chiuso dove da un lato aspira il tubo e dall altro fai entrare aria nuova 1 per raffreddare l elettronica 8sempre che tu non la tiri fuori) e 2 per ricambiar anche aria dentro al box l aria da una parte la togli ma da un altra deve entrare altrimenti va in depressione che non sarebbe male anzi pero ti porta un problema come nelle sale fumatori per capirci ti spiego se tolgo solo aria va bene ma le molecole dell odore del fumo(nel caso della sala fumatori) e di qualsiais odore sono piu pesanti e meno volatili dell aria(specialmente i profumi ,buco ozono ecc ecc) e se mandi il locale in depressione ti troverai aria pulita per quel che si puo ma odore di fumo idem nel box o a casa se apri una sola finestra e non fai fare corrente di aria non togli la puzza di piedi o minestrone o qualunque cosa sia percio appena apri il box dentro per paradosso ci sarà aria pulita ma sempre odore di pla o abs bruciati sono solo odori non fanno male come i fumi ma puzzano sempre quindi tu avvicinare tubo finche non tira bene o chiudere tutto dentro scatola 😉 io prima di fare il box stampavo nell armadio appena fine stampa apri l armadio anche se lo lasciavo socchiuso per non alzare la temperatura dentro usciva una bella boccata di puzza di pla concentrato tutto li anche se la stanza aveva le finestre aperte e in teoria l aria girava fai la prova del foglio appena lo tira su quell è la distanza giusta della portata e prevalenza e sei sicuro che aspiri tutto fumo e puzza ma lo deve tirare su non alzare poco poco se non lo fa vedrai che piu accorci il tubo da 3 metri fino alla finestra e piu aumenta la prevalenza
Intasamenti continui
jagger75 ha risposto a Fabio_Dino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusa no no ripartiamo dall inizio allora tu accendi la stampante inizi a stampare e poi cosa?come fai a dire che si intasa qualè il sintomo ? giusto per capire?perche gia che spengi la stampante lasciando un hotend a 210 gradi spengendo la ventola di raffreddamento cosi che il calore risale fino in mansarda non va bene qualcosa hai cotto o deformato o altro cioè per quanto mi riguarda se hai il tirafilo in plastica per quanto mi riguarda potresti anche averlo deformato o cotto la gola poi come dice valfus la prova che ti dice di fare dovresti averla gia fatta per fare la calibrazione dell estrusione cosi sai come lavora il trascinamento ecc ecc purtroppo gia stiamo giocando con stampanti cinesi di poco valore anche se stampano bene per carità pero la base è quella che è,in piu altri problemi ce li facciamo da soli ,cosi partiamo male 🙂 -
scusate se mi intrometto ma climatizzazione e ricambi aria ambiente e filtraggi è il mio campo dico una fesseria o almeno la mia e quello che farei 😉 cmq con quell aspiratore passo passo ci fai ben poco perche si è vero che hai la portata ma dovresti vedere anche la prevalenza poiche se il tubo che espelle dopo il ventilatore è troppo lungo va in cavitazione e tira per finta poi scusa a sto punto invece di spendere credo almeno sugli 60 euro?di ventilatore fai un bel box con 4 pannelli di compensato e attacca li l aspiratore mandi in stampa e chiudi la stampante come una scatola vero è che dovresti tirare fuori l elettronica ma se metti la bocca di aspirazione proprio in basso dalle parti della scheda o alimenatore ti tira fuori anche il calore logicamente come diceva I3D&MLab o mandi il box in depressione pero mandi in deficenza la prevalenza oppure fai un 6 7 fori da 8mm diciamo dalla parte opposto cosi che il box prenda aria pulita da una parte che raffredda l elettronica e butti fuori vapori e caldo dall altra i mc del motore sono tanti sono sprecati in ambiente aperto cosi poi col box elimini anche il rischio che un bambino metta le mani sull ugello bollente 😉
la butto li la ventola deve spinger l aria verso la gola non tirarla fuori 🙂 giusto per info non si sa mai puo darsi che è montata al contrario per sbaglio -
ma la stampa cosi è ultimata?è finita?
il firmware è questo? Marlin-PI3_Pro_B.zip
secondo me hai tutti gli offset sballati o da impostare e sempre secondo me facevi meglio a non toccare i fili dei motori ma ad invertire da firmware ci vuole un po di pazienza e capire cosa cè che non va stiamo calmi :)piano piano ci si arriva il firmware è quello giusto ?era vergine o gia preimpostato?dentro reptier hai impostato bene i parametri della stampante dimensioni paiatto offset ugello se necessario ecc ecc? io non sono esperto di firmware pero so per danni ed esperienza personale che basta una riga scritta male o non scritta e va tutto a puttane pero vero è che i micro deve sentirli per forza almeno credo sempre che non si possano disabilitare da firmware ma in questo aspetto pareri di marcotto alep o anima pia non mi far sbilanciare con cazzate 😉 per me è solo questione di regolazioni e ricompilazione firmware quando hai caricato marlin su arduino e dopo dato verifica non ti restituiva nessun errore? io cmq per reistallare e modificare il mio firmware datomi da gigi ho usato arduino 1.0.5 con tutti gli altri mi dava sempre errori ed ho sempre una geeetech i3 pro w praticamente uguale
allora nel primo video la procedura dell homing è giusta solo che sei basso di piatto a quel punto quando si ferma l estrusore sei in homing in teoria dovresti stare a 0.1 dal piatto percio armati di foglio di carta e regola il piatto tutto qui e sei apposto con il level bed dopo fatto questo parliamo di altro e fai dei test livel bed ne trovi a bizzeffe su thingiverse anche un semplice cerchioo spirale pero cosi verifichi che il piano sia ben livellato il secondo video non l ho ben capito sta in stampa o cosa sta facendo non ho capito non so perche non risponde il micro in stampa invece nell homing sembri che lo rileva non puo essere che hai sbagliato slot e lo hai messo in micro di mx invece di min?hai toccato firmware offset o cose del genere? rivedendo bene il video numero 1 mentre fai l homing il micro è premuto controlla che tu lo abbia collegato bene anche i fastom dei contatti micro (non dovrebbe funzionare)controlla che siano normalmente chiusi invece che aperti
o il mio pc a qualche problema a visualizzare i filmati oppure hai fatto un filmato della settimana bianca 🙂 vedo tutto bianco 😉 quale micro non sente quello di z?o di x? va in batttuta al centro ci sta poi se si ferma a 2mm vuol dire che il bed è basso e devi alzarlo livella a quella quota col famoso foglio di carta e dovresti esserci se ho capito bene cosa fa visto che non vedo il video 😞 cmq non ho capito perche hai dovuto invertire i fili dei motori?ma intendi i plug di x y z o stai parlando che hai tagliato i fili e invertito il verso non ho capito?
fino alla gola?ma quando la spegni aspetti che scenda di temperatura?altrimenti il surriscaldamento con ventola spenta logicamente arriva fino all ingranaggio quasi. dopo tutte le prove di temperatura che dice alep hai provato a vedere come è montato dentro la fine del ptfe l hotend o il montaggio complessivo della gola?magari controlla anche il morsetto del filo della ventola se fa falso contatto -
Modifica e aggiornamento Marlin [CTC Prusa i3]
jagger75 ha risposto a Resnick nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
prova arduino 1.0.5 -
problema estrusore geeetech i3 pro b
jagger75 ha risposto a Paoloxbx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
punto uno non ti permettere piu di dire certi termini tecnici che non conosciamo altrimenti cè gente che si inalbera 😉 punto due io non nemmeno mai controllata la vref è grave è una cosa che va fatta secondo voi anche solo per informazione personale?oppure solo su certe problematiche va toccata?vorrei evitare per non dovermi trovare a fare su e giu poi sinceramente anche il mio originale plasticone va benissimo ho avuto una volta dei problemi ma poi ho risolto cambiando filamento poiche avevo scoperto che era colpa del pla bobina aperta da un mese probabilmente umida scoppiettava faceva residui bruciati e ticchettava mattendo un pla nuovo andava da dio quello di hinokami l ho comprato e ce l ho pronto sono titubante se metterlo o no o meglio anche solo per prova lo monterò pero per ora non ho grandi problemi tra poco iniziero ad usare petg e abs allora vedremo o sbaglio? -
controlla sullo stendino ;)tanto è uguale devi solo aprirla un po qui pero torniamo al video che avevo postato dove uno spiega bene che deve essere tutto regolato simmetricamente senno inziamo male -
Aiuto per migliorare stampa CTC i3
jagger75 ha risposto a Tris nella discussione La mia prima stampante 3D
cioè praticamente sei in autostrada con la macchina e vuoi modificare la centralina dell auto per evitare che se togli di colpo la chiave non vai a sbattere se ho capito bene 🙂 come detto altre volte in altri post le barre filettate o trapezoidale che siano anche se storte(parliamo di mm non di cm)non creano danni enormi alla stampa fanno solo da trazione ed i giunti a molla servono per ammortizzare tale gioco il dritto al carrello lo danno le guide o barre temprate o come vuoi chiamarle poi come dice fonzy non sai neanche da dove li apre un firmware gia vuoi modificarlo?lo dico per esperienza diretta dopo che ho resettato 3 volte la macchina senza saperlo percio ho messo le manine al posto loro cioè sotto la scrivania e sto cercando di imparare qualche tutorial su arduino e firmware e gcode prima di smanettare io lo dico per te ma i pascal io li uso per il calcolo della portata aria nelle uta di condizionamento che centrano con la stampa 3d oppure mi sfugge qualcosa? 🤔😂 aaaaa ho capito intendevi il linguaggio dei pc si si hai ragione ora mi sovviene 😉 -
anet a8 mi appaiono 2 righe ciascuna con tanti quadratini
jagger75 ha risposto a torquato nella discussione La mia prima stampante 3D
prova a collegarla con easyprint3d e vai su firmware dai aggiorna o istalla se non la riconosce allora fai la procedura che dice sopra alep scarica il firmware dal sito madre e reinstallalo io ho risolto cosi le due righe di quadratini che intendi tu firmware in palla dopo aver smanettato coi pulsanti reset su scheda ed lcd a ok sono arrivato tardi ahah cmq con easyprint 3d aggiornalo casomai ci fossero degli aggiornamenti non si sa mai -
bastava che gli dicevi di fare prima le pareti esterne poi quelle interne cmq hai risolto lo stesso cmq dipende sempre a che tipo ti oggetto si tratta e che tipo ti pareti 🙂
benvenuto e bravo piu pasticci fai piu si impara 😉
ok fermi tutti faccio una domanda pero domani apriro un post su quegli estrusori e la vref perche è un argomento che interessa mooolto allora hinokami io l ingranaggio che hai tu l ho appena comprato e lo dovrei montare non ho capito trovi problemi su cosa?solo con petg?pla e abs?per capire altrimenti lo cambio subito oppure stai parlando solo avere problemi dopo aver cambiato l ingranaggio?con quello originale che ti danno funziona o no? e poi vorrei capire sta storia della vref ma va regolata per forza?o non conosco bene come sta lavorando la mia macchina oppure ho avuto culo fin ora ma non ho mai trovato problemi per cui debba mettere mano alla vref è una cosa che va fatta?o solo in certi casi? qui andrebbe aperta una discussione in merito vref non mi è tanto chiara -
pezzo che non rimane fermo
jagger75 ha risposto a GeoPirati nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si infatti hai ragione non spiega come allineare ma dice che lo spiega dopo vabbe pazienza pero gia delle delucidazioni sulla struttura sono utili ok vi lascio a voi due che non è campo mio continuo a studiare i tutorial 😉 -
come si evince dal video 😉 e come ribadisce ridai una controllata alla rigidità della struttura nel frattempo 🙂 -
diciamo ogni 2 o 3 stampe pero dipende se la lasci accesa mentre fai altro i motori calano piano piano percio devi riallineare se fai stampe di seguito no a meno che non hai bulloneria del piatto come regolazione che non tiene pero col fatto della disabilitazione dei motori è piu veloce anche se rompe farla piu frequentemente delle delta cmq se lo sa seguire ho trovato questo casomai fosse meglio un video https://www.youtube.com/watch?v=cNsNSiAEcfk
