Tutti i contenuti di jagger75
pezzo che non rimane fermo
jagger75 ha risposto a GeoPirati nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mica semplice sto tipo di stampante vero è che tutto sta a farlo la prima volta daiiiiii niente è perso io non ho questa stampante ma marcott a semplificato tutto elemntarmente passo passo pensa che se ho capito allora hanno capito tutti 😉 scusa marcott ma non cè un modo senza usare i gcode che ne so tipo quando sulle i3 disabiliti i motori oppure vai sul punto da livellare manualmente dopo un homing? -
mumble mumble vabbe ci provo quando torno 😉
Prima stampante. Prime domande
jagger75 ha risposto a GiulioVale nella discussione La mia prima stampante 3D
allora se proprio vogliamo essere certosini un minimo di wooble ci sta ma cavolo guardala bene è piu che accettabile l aggancio come lo chiami tu non si vede molto male che va aumenta la retrazione ma secondo vai gia bene cosi vedendo le spirali del vaso va benissimo almeno secondo me ilmario tu ormai fai di cognome wooble aahhaha sei ossessionato -
a gia hai ragione devo settarlo per la mia vabbe mi armo di santa pazienza ho gia un tutorial di come fare è che non mi andava di smanettare un ora 😉
GiulioVale come diceva il buon MARIO BREGA ma che ce stai a coglionà? a me sembra perfetta questa mano e il vaso direi che hai assorbito proprio il livellamento e tarature a sangue proprio compimentoni 😉 quante ore per la mano? a 0.2 o 0.3? -
Aiuto .. non si attacca
jagger75 ha risposto a ingfluchetti nella discussione La mia prima stampante 3D
magari fai filmato mettendoci un uovo se viene ben cotto ma col tuorlo liquido praticamente all okkio di bue perfetto allora complimenti tieni pure il grembiule e vai avanti con MASTERCHEFFFFFF no scherzo era una battuta 😉 😂 -
sciao bellu 😉
questo gcode della torre cha gia le temp impostate per strato?me lo passi per favore non lo trovo come si deve e sono ancora vergine sul modificare il gcode 🙂 cmq boh a okkio mi pare la 200?o 205?
e principalmente non capisci quale dei 100 parametri cambiate abbia dato esito positivo o negativo percio non impari ma vai a culo praticamente 😉 -
no qui no ma quando stampo il finto profilo 3030 per esempio o qualcosa con passaggi sopra parti stampate li fa a volte mi basta diminuire la temperatura a volte aumento la retrazione dipenda da cosa sto stampando cmq si tratta sempre di filacci trascurabili niente di serio percio hai ragione tu per qualche strano motivo questo rosso a me stampa bene ed a mario no magari io betemmiero col abs o con pla giallo invece aple(mi pare che era lui non vorrei sbagliarmi ma forse sbaglio) aveva lodato il giallo amazon basic dipende anche che io a volte chiudo la stampante nell aramdio a volte ho tutto spalancato anche le finestre e bestemmio senza accorgermene 🙂 tante troppe variabili ambientali o abitudinali anche su slicer come dici giustamente tu
ma per un adesione migliore non sarebbe meglio un brim visto che non è riscaldato il piano?la butto li non so poi prima di sprecare tutto questo filo con cubi e finche non impari o meglio perfezioni il livellamento non è meglio stampare un test di livellamento?magari solo 2 o 3 layer ma sprechi meno filo -
basta che non succede con un giocattolo di mio figlio che hanno stabilito che non funzionava perche avevo usato le batterie sbagliate e me l hanno rimandato e la spedizione a mio carico cmq è strano a me il rosso amazon basic va da dio 200°flusso 100% velocita 55 titrazione 3 velocità ritrazione 70 per fare una serie di estrusioni di profilo di alluminio 3030 per capirci pero fatte in pla a volte qualche problema con filacci ma dovute alla ritrazione puo essere una bobina nata male tutto puo essere uno che ti va benissimo almeno l hai trovato?o marca o colore che sia? è pur vero che fin ora ho provato solo qeusto ho impacchettato nuovo ancora UN Nnero e un giallo da aprire ..vederemo che dicono 🙂 cio anche una bobina di blu abs amazon che dite avro problremi?cosi mi preparo ancora non l ho mai stampato abs 😞 no scusate correggo l abs è sunlu
continuo a non capire il nesso tra temp di ugello e temp di piatto cmq anche se 70 per pla mi sembra esagerato a me si attacca gia a 55 ed è sufficiente salvo variazione di agenti esterni spifferi tamp stanza o box ecc ecc cmq sia basta che hai risolto va bene cosi ;)allora il tuo problema era basato su una temp di piatto errata secondo la tu stampante e secondo di dove sta posizionata ok 🙂 -
prima di ordinarlo hai controllato le connessioni sulla scheda e su lcd puo darsi sia qualche pin lento o semplicemente da pulire se ti fa tutti quadratini e non favella piu niente io ho risolto sotituendo il firmware originale ,quello della tua o meglio della nostra lo trovi nel sito della geeetech come ogni cosa se ti sfarfalla e li ogni tanto puo essere le connessionei come ti dicevano sopra pero se gia l hai ordinato ugualemente torni sempre al problema che non hai il firmware hai provato ad aggiornarlo tramite easyprint?
misura chiave nozzle (dimensione esagonale)
jagger75 ha risposto a gianographics nella discussione Hardware e componenti
se hai cambiato nozzle anche diametro allo slicer lo devi dire cosi come dovresti o almeno io lo farei ricalibrare l estrusione forse troppa estrusione e non raffreddata a sufficienza fa collassare le pareti -
non direi fortuna forse ottimo livellamento e ottima meccanica che mantiene la livellatura meglio cosi 😉
problema estrusore geeetech i3 pro b
jagger75 ha risposto a Paoloxbx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sirio facci un esempio di mezza discussione cosi giusto per capire di cosa stiamo parlando cosi che anche chi dovra dare consigli puo correggersi ripeto quello che ho detto in altro post questo è un forum si cercano risoluzioni a problemi che a volte non si trovano in rete o che la maggior parte dei casi non si sa come cercarle e qui tramite termini tecnici si da la possibilita come detto sopra da blacksoldier di cercarli nel termine giusto nulla toglie che se uno ti dice per esempio di regolare l infill e non sai cosa sia puoi sempre dire"scusa non so cosa sia puoi spiegarlo?"e uno lo spiega tranquillamente sinceramente conosco pochi forum con tutta questa disponiblità come questo mi sembra un uscita errata la tua o almeno posta male ripeto se hai una discussione lasciata a metà o termine spiegato male faccelo notare e qualcuno darà una spiegazione piu elementare possibile nulla toglie che qui stiamo sempre parlando di cortesie perche nessuno paga nessuno per rispondere ma lo si cerca di fare nel modo piu amichevole e semplice possibile 😉🖖 nulla toglie che a volte uno prima di avventurarsi in qualsiasi cosa che sia una stampante 3d che sia un cnc o che sia addirittura fare il meccanico sotto casa credo un minimo di giro per youtube per capire come funziona una cosa almeno di base se lo fa conoscendo almeno i termini base percio a volte uno da per scontato che si sappia di cosa si stia parlando ma ripeto chiedere una spiegazione è lecito e rispondere è cortesia 🙂 -
Sharebot NG - Posizione piatto a fine stampa
jagger75 ha risposto a Fulvio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non sono molto pratico di gcode ma perche dovrebbe andare in home se nessuno glie lo dice?forse mancano le coordinate nel gcode?la butto li -
Sotto estrusione (?) PETG
jagger75 ha risposto a AlexPA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
adesso lo so io non so perche ero convinto di avere uno 0.4 🙂- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
scusa a cosa ti riferisci?mi pare che siano stati tutti chiari visto che alla fine chi piu e chi meno risolviamo quasi tutto o sbaglio? -
ma ce l ho anche io?mica lo sapevo ;)cmq sei altissimooooooo levissssimoooooo tira giu tira giu 🙂 -
in senso delta t troppo alto adesso esiste anche un delta t da rispettare tra piastra e ugello?🤔 puoi dirci cosa hai fatto potrebbe essere utile a qualcuno che si imbatte nel tuo stesso problema nel futuro a questo servirebbero i forum altrimenti le chiamavano chat 😉 -
non so se puo esserti di aiuto ma come successo s constatato mille volte sia nel forum sia sul mio muro di casa dove ciò sbattuto la testa mille volte il 99% delle cause di questa specie di sottoestrusione specialmente segnata da quei residui di bruciato nel filamento non è altro che il filamento umido oramai andato in un mio post puoi vedere gli stessi effetti di bruciatura nelle stampe con infill sottoestruso dopo varie prove è il filamento prova a farlo con un altro colore o filamento vedi che dice. da come ho capito quei residui di bruciato sono il filamento che bolle si brucia e bolle perche cè umidità oltre a temperatura troppo alta poi sul nozzle che sia 0.3 invece di 0.4 alzo le mani non ho ancora fatto tale prova perciò taccio 🙂 anche nella mia i3 pro w credevo di avere uno 0.4 invece ci sta montato uno 0.3 me ne sono accorto dopo- 16 risposte
- 1
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
info hypercube o qualcosa di simile
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti
ok tutto chiaro per ora 😉 ho trovato anche questo praticamente alla fine gia uno cha i suoi problemi con la geeetech dovreia aggiungere anche i problemi delle cinghie mal tensionate ok grassie ho capito la differenza ed ho capito che mi tengo la mia con l alluminioci faccio il box al massimo ahhaha no scherzo cmq a parità di lowcost oppure hightcost a pari spesa e qualità di stampante in base a cosa uno dovrebbe preferire cartesiana corexy o delta?solo gusto personale o reale differenza su qualità o velocità? -
allora unica spiegazione che ho trovato ragionevole in giro è questa praticamente alla fine si tratta solo di distribuzione di forze e carichi sui motori lavorando semrpe a coppia faticano di meno sempre che questo tizio non a postato una ca+++ata 🙂 😉 ok tomto la movimentazione l ho capita ma il miglioramento dove lo vedo?nella precisione?vibrazioni?è possibile eliminare qualche difetto tipo ghost come dicevi o altro?
