jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. hai ragione ripensandoci bene la cnc crea piu vibrazioni giustissimo, nella stampante verrebbero sollecitate quasi per niente rispetto alla cnc 🙂 🖖
  2. vedendo un posto prima mi stava stuzzicando idea della struttura dell hypercube pero dentro fatto tutto di guide lineari sarebbe da masturbazione per la precisione e rigidità ma costerebbe un fottio 😞
  3. altrimenti usi il metodo detto alla lupin per le chiavi saponetta per lavarsi le mani ci affondi quello che vuoi creare et voilààààààà lo stampo è fatto ;)scherzo non ho resistito
  4. https://www.cnc-store.eu/index.php?route=product/category&path=83_105_175 io lo dico perche con quelle di amazon cio sbattuto il grugno su una mini cnc che dopo 4 ore di fresatura su alluminio mi faceva delle microvene sul piano fresato quando ho capito che le sfere si erano fatti la sede nel loro cuscinetto di pvc era troppo tardi pero dal prezzo almeno per prova prima di spedenere un capitale si possono provare certo poi ritorniamo al discorso se stampi per lavoro o per hobby poi inizia a costicchiare questo hobby 😉 puoi sentire anche stscomponenti.it sono sempre quelli di cncstore ma io compro a volte direttamente da loro stanno nelle marche e mi tolgono un 10%senza passare dal sito poi dipende dalla quantità logicamente pero qui parliamo di alta qualità un po sprecata per un stampante pero ripeto dipende sempre da cosa uno vuole farci
  5. per la spesa me ne guarderei bene io le sto montando su una cnc che sto costruendo per un amico allora quelle di amazon lasciale perdere(o almeno lasciale perder come decisione finale) perche oltre che storte le guide i carrelli hanno sfere in ferro (anche se dicono il contrario)non in acciaio con cuscinetto interno in plastica invece di theflon cio significa che sono soggette ad usura e se si riscalda la sfesa e si ferma in un punto fa un buco che porta microvibrazioni poi a te per una stampante servono le MINIGUIDE non GUIDE le mini sono larghe fino a 12mm e sono piu che sufficienti per spostare un carrello y e te ne servono due qui a sto punto puoi prendere lo stesso quelle di amazon per prova (male che va hai investito 25 euro totali ma sai dopola differenza almeno )poi un giorno che decidi che le vuoi definitivamente costano sui 1.20 euro al cm e ti servono 4 carrelli da 24 euro circa cadauno 😉 pero a livello di vibrazioni precisione rumore e scorrevolezza valgono la spesa 😉 poi perche dovresti mettere un doppio motore su x non capisco uno olo cosi va piu che bene devi solo creare degli attacchi o struttura che dove fissare le guide dietro al carrello x poi pero ritorni al fatto che quello che guadagni in peso togliendo le aste e mettendo le guide lo rimetti con la struttura anche si alluminio ci ta un bel profilo alluminio da 2cm spesso 8 cm alto e lungo quanto vuoi che con 14/16 euro lo prendi bello che tagliato preciso parlo riguardo mettere le guide sull asse x
  6. bellissimo progetto pero un po di spiegazioni sarebbero gradite poiche interessa l argomento per esempio perche modificare il tutto?i pro?i contro?meglio il piatto che sale dell estrusore che scende e perche?vibrazioni?ecc ecc 🙂 perche rarberry?elettronica e firmware della i3 pro w non va bene?:) poi hai ordinato cosa?solo la struttra da come ho capito gli attacchi li hai stampanti e meccanica ed elettronica recuperata o sbaglio?fammi capire perche è moooollto bella sta cosa se possied tanti pro rispetto hai contro 😉
  7. quindi?come sta andando?
  8. ben arrivato che tipo di giochi?esempi e foto thanks 😉 e anche istruzioni se non è complicato 🙂
  9. non credere che io sia navigato anche io sono agli inizi ho avuto la fortuna di beccare questo forum con gente cortese e disponibile che mi a dato modo di imparare poche cose e subito grazie alla disponibilità e ancora ho da rompergli le scatole in futuro 😉 cmq sia hai ragione è una benedizione mi sono permesso di risponderti perche è un problema che cio sbattuto il grugno come si dice dalle mie parti altrimenti umilmente avrei chiesto consiglio 😉 ora che me l hai fatto venire in mente aggiungi nella tendina infill la voce SOVRAPPOSIZIONE DI RIEMPIMENTO e fai prove su quanto sta impostato che l infill si sovrappone alle pareti io una volta su una piramide ho risolto cosi ho diminuito la percentuale perche si notava ulteriore prova da fare cosi vedi gli effetti di come si comporta
  10. infatti a ragione fonzy il problema è sulle pareti esterne o infill che sfonda le pareti io proverei prima ad aumentare le pareti vedrai che noti la differnza già sul ragione dei slicer ho notato che ognuno si comporta su alcuni parametri diverso dagli altri non so perche non sono programmatore purtroppo 🙂
  11. be gia che hai fatto una benchy bene è ottimo controlla le misure della benchy e vedi come l hai fatta perche è un traguardo per molti ancora da arrivare 😉
  12. hai fatto benissimo infatti se riesci a impararne uno benissimo è ottimo cura 4 infatti adesso ha una miriade di impostazioni che alcune ho anche paura ad attivarle per non regolare troppe cose che magari non so 🙂
  13. grande mario ormai sei la nostra prova del nove tu trovi i difetti trovi sempre il modo di correggere e io imparo 😉 scherzo
  14. a volte gli slicer non reagiscono tutti uguale a me cura sbaglia le dimensioni di 2 mm rispetto a cura in repetier per dirti cmq il problema è sulla qualità io il cubo lo faccio cosi con repetier cmq concentrati su un unico slicer dammi retta o usi cura o repetier o slic3r o quello che vuoi
  15. prova a fare un cubo con cura pero senza customizzare usa le impostazioni consigliate imposta solo il tipo di infill e il layer vedi se corregge da solo di solito lo fa
  16. questa è la tabella dell infill l ed è uguale nella tabella QUALITA ci sta i layer del perimetro è sempre a 0.4 come quello del cubo buono?
  17. magari anche il piatto livellalo bene poi in questo forum mi hanno insegnato che si inzia coi cubi a go go e via di calibrazioni che roba è sto cerchio ?scherzo 🤪 ma del piatto non scherzo 🙂
  18. da davanti sembra che combacino con l infill interno controlla i parametri tra i due slicer uno dei due non va bene come perimetro e sicuramente anche come spessore di infill forse è un effetto ottico ma mi sembra molto spesso l infill interno ma posso sbagliarmi che inganni la foto questi sono i parametri di cura del cubo buono o di quello stoppato? a parte che le pareti esterne io darei un paio di giri in piu pero dipende anche da che cosa ci devi fare co sto cubo?se per la calibrazione puo andare cosi se è per capire perche la qualità è diversa secondo me è problema di pareti pochi giri fai una prova
  19. visto che hai stoppato la stampa da sopra dalla sezione del cubo vedi e controlla se le striature combaciato con dove tocca l infill oppure sono striature proprio di estrusione sulla facciata ,nel primo caso prova a aumentare le pareti esterni o controlla lo spessore in cura delle pareti interne dell infill come sono impostate e confrontale con quelle di repetier poi in repetier quale slicer hai usato per creare il gcode?sempre cura engine o slic3r o slic3e prusa o cosa?se hai sempre usato cura controlla le regolazioni che ti dicevo sopra a meno che non hai usato le impostazioni automatiche non mi sembra problema problema di jerk o wooble ma per queste cose a sto punto è piu esperto ilmario aspettiamo che passi da ste parti 😉
  20. jagger75
    pwm fan
    ok grazie mi hai tolto ogni dubbio sul fatto del connettore a 3 o 2 fili sulla pwm infatti che avevo allora posso anche collegare la ventola a 2 fili sul rosse e nero tenendo libero il giallo poiche ho una ventola a 2 fili 🙂quindi il giallo non fa da segnale come in altri casi ok l ho chiesto un po per conferma un po perche spulciando qua e la avevo letto un articolo di un tizio che aveva fatto degli upgrade e diceva che sull connettore pwn aveva alimentato dei led appunto pero mi chiedevo ma come è possibile se appunto modula come dici tu a che pro far modulare un led a 12 v? bho vabbe se ritrovo la discussione vedo come è andata a finire e l utilizzo che ne a fatto .
  21. jagger75
    pwm fan
    scusate ma sulla scheda gt2560 ci sono connettori fan1 fan 2 fan 3 al connettore pwn fan cosa ci si puo collegare?
  22. ok grazie ho iniziato a vederlo ma sinceramente nei filamti consigliati a sinistra sono stato distratto da questo 😂🤪 ok ora ci riprovo a vederlo ahahah
  23. poi se ci canti pure sopra male non fa anzi copri il rumore della stampante 😂anche se non risolvi il problema pero hai passato una bella oretta in allegria 🤪
  24. perche nel cubo il cambio di direzione lo fa nel layer interno e vicino agli angoli non lo vedi guarda l ingrandimento dei layer in cura e ti rendi conto di dove lo fa ingrandisci la trama
  25. hai presente smoke on the water? ecco la cinchia al centro deve suonare su per giu l intro 🙂 okkio e croce con un po di fantasia pero quello è il senso 🙂
