jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. cmq non è bello ciò che è bello ma che bello che bello che bello 🙂 ottimo direi
  2. spettcolareeeeee ma spara qualcosa?nel senso il grilletto fa click o è tutto fisso? voglio vederla finita seguo con interesse il fondo come lo dai?spray, immersione ,pennello, aerografo?e che fondo usi? ma non è unico pezzo vero?è assemblata
  3. fai come van gogh a sto punto fai un autoritratto 😉 🤔ti è rimasto solo quello ormai stai stampando l impossibile e tutto perfetto hai aperto piu post tu che parabole sul vangelo e io ti ho seguito rubando con gli occhi molto volentieri percio ancora cerchi prove da fare ?che vuoi provare di piu ormai hai un orologio svizzero tra le mani sei quasi pericoloso ahahah questo è venuto proprio bessimo complimentoni 😉👍
  4. si il motore estrusore era gia montato hai ragione pero ultimamente ho avuto un problema si intasatura estrusore ho smontato tutta la stampante anche per pulirla e quando ho smontato tutti motori li ho messi tutti insieme e li ho rimontati non tenendo in considerazione quale fosse l estrusore percio o mi a detto culo ed ho azzeccato a rimontarlo oppure sono tutti uguali poi ho avuto un altro problema di estrusione del famoso tac tac e non sapendo cosa fosse all inzio ho pensato che si era rotto il motore e l ho invertito con uno degli assi e non mi è parso di vedere differenza le dimensioni sono le stesse lughezza asse idem e targhetta caratteristiche idem che ti devo dire forse hanno sbagliato i cinesi a riempire la scatola pero funziona tutto lo stesso cmq per scrupolo ora ricontrollo 🙂
  5. allora mi piace l idea di personalizzare la cosa a seconda della mia stampante o mie preferenza ma devo declinare poiche sono a digiuno di scrittura gcode è un minicorso o tutorial che mi sono promesso di fare ma ancora non l ho fatto 😞 da thingiverse ho scaricato l stl non è un gcode percio devo modificarlo io per forza in gcode? non l ho trovato sinceramente bella anche l idea di parametri di cura ma idem come sopra quale sono i parametri?cmq ho capito mi vedo un paio di tutorial su come usare cura allora 🙂 ahaha
  6. infatti questi angoli che gia mi avevi fatto notare li sto usando e sono molto comodi pero ogni volta devo usare la brucola che certo non è un problema ma ogni tanto quando mi scappa mentre regolo gli angoli in fondo cade sotto la stampante allora cercala dove è andata riprendila ecc cmq la mia idea era proprio come la brucola qualcosa che si regoli dal sopra del piatto ma magari che ne so una rotellina piccola piccola fissa sulla testa a brucola cosi da rimanere li ahahha vabbe è un idea interessante questa idea cerco macchinosa 2 ruote pero una volta regolata la si fissa interessante 😉 questa la provo :)una volta fissata in teoria è difficile doverla regolare di nuovo a meno che non perda passi l asse z o sbaglio?ma l hai provata questa tomto?certo sempre le mani in fondo al piatto e sotto le devi mettere pero meno di prima suppongo . no vabbe l idea delle molle l avevo abbandonata da tempo lo so che non servono a niente anche perche se l ugello spinge tanto contro il vetro lo rompe anche con molle essendo appuntito e premendo in unico punto il problema è che se metto una ruota sopra al piatto invece che sotto potrebbe urtarci l ugello .
  7. si si la scheda e alimentatore vanno esterni per forza questo è assodato il problema dei nozzle è che su amazon non ho trovato una serie in ottone di tutte le misure ma solo kit da 6 o 4 per ogni tipo che ci devo fare con 12 nozzle alla fine spero di non cambiarne mai cosi tanti ahahha ma puo darsi che ho cercato male ora ricontrollo meglio 😉 appena finito ti faccio posto come è venuto rigurdo alla temp interna intendevo che da come ho capito è diciamo quasi obligatorio tenerla constante solo per abs da come ho capito petg pet asa e altri non soffrono cosi immediato gli sbalzi come abs oppure ho capito male?
  8. domanda stupida non ho mai fatto il test della torre di temperatura ma volevo sapere la temperatura la aumenta il gcode da solo ad ogni livello o lo devi fare manualmente?😳
  9. domanda cosi a bruciapelo ok per la mia i3 pro w ho trovato una miriade di ruote e ferma angoli per il livellamento del piatto al posto delle solite farfalle pero sempre da sotto si regola possibile che nessuno abbia disegnato un livellamento da sopra al piatto? che dite che urta il carrello?e poi un meccanismo per regolare le viti in fondo al carrello da davanti?piu che un post è una richiesta questa 😉 vabbe provo a disegnarle io poi pero non vi lamentate se ci riesco 🙂
  10. io ho la geeetech pro i3 w e i motori sono tutti e 5 uguali te lo confermo perche quando avevo il problema del famoso tac tac sull estrusore li avevo intercambiati tutti tra loro credendo che fosse colpa del motore e poi nella scatola non indicava quale era y z o x non mi risulta che l estrusore sia piu lungo e non era preassemblata ma l ho dovuta montare tutta pulegge comprese non vorrei che quello che l aveva prima di te abbia cambiato qualcosa o che ogni stampante possiede motori diversi per la mia pro w è cosi almeno altre i3 pro non so
  11. o lavastoviglie ahahahahaha io lo ribadisco sempre ahahah poi come dice mario sei partito subito di stampa?nemmeno un cubettino per vedere gli step?😳
  12. stampante geeetech pro i3 w allora metto questo post in componenti perche oltra a consigli su come volgio completare il box mi servono consigli su dei componenti per la stampante chi di voi a messo la stampante nel box? allora partiamo dalla base questo è il box in questione di lato a questo box mettero questo nido d'ape con interruttore accensione presa e dentro anche la scheda comando domanda 1 per ventilare la scheda credete che basti che che sul coperchio ci monti la ventolina che adesso si trova di lato a sx della stampante che in teoria sta ventilando la scheda?logicamenti con buchi sui lati di ripresa aria cosi che circoli bene all interno l aria ? poi questo è il ventilatore che adesso uso come raffreddamento delle stampe cioè quella fatta a chiocciola poiche è a 2 fili e il connettore sulla scheda è a 3 fili quale adattatore o dove trovare un adattatore per la connessione giusta a 3 fili sulla scheda?poiche adesso l ho montato con un adattatore improvvisato ma è lento perche non è il suo https://www.amazon.it/Ventola-raffreddamento-stampante-estrusione-Eewolf/dp/B077M9BWC6/ref=pd_rhf_se_p_img_12?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=7P6XCWWR2W60D1QA3RD4 in ultimo volevo cambiare l ugello dell estrusore o almeno prenderne di scorta qualcuno ho trovato questi in acciaio fin ora ho stampato pla finito il box inizierò a stampare abs almeno le 3 bobine che mi hanno dato e finite quelle vorrei provare petg che l ugello sia in acciaio crea qualche problema o ne avete riscontrati voi percio meglio in ottone?io dovrei aver montato sulla macchina uno 0.3 e vorrei provare uno 0.4 e anche 0.6 percio misure diverse voi che dite? https://www.amazon.it/0-2-0-3-0-4-0-5-0-6mm-Stampante-3D-Estrusore-Filamento/dp/B07HCQFGD2/ref=sr_1_6_sspa?ie=UTF8&qid=1553000050&sr=8-6-spons&keywords=ugelli+estrusore+geeetech+i3&psc=1 in ultimo montero una ventola di estrazione aria del box con temostato in modo da tenere temp costante dentro al box per via stampare abs tipo questo https://www.amazon.it/Inkbird-ITC-1000-Regolatore-Temperatura-Termostato/dp/B00IJ0F2OW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1553000176&sr=8-3&keywords=termostato+con+sonda quindi adesso nasce un altra domanda il fatto del box chiuso e del termostato secondo voi lo userò solo per quanto riguarda abs oppure anche altri materiali?oppure è una spesa inutile? adesso la stampante sta dentro un armadio e sta benissimo per carità pero voglio toglierla anche per lberare l armadio e per averla sotto controllo a vista senza che ogni volta apro l armadio e accendo la torcia a mano per vedere come sta andando la stampa pero mi sono accorto che su stampe lunghe basta che superino un ora dentro all armadio poiche cè anche l elettronica che scalda diventa un micro forno
  13. sul fatto delle colonne che sono ovali io una volta avevo la cinghia di y troppo tirata non so se sia il tuo caso giusto a titolo info 🙂
  14. a 240 se non sbaglio è l abs cmq devo ancora provarlo percio puo darsi che mi sbaglio 🙂
  15. ottima direi impostazioni?e temperature ambiente?non cè nemmeno una sbavatura complimentoni 🙂
  16. pero se cosi fosse anche i test della torre doveva venire male invece è un velluto almeno dalla foto 🤔
  17. cioè qui misa che ci sta un errore sul tetto presumo rispetto alle vostre 😂🤣 scherzo battuta
  18. non dicevo di te mario dicevo in generale sul fatto della riga della barchetta proprio 🙂
  19. ragazzi cmq non vorrei dire niente ma non è che si cerca un po troppa perfezione lo dico perche adesso che per curiosità ho aperto il link del sito ufficiale postato da tomto ho notato che le foto postate nel sito ufficiale non è poi siano tutta sta perfezione cioè gocce di filamento dentro le finestre e negli oblò si tanno pure li gradini sulle fiancate anche boh non vorrei che stessimo cercando il bisonte bianco giusto cosi per dire sia chiaro 🙂 infatti è quello che volevo intendere io cioè alla fine sono sempre stampanti da 200 euro chi piu e chi meno non so come possa venire con una da 3000 euro non vorrei che il problema sia li si cerca una precisione che in realtà non ci sta la butto li
  20. scusa hai ragione ahahhah sarà età ma avevo fatto un conto assurdo anno 2000 -30 =1970 ahahahah inveche che 2019 uff non voglio proprio ammettere di essere cresciuto sorry chiedo scusa
  21. una cosa te la posso dire pero riguardo al casco di halo se è lo stesso stl che ho stampato io quelle sfaccettature non le togli fanno parte dei famosi poligoni che compongono un solido colpa di colui che l ha creato in cad proprio cosi diciamo che non è proprio arrotondato sempre se è lo stesso file ci sono diventato matto una settimana per poi capirlo tramite aiuti esterni di disegnatori di cad
  22. a parte che 30 anni fa nemeno le stampanti ci stavano ma di sicuro ci stavano i cad per tornitori che sono la base da cui sono usciti i cam e gli slicer cmq io non ho capito se le errore visto che lo fa a tutti e 3 lo fa alla stessa altezza metrica o allo stesso layer numerico per intenderci questo si puo capire oppure no?gia sarebbe qualcosa ma alla stessa altezza di layer o di mm come corsa asse z? questo sarebbe un dato importante poi qualcuno cha la foto di una barchetta senza difetti per rendersi conto se si puo stampare senza difetti ?esiste questa barca mitologica perfetta? 🙂
  23. ma come fa un stl ad essere fallato lo avresti notato facendo la vista di ogni layer dentro lo slicer o sbaglio? scusate ma sta benedetta barchetta la avete provata con ogni spessore di layer 0.1 0.2 0.3 oppure cè una regola che deve essere fatta a 0.2 per esempio perche se con altri spessori l errore si sposta di altezza layer ritorniamo da capo che è estrusione il problema o sbaglio?se si presenta alla stessa altezza è meccanico o no?
  24. se funziona mandami il progetto a me funzionerebbe benissimo a volte quando entro in una chiesa inizio ad evaporare e devo subito uscire a bestemmie sto messo bene 🙂
  25. allora la prendo io e gli do 1 euro e pago io il corriere ma una domanda ma tutto il resto del mondo che possiede sta stampante possibile che tutti come fermalibri la usano?🤔 io la terrei smonti la scheda e monti una tb6560 monti un mandrino leggero o una testa laser e diventa router cosi o fresi o tagli laser 😉 cmq non vorrei abbattervi ma un certo niko1987 a appena aperto un post con scritto ma è la stessa vostra?
