jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. hai per caso o per sbaglio messo un offset di 1 cm?
  2. l ultima che hai detto 😉 auguri
  3. terzo caso se ti fa impostare 110 e non ci arriva e ti da un allarme time out devi fare un pid del piatto pero scusa la domanda ma a che ti serve un piatto che arrivi a 150 gradi? devi bollire la pasta?🤔
  4. risolto?come va con le calibrazioni?
  5. jagger75
    Geeetech i3 pro W
    per il pezzo che manca del perimetro non so che dirti forse è colpa del file stl presumo prova a postarlo che lo controlliamo per lo stato dell infill interno sei sottoestruso è la prima stampa che fai in assoluto? secondo me dovresti prima di tutto fare le regolazioni del caso degli step/mm dell estrusore ed affinare il flusso presumo che tutte le altre regolazioni iniziali le abbia gia fatte? 190 sei al limite del basso ma puo andare bene in certi casi hai fatto per caso una temptower di quel filamento? io inizierei col primo layer a 200/205 poi scendere di 5 gradi alla volta per vedere come viene
  6. io vorrei avere tra le mani chi è manda in giro le dritte a volte 🙂 giusto per essere chiari questa non è una dritta ma un regola di base che gli step/mm delle barre trapezoidali 8mm passo 2 abbiamo step di partenza a 400 il piatto devi avvitarlo quesi a meta per regolare l altezza dell nozzle dal vetro se sei troppo basso devi aumentare la vite di regolazione di altezza del fincorsa di z le chiocciole non dovrebbero toccare gli antivibranti quando sei tuto giu ma dovrebbe rimanere almeno 4 mm percio metti l asse x ad un 5 cm dal piatto metti tutti e due le chiocciole alla stessa altezza cosi ti regoli meglio piuttosto che stare a misurare i 3mm poi fai tutte le regolazioni del caso
  7. scusate se mi intrometto ma tu l asse x lo devi mettere parallelo con la struttura non col piatto o col piano del tavolo dalla foto dove hai posizionato il righello si evince che stai mettendo l asse x in parallelo col piatto o col piano del tavolo quindi: prendi la misura da sotto la chiocciola di ottone fino sopra la staffa che regge il motore z di dx e metti la stessa misura tra la chiocciola e la staffa del motre di sinistra cosi facendo hai messo in parallelo l asse x con la struttura dopo dai home e poi metti a livello il piatto gli anelli blocco di scorrimento li devi mettere per forza e nel modo che ti ha detto @andrea2
  8. ok siamo ancora all inizio sei sulla buona strada intanto abbiamo risolto il primo problema adesso esegui le calibrazioni di rito iniziali che bisogna fare sulla pagina qui in alto GUIDE oppure cercando su youtube i video di help3d esegui la calibrazione degli step/mm dell estrusore (la misura di quanto filamento entra nell estrusore e quanto ne tira dentro veramente) poi fai la calibrazioni degli assi (stampando il famoso cubo 20x20)sempre seguendo la guida qui in alto o le istruzioni di help 3d dopo fai la calibrazione del flusso thinwalltest (idem tutorial come sopra) alla fine se tutti vanno a buon segno hai la stampante pronta per stampare di tutto come me 😉 tranquillo se va tutto bene un paio di ore hai fatto tutto qualsiasi cosa chiedi pure 🙂 ricorda che il flusso del filamento che esce deve aderire bene se vedi che mentre sta stampando si stacca oppure è troppo rotondo puoi anche correggere l altezza se ce la fai dell nozle durante la stampa sulle stampe usa il brim almeno 1 cm cosi hai tempo di vedere come aderisce almeno il primo layer prima che inizi la vera stampa oppure meglio usa lo skirt sempre un 1 cm alla distanza che vuoi queste cose le trovi tutte nelle impostazioni dello slicer e anche sulla pagina GUIDE qui in alto leggiti anche la guida sul brim skirt e raft che ti sevira sapere cosa sono e a cosa serrvono
  9. hai eseguito la calibrazione del piano col famoso foglio di carta? prima di quello hai messo in piano l asse x tenendo la stessa distanza dei sue motori dx e sx da sotto la chiocciola in ottone al sopra della staffa del motore? di quanto rimane piu alto?puoi fare un video o foto? come sposti l estrusore sui 4 angoli a mano con motori dismessi o tramite lcd? non agitarti hai la mia stessa stampante piano piano arriviamo a tutto 😉
  10. di quale firmware stiamo parlando? se stiamo parlando di quello che ti ho dato io devi abilitare tutto se stiamo parlando del firmware che dovevi scaricare nella pagina che ti ha consigliato di geeetech @Killrob quello con l estensione nel nome +bltouch è gia tutto attivato devi solo cambiare (in teoria ) i valori degli offset io installerei quel frimware con bltouch integrato e vedrei come va,puo essere che i valori gia inseriti vadano bene ,nel caso non vadano bene li andiamo a modficare nel firmware come indicato dal file di thingiverse e poi ricarichiamo il firmware percio per essere piu chiari di quale firmware stai parlando ?e di quale guida stai parlando?
  11. premetto che sto seguendo dei corsi tutorial su arduino da 2 mesi percio inizio ora anche io pero vorrei un chiarimento per capire la ventola dovrebbe partire quando il sensore sente 23gradi e andare alla massima velocità quando sente piu di 25gradi? come dovrebbe funzionare cosi capisco anche io lo sketch? 🙂 dovrebbe salire gradualmente? float temp = voltage/10.0d; // formula for degrees celcius di sicuro dirò una castroneria ma non dovrebbe essere 12 questa regola perche se si ferma a 10V cosrrisponde hai tuoi 168 su 255 sempre se cio capito qualcosa ahhahaha spiegatemi che voglio cpaire pure io 😉
  12. 45 anni presente 🙂 qua non rompi mai anzi ci dai spunto per parlare sempre di piu tranquillo 😉 benvenuto
  13. o aspe tu devi trovare la parte che riguarda il bltouch e li dentro trovi le coordinate di offset che se non sbaglio dovrebbe essere questa riga subito dopo le coordinate dell autobedlevell correggetemi se sbaglio il il bl non lo monto leggi questa pagina del marlin ti sarà tutto piu chiaro il tuo bl dovrebbe essere l ultimo 😉 https://marlinfw.org/docs/configuration/probes.html
  14. a parte che il marlin 1.1.9 bugfix non l ho compilato io da capo ma l ho scaricato e modificato a seconda della mia stampante e delle sue necessità e dimensioni ecc ecc che poi è come la tua poi il marlin con l aggiunta del bl è proprio quello che ti ha indicato @Killrob percio facciamo una cosa cosi almeno qualcosa impari e impariamo tutti logicamente intanto tieni da parte quello che ti ho fatto scaricare io a suo tempo poi scarica quello indicato nella geetech quando hai fatto passiamo ad aprirlo insieme e vedere dove e cosa dobbiamo andare a modificare cosi lo vediamo insieme scusa non è cattiveria ma è solo che ultimamente non sono molto presente ne nel forum e nemmeno al pc per via lavoro purtroppo pero se facciamo cosi almeno ripassiamo dove mettere le mani nel marlin anche per il futuro e per chi legge questo post 😉 intanto per spulciare puoi scaricare il firmware ed aprire il file configuration.h anche con un semplice lettore tipo note e fai su e giu e trovi la parte relativa al bltouch e vedi quali sono i parametri scritti e li paragoni con quelli indicati nel file di thingiverse puoi anche aprire e paragonare il file con lo stesso file del firmware che hai nella stampante cosi visivamente capisci cosa è attivato e cosa disattivato nelle due versioni cosi giusto per info male non fa appena hai fatto ci risentiamo qui e ti diamo una mano a farlo e a conoscere dove mettere le mani è una stupidata alla fine ma è buona cosa saperlo fidati 😉 credimi una volta che sai su per giu dove mettere le mani nel marlin ti si apre un mondo che modificherai quando vuoi e su cosa vuoi adesso torno dalla notte percio buonanotte a domani quando mi sveglio 😉 le guide sono buone cose ma anche qui se chiedi ti verrà spiegato tranquillo non abbiamo segreti ci mancherebbe e siamo molto pazienti se lo sono stati con me a suo tempo che sono di coccio figuriamo con altri ahaha
  15. guarda con la pro w anche a me viene fuori come il tuo di test forse appunto come dice @Killrob questo tipo di stampante o la configurazione nel marlin ha le accelerazioni basse (almeno presumo) pero sull altra stampante dove posso tenere velocità maggiori la differenza nel test si nota di piu percio prendilo con le pinza quel test anche io cmq ho su tutte le stampanti jerk a 10 e sinceramente per fortuna non ho mai dovuto metterci mano 😉
  16. pulisci con spry per contatti la slot della scheda sd la pro b ha la SD grande
  17. ciao mec magari si mi saresti di grande aiuto se hai delle room gia preconfigurate queste iso da come ho visto sui tutorial sono installabili su raspberry e retropie oppure cè un altro sistema opertivo ho le idee un po confuse riguardo retropie che gira su rasbian se non sbaglio e altro pero ce ne sono molti altri che non ho capito se vanno sempre li oppure altra elettronica boh ho notato che retropie ha delle room che sono copie dei giochi originali ma anche se trovo i giochi originali (con copyright logicamente ) è un casino inserirli dentro invece ci sono altre piattaforme dove è piu facile sempre se ho capito bene 😞
  18. qualcuno si è gia cimentato nel progetto retropie con raspberry o qualcosa di simile con stampa di box joystick ecc ecc ? e nel rimediare le room? mi servono consigli troppi tutorial in giro per il tubo di troppa roba a vanvera
  19. tutti sanno che il pla è tossico se lo mangi a meno che non ci mangi anche il pane come diceva mio nonno perche in tempo di guerra non avevano quasi nemmeno il pane percio devi sempre mangiarci il pane 😉
  20. e per i piu curiosi ancora che lampada ci sta dentro? 😉
  21. se si ferma e ti da un allarme di tempo di riscaldamento o di temperature devi fare il pid se si spegne proprio è un po piu grave dovresti descrivere meglio il problema
  22. dopo aver letto tutto il tuo post ricordandomi di quando andavo a scuola e leggevo il primo girone dell inferno di dante (spero tu non voglia farci leggere tutto il resto) 🙂 scherzo cma ho due consigli 1 un po piu di sintesi 2 come giustamente menzionato sopra da marco hai la ventola accesa sul pezzo in pla?e poi hai usato supporti? il sotto del sacco di babbo natale ne richiedeva credo per il resto come detto sopra ogni filamento ha le sue temperature percio temptower e vai e rifai i test consigliati il resto della stampa non è male percio hai un problema qui e la ma roba di regolazioni piccole credo
  23. e allora hai poco da fare stai sottoestrudendo devi regolare gli step dell estrusore bene e dopo fare un thinwaaltest e basta se gli dici di estrudere 10cm devo essere 10 cm ripeto controlla la leva che spinge il filo verso la ruota godronata o è lenta o troppo stretta o rotto se non ti trascina altrimenti è come detto sopra
  24. in teoria tu dovresti avere la leva dello spingifilo del trascinatore in plastica se non erro hai provato a smontarla e vedere se magari fosse rotta? è successo su questo modello e sulla b che si crepa non riuscendo piu a spingere il filo contro la ruota godronata quando ti si blocca per caso va a scatti? senti un tac tac dell estrusore?
