jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. secondo me la trapezoidale affatica di meno i motori facendo meno giri per fare 1 cm ma il problema è trovare la barra dritta o l accuratezza e precisione di come lavoro? perche se vuoi qualcosa di piu preciso piu rigido e che stressi meno i motori vai di barre a ricircolo di sfere ma non so quanto ti costi 🙂 anche mettendo che dubito che si riesca a stampare una chiocciola con filettatura m8 cosi precisa da fare meno restistenza di un bullone o di una chiocciola t8 ma puo darsi che mi sbaglio su questo
  2. be questo lo so pero arpi arduino apri gcode oppure caricalo da qualche parte per leggerlo ao sarò malato ma a volte per la fretta faccio prima ad aprire il cassetto dell scrivania e sfogliare so fissazioni mie mica ho detto che è una regola 😉 come quando freso con la cnc monta la fresa vai a rileggere i parametri costruttore su tolleranza velocità e raffreddamento ecc ecc sulla scatola che vai a sapere dove l ho messa invece apro taccuino(notare taccuino non blocco note e ne legal e ne pigna ahahah) vicino alla cnc paginone con scritto fresa 4 taglienti 2 cm tagliente tot giri tot velocità tot materiale e vai 🙂 so matto lo so
  3. per legno soffice e compensato massimo 20 mm va piu che bene tanto il piu lo fa la fresa e i parametri della fresa che usi e il tipo di mandrino okkio solo ai giri del mandrino per fare un taglio pulito cerca di stare sui 25000 con frese a 2 taglienti controvena invece verso vena sbaverà sempre percio poi vai giu di cartavetrata 🙂
  4. jagger75
    chi ne sa' di frese cnc?
    avete risolto?:)
  5. infatti ho detto lavastoviglie non lavatrice se provo solo ad avvicinarmi alla lavatrice con una cosa del genere mi mette prima il detersivo in bocca poi mi infila in lavatrice e devo sostituire la palla dosatrice del dash 🙂 quoto quoto e purtroppo riquoto lontani ricordi dei 30 anni 😞 e mentre succedeva questo in un paese vicino si sentiva giu per la valle una voce di casalinga al balcone che urlava "ALEEEEEEEEEEEEEEE DOVE SEIIIIIIIIIIIII HAI PER CASO USATO TU LA LAVASTOVIGLIEEEEEEEEEEEEEE ASPETTA CHE RITORNI POI VEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" ahahahah
  6. vi dico quello che succede a me poi mi dite se è normale routine cosi aggiusto quella %di tempo anche se alla fine serve come stima non è che aumenta la velocità di stampa percio potrei anche farne a meno a sto punto, pero è solo per capire allora se carico stl in cura regolo parametri tipo velocità 50 ecc ecc alla fine gli dico stampo da usb mi dice (esempio)1 ora ma in realtà l ora calcolata è in base hai 50 dello slicer perche una volta che do il via alla stampa il display o lcd della stampante sta impostato a 100% velocità se lascio cosi ci mette realtmente 1 ora ma viene uno schifo perche viaggia a 100 mm/s devo percio girare la rotella dell lcd e mettere 50 manualmente cosi facendo viaggia realmente a 50 pero ci mette 3 ore detto cosi è normale il problema è proprio il fatto che nello clicer gli ho detto di andare a 50 ma la stampante non ne tiene conto e si mette sempre a 100% succede lo stesso se invece di stampare da usb direttamente salvo il file gcode lo carico in repetier e stampo sempre tramite usb da repetier tramite sd non so cosa succeda perche ancora non ho trovato una maledetta sd che riesca a leggere oppure è colpa del firmware non so ma questo è un altro post futuro sorvoliamo non so se sono stato spiegato 🙂 come dicono a milano 🙂 se lascio la velocità della stampante a 100 anche a me in realtà stimerebbe piu tempo del reale ma non è la velocità che ho impostato realmente da slicer se non mi sono spiegato bene vi faccio un filmatino 😉 a tal proposito qualcuno di voi usa easyprint3d ?è vero che ogni slicer è diverso pero forse perche è consigliato dalla geeetech pero lui mi si avvicina di piu alle misure reali ed a volte dico a volte tipo 3 votle du 10 non chiedetemi perche la stampante riconosce il tempo che gli imposto come slicer le altre idem come sopra parte a 100%
  7. ok chiacchierata base sul perche sto stampando una barchetta o bency o come si chiama e mi dice che ci vuole 1 ora e 45 minuti a velocità 40 e sono 2 ore e 47 e ancora sto al 92 % qualè il problema ?perche i tempi (almeno per me ) non coincidono mai tra slicer e lavoro eseguito?parlo sia stampa diretta da cura sia da repetier con stla elaborato sia da cura che da slic3r? cè qualcosa che non va?sbaglio qualcosa?o è cosi ed amen?a voi come risultano sti tempi di lavorazione? facciamo un il famoso cubotto tutti quanti stessi parametri stesso slicer e postiamo i tempi? :)che ideona cosi facendo non riesco a capire a che ora mandare la stampa ed andare a cena oppure andare a cena e mandare la stampa è uno stress sta cosa 🙂
  8. ahahahah hai ragione lo sai che sono andato a controllare come si chiama e il blocco della pigna si chiama BLOCCO LEGAL A4 e nemmeno lo ho mai saputo ahahah viva la gnoranza se sta bene de mente de corpo e de panza 😉 ahahha 🙂 cmq ripeto che nel mio blocco lega a4 ci scrivo barchetta =parametri temp piatto/estrusore velocità infill layer ecc ecc testa gundam=parametri..... torre di pisa =parametri .... ao sarò vecchio stampo pero cosi mi ritrovo tutto 🙂 certo poi le varibili finestra aperta o estate inverno cambiano che ci devo fare
  9. altrimenti fai come me che i valori di una stampa fatta bene in particolare ancora se li appunta sul block notes della pigna a quadrettoni con la mia bic 4 colori 😉 cosi non li perdi piu e li hai sempre sottokkio 🙂
  10. dico una stupidata ma sicuramente lo avrai gia controllato la cinghia dell asse z di destra possiede i stessi denti di quella di sinistra ed è montata gemella anche la ghiera dentata? nel senso puo essere che ogni centimetro di salita per esempio una sale un decimo di meno e cosi via?visto che il problema sta in altezza? poi scusa dalla foto non si vede l asse z sale e scende con cinghie ma dove scorre su barre lisce su guide o su cosa? scusa hovisto ora scorre su barre lisce cmq tutta sta cinghia lunga aivoglia a wooble boh alzo le mani 🙂
  11. quoto e aggiungo anche lavastoviglie ma solo con lavaggi eco intorno hai 40°viene DADDIO 🙂 da staccato dio 😉 e aggiungo di metterlo mentre la moglie non guarda senno dice che sto sempre in mezzo alle palle con le mie cazzate e cè da aggiustare questo quello in casa ecc ecc ecc ecc 😞
  12. ottima quindi alla fine cosa era?il giunto che tocca?la chiocciola sottosopra?il motore y lento?o tutti e 3 le cose?o due di queste? o una di queste e due che ne riportavo?cmq io con 6 sto non se sa mai il banco sballa 😉 vabbe ho capito ho fatto cubi cerniere angolari torri ecc ecc ma ancora non ho fatto sta benedetta barchetta è ora che la faccio pure io senno rimango dietro 🙂 what? 🙂 non ho capito cosa frega e a chi?
  13. no no aspe sicruamente devi sentire il parere di altri membri molto piu in alto e piu competenti gli ho solo postato il firmaware giusto per averlo cosi puo ogni volta aggiornare il firmware e poi caricarlo avendone sempre una copia poiche anche io all inizio modificavo da lcd ma un bel giorno ho dovuto reistallare il marlin e non mi ricordavo piu cosa e dove avevo modificato joker hai detto di non avere il firmware orignale credo che sia questo l ho trovato pero aspettiamo conferma ma menti superiori 🙂 questo non lo sapevo ottimo 😉
  14. io avrei trovato questo ma prima di usarlo chiedi conferma a qualcuno che in alto 😉 🙂 ahahha Marlin-CTC_i3.zip
  15. cmq sia qualsiasi cosa cambi e salvi con m500 scrivitela e ricordatela se un giorno dovessi modificare e inserire il firmaware originale lo immetti gia con le modifiche che avevi fatto prima o almeno cosi ho fatto avendo cambiato gli step da lcd se ricarico il firmeware originale mi ritrovo sempre 80 80 400 ecc ecc poi scusate l ignoranza ma la tua sarebbe una simil geeetech o simil prusa ecc ecc hai sempre una scheda gt2560 ed lcd o sbaglio? il firmware non è sempre marlin?o sbaglio?non è buono un marlin base e poi lo modifichi a tuo piacimento?domando per sapere se possibile la butto li a me sembra una copia dell mia i3 pro w puo essere che mi sbaglio
  16. infatti per me il problema sta li sull asse y prova a ricontrollare anche gli step dell y prova a vedere i fermi del carrello sulla cinghia cmq riguardando la foto dei cubi sembra che il primo layer sia molto schiacciato e quelli al centro si distingue la riga del layer boh puo essere che mi sbaglio ma controlla se sono ben serrati gli antivibranti dei motori di z insomma tutto cio che riguarda l asse z e y a sto punto e calibra anche l estrusore
  17. non so mai provato una volta sulla cnc usavo il v40 è buono solo che imbrattavo tutto per spruzzarlo
  18. è normale che sia piu veloce hai aumentato gli step per mm fa piu corsa con le trapezioidali rimetti 400 e alza di 5 cm e verifica si alzi di 5 cm esatti insomma fai la calibrazione dell asse z non è detto che sia 400 a me dopo calibrazione risulta 392 per esempio poi controlla la tenzione della cinghia del carrello del piatto e che il motore sia fissato bene e non si sia allentato magari si muove di poco il problema per me lo hai sull asse y non z poi scusa sbaglio oppure hai montato al contrario le chiocciole delle barre?la filettatura dovrebbe entrare nella sede del carrello non stare sotto o sbaglio? guarda in alto a destra il carello e la chiocciola su questa foto puo darsi non centri nulla pero non si sa mai e controlla che siano strette bene tutte e 4 le viti e che giri dritta
  19. non so per i cuscinetti delle ruote ma io mi trovo bene con l olio per macchine da cucire 1.80€ DA BRICOFER anche per trapezio della cnc due gocce ogni stampa e via piu che altro perche con la vasellina mi si fanno grumi misti a polvere a volte pero se vuoi che duri di piu e non stai ogni volta ad oliare vasellina tecnica vai meglio
  20. hai ragione belli e resistenti pero perche tua figlia dovrebbe passarci sopra con la macchina cha la patente e ancora addenta i giocattoli? haah🤣 scherzo pero mi hai dato un idea per mio figlio 4 anni unico problema lui non li morde ma li lancia percio dovrei passare a pla morbido 🙂
  21. a ok ho quasi capito 🙂 alzo le mani non ne so nulla allora credevo che era una bella camera quella ma cha i suoi difetti 🙂
  22. jagger75
    Ola
    ciao e benvenuto
  23. ho capito cosa intendi pero non ho capito che ti cambia se la vedi da app o da browser?giusto per capire la differenza cosi me la faccio anchio;)
  24. jagger75
    Case per A20M
    l allinemento dei cubotti sotto hai piedini con i fori fatti non puo farlo preciso al mm poiche in thinkercad ma in realtà inquasi tutti i cad una volta che hai fuso piu poligoni hai un unico insieme che è diverso da un gruppo è un concetto semplice ma alquanto complesso qui chiamo alep che da come ho capito con freecad gli da giu per spiegarti se gli va il concetto di insieme gruppi e solidi unione e sottrazione ma mesa che chiedo troppo a parole ripeto è impossibile figuriamoci in chat 🙂
  25. jagger75
    Case per A20M
    con tutto il cuore vorrei spiegarti thinkercad ma a parole non è facile anche solo per dirti come ruotare un solido dovrei spiegarti che devi mettere piu piani a seconda di quale facciata vuole lavorare cmq questo è un esempio fattto al volo cmq è facile crei solidi se sono colorati e li fai toccare o attraversare li unisci con raggruppa se sono trasparenti e li fai toccare o atraversare ad un solido sempre con raggruppa li sottrai questa è una base cmq sono 8 lezioni base base base che piu base non si puo mariuccio sei proprio allergico hai tutorial 😉 ahah scherzo
