Tutti i contenuti di jagger75
vedi se ti va bene cosi circle fun.stl l ho fatto al volo con 5 minuti si puo fare meglio ma adesso vado cena :)se ne parla dopo sempre se vada bene intendevi cosi di centrarlo?
quale dei 2 file?il normale o il tall?
ok ricominciamo da capo,slicer o filamento guasto?
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok visto il risusltato con una mezza bobina di filo rosso che avevo aperta stesso periodo di quella bianca presumo che sto smadonnando con le regolazioni invece è andata a farsi friggere la bobina del bianco?che dite? stesso file stesse impostazioni stampato come sopra da repetier ed ora che ci penso ticchettava da quando ho messo il bianco faceva infill vuoto anche questo per dire che non si finisce mai di fare prove e fare cappellate ed impuntarsi su un problema quando invece è un altro domani voglio sballare la mia prima abs e vedo che dice cosisgli su abs? -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
allora ricominciamo dopo problemi di estrusione e pulita tutta la stampante controllato ruota godronata ecc ecc rifatta calibrazione e tutto ok faccio 2 o 3 stampe pezzi grandi tutto ok ieri faccio un piccolo marvin di 2 cm e tutto ok perfetto(tranne il fatto che mio figlio lo a delicatamente poggiato nel forno e dopo cio cotto la lasagna )ma tutto ok oggi volevo stampare altri pezzi ma venivano male di adesione (o almeno cosi credevo) allora rifaccio la calibrazione piatto controllo la calibrazione estrusore non flusso ma estrusione, e per scrupolo faccio la stampa di un file test per il piano allora tralasciando che ho abbandonato cura perche mi fa diventare matto inizio ad usare slic3r apro stl lascio tutto come sta che mi va bene cosi 0.2mm 200°55° niente brim e niente skirt e via esce il gcode e viene cosi: mi viene in mente allora quello che si diceva di controllare il filo lo misuro e fa 1.66 allora riapro slic3r immetto 1.66 e viene cosi: non è cosa buona e giusta diceva qualcuno allora dopo averne parlato in un post mi ricordo che (almeno a me)succedeva che lo stesso stl da slicer a slicer viene genrato differentemente anche come flussi ecc ecc mi è successo parecchie volte allora carico direttamente il file stl in reptier configurazione base con cura dentro repetier senza generare gdcode salvato ma stampa direttamente 0.2mm 200°55° niente brim e niente skill ed ecco che viene fuori: allora premettendo che ormai mi sono convinto a cambiare tutto il sistema di tiraggio del filo anche se non ticchetta piu dopo che ho pulito i denti denti dell ingranaggio (per questo chiedo a chi possiede la mia stampante geeetecth i3 pro w di consigliarmi quale prendere grazie 🙂 )qui ogni tanto mi escono fuori forti problemi di estrusione credo o no? poi ma poesse che ogni slicer fa come caz..o gli apre genera come gli pare ? in fine il piatto è ben livellato perche lo skirt(che gli avevo detto di non fare trallaltro) viene bene il problem è quando riempe non perde passi ma ogni tanto estrude fino allora puo essere problema delle bobina che avevo aperto un mese fa usata per metà pero poi rimessa sotto vuoto e riaperta 3 giorni fa?o che ne dite? -
😁 champagne per tutti
bellissimo breve finisco il mio speriamo tutto bene 🙂
si magari sono un po nascoste le categorie. cmq scusa mario per essere andati fuori rotta senti ho un idea stupida ma sempre un idea è: metti lacca sul vetro cosi siamo sicuri che si attacchi regola il nozzle a 0.5 e disegna un quadrato 2d pieno per tutto il piano metti velocità 20 e mano mano che il nozzle si muove tu metti in pausa e avvicini il piano poi via metti in pausa e avvicini il piano cavolo con la lacca si attacca per forza e piano piano arriverai al punto che il fluido uscito sarà regolare ao meglio de cosi non so che farmi venire in mente io l ho fatto le prime volte quando da capa tosta che sono non riuscivo a capire perche non usciva nulla dall estrusore e non riuscivo a capire se era perche troppo vicino o altri problemi alla fine ho capito di dover regolare col foglio perche prima non lo facevo e da capa tosta volevo regolare a vista che ne pensi?tentar non nuoce altrimenti facci un filmato perche io non sto capendo realmente quale sia il problema gli altri forse si ma io no e sono curioso anche perche forse è un problema che si potra presentare a qualcunaltro e sara utile vedere come si risolve
non ho capito ancora si puo vedere la foto?cmq ancora non hai provato il test provalo come da video e vedi che dice vedi i quadrati in ogni punto come rispondono alle altezze almeno sei sicuro cmq harlock daiiiii io cercavo il modello della blue noah sbrigate che voglio vedere sto veliero finito cosi poi te lo rubo 😉 ma una sezione di lavori fatti quando la apriamo ?
che dite un vetro di ikea tagliato a misura puo andare bene lo stesso sulla mia o serve uno specchio particolare?
spulciando guarda cosa ho trovato per me ti puo essere utile (cmq il piano a specchio è uno spettacolo)
ma scusa parliamo di un semplice avvallamento di qualche decimo o stai parlando di un vetro pieno di buche tipo strade di roma e poi vedo che tutti ti danno consigli ma tu non fai niente perche continui a dire che non riesci a fare un livellamento come cristo comanda qualèil ptoblema di questo livellamento? se è il vetro un po abbombato fa niente se una parte del layer viene piu schiacciato semmai compensi come ti dicono sopra alzandoti un po e usando lacca cosi anche se non schiacciato pero si attacca ugualmente come cemento ma se hai un vetro 20cm x 20 cm pieno di buchi cambialo e basta qualcosa non va cavolo tutte ste buche in 20x20 mi sembra assurdo che ancora stai combattendo di come superare il problema per giunta cercando stratagemmi correggendo da slicer addirittura boh se il problema è meccanico non puoi risolvere tramite software ci sarà sempre un punto o un tipo di stampa che avra qualche problema. poi scusa se mi permetto ma il piano deve stare a livella col ponte non con la scrivania che per quanto ne sai puo anche darsi che manco la tua scrivania sia a livella presumo. 🙂 joker che bello cosè un trenino?da l inquadratura sembra una locomotiva 🙂 scusa rileggendo i primi post se hai uno scompenso sul carrelo x da destra a sinistra a maggior ragione il problema sta nella meccanica o carrelli montanti male o qualcosa nella trazione o nello scorrere controlla bene quella anche se cinese sempre di meccanica si tratta puo darsi che sia qualcosa di lento che non ti permette di far salire scendere o scorrere bene il carrelo perpendicolare al vetro non credo che la soluzione si trovi softwareristicamente (che bel termine l ho inventato ora non so se esiste:) )
cmq piu facile di freecad ci sta sweethome3d e thinkercad ma sweethome non credo ti serva a meno che non devi fare modellini di case tu guarda solo i tutorial delle opzioni che ti servono base il resto è tutto uguale come diceva marcottt cmq ok fa tu cmq come diceva un saggio che mi a spiegato quello che so su cad/cam per cnc guardare la cnc che va senza aver creato il proprio pezzo è come leccarsi le dita senza mangiare le patatine godi solo a metà 🙂 o peggio è come andare a donne e farle trombare da un altro che gusto cè 🤣 vabbe proverbi a parte ahahhaa
z-hop: sempre obbligatorio ?
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
🙄🤔 non ho capito ma allora parti da -0.8 ecco perche viene schiacciato oppure ho capito male? -
forse mi sono spiegato male ma anche la sapevo o meglio me l hanno spiegata e la faccio come dici tu marcott unica differenza poiche mi si è abbombato un pochino il piano al centro taro 0.1 al centro che corrisponde a 0.2 o poco meno hai 4 angoli perio o taro centro o 4 angoli ormai conosco i difetti del piano poi un giorno lo cambierò io intendevo che mario diceva che tarando col foglio di carta gli sembrava che il primo layer venisse rigato o troppo schiacciato dal nozzle allora ho proposto di provare a settare a 0.2 visto che a me col piano storto funionza per ora forse cosi non gli riga piu il primo layer oppure ho capito male ahhaha ammazza come è facile confondersi quando se sparano cazzate a destra e manca ahahhaha -
ma mooolto old mica l avrai salvato sul floppy disc? 🙂 🙂
Regolamentare l'uso delle Stampanti 3D ??
jagger75 ha risposto a Agorà3D nella discussione Notizie sulla stampa 3D
non è una cosa fattibile perche dovresti anche regolare le cnc allora con fresa giusta si creano e modificano otturatori dei fucili e pistole scacciacani lo puo fare qualciasi opertore diplomato per macchine a controllo numerico anche la vendita di colla ipossidica a colata col giusto stampo crei pezzi efficenti bho bella discusione ma per me campata in aria- 12 risposte
- 1
ahhah puo essere pero da quando calibro con lo spessimetro da 0.2 vedo il primo layer piu compatto e non piu schiacciato come accadeva a volte ,mo chiamala coincidenza o ubriachezza mia ma per va cosi poi domani puo essere che mi si sballa tutto per carità ahahahahah https://www.stampa3d-forum.it/velocita-qualita-parametri-stampa-corretti/ leggi la parte che parla del primo layer -
cè freecad come dicevi tu poi cè qcad simplycad librecad cè la versione gratuita anche per unix di skethup cmq qualunque tu scelga di usare io ti comsiglio di seguirti un paio di tutorial solo delle impostazioni o pulsanti che ti servono per esempio skethup è fenomenale intuitivo e complicato allo stesso tempo ma io lo uso solo per quel che mi serve non mi sono andato a studiare come far muovere un ingranggio 3d che me ne frega funzioni base poligoni sotrai aggiungi estrudi taglia ecc ecc piu che sufficente per alcune cose 3d non vorrei sbagliarmi ma cè chi usa addirittura inkscape tornando alla taratura del piano prova questi https://www.thingiverse.com/thing:2905796 https://www.thingiverse.com/thing:29028 https://www.thingiverse.com/thing:2125379 https://www.thingiverse.com/thing:2330943 il terzo è quello del piano pieno(gioco di parole)che cercavi tu credo
ma infatti il problema del flusso schiacciato o non schiacciato o rigato dalla punta del nozzle riguarda solo il primo layer dopo gli altri vanno sempre di 0.2 di pari passo ao me stai antrippà pure a me a quest'ora due cose avevo chiare mo devo chiedo conferma marcott ahahahah -
vabbe era sottinteso che che tari a 0.2, impostando layer e nozzle a 0.2 sono alle prima armi ma credevo fosse sottinteso 🙂come faccio a dire ad uno slicer di creare un layer di 0.2 di spessore e poi taro il piano a 0.1? pensavo fosse sottinteso che è un controsenso appunto dico che per me da come dici tu (mario)che pensi di poter essere troppo vicino al piano allora alza la calibrazione in base a che layer hai impostato o sbaglio? cmq marcott tu scherzi ma credo che i nozzle a 50 esistano almeno dai filmati dei prototipi delle stamapanti 3d che vogliono creare per farci le case ahah (vabbe era una coa fuori tema scusate) -
mario nel mio pc cè un piccola ma piccolissima partizione windowas dove per forza di cose ci devo usare un paio di programmi che girano male con wine altrimenti tutti i miei pc a casa hanno linux mint,ubuntu mate,ubuntu,opensuse thinkercad vai sul sito si lavora online non devi scaricare nulla guarda un paio di tutorial su youtube per iniziare va piu che bene quando vorrai passare a di piu te ne consiglio alcuno su linux o almeno come usare programmi win su ubuntu cmq tornando a noi non devi esserne quasi certo te lo do per certo la tua barra è trapezoidale e anche tomto lo conferma dalle specifiche della stampante
[WINDOWS] anteprima stl thumbnail
jagger75 ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ottimo direi grazie -
lo so pero da quando mi hanno consigliato lo spessimetro da 0.2 io vado meglio prova tentar non nuoce 🙂 -
Problema stampa. Asse Z?
jagger75 ha risposto a Fabio_Dino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai controllato che la struttura guida siano perpendicolari ed uguali puo essere che ad un certa altezza una viene avanti piu dell altra e controlla la lubrificazione all altezza che succede il danno visto che dici che succede sempre alla stessa altezza controlla anche lo squadro della struttura sembra quasi che ad un certo punto si sposta e di posizione e perdi passi -
ma la barra puo anche essere libera il compito della barra e della chiocciola è di trascinare il compito di andare dritto di solito è delle guide o barre temprate o barre lisce o guide a sfera o qualsiasi altra cosa si usi per far scorrere il carrello quindi ripeto a meno che non sia proprio deformata di molto il compito dell accoppiatore è di compensare quel minimo di fuoricentro ce ci sta pero ripeto se sono molto storte fai benissimo a cambiarle ma non confondiamo i due compiti certo che la barra deve essere dritta ma non è suo compito far andare dritto il carrello ma compito delle slitte cosa che non cambia meccanicamente sia da cnc che da stampante 3d cmq se hai l ultima la tua barra è gia trapezoidale magari storta si ma trapezoidale t8 passo 2
