jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. scusa ho letto in giro che potrebbe essere che non legge i gcode ma devo farli diventare gco ma è possibile o è una caz...ta?in tal caso come faccio con cura visto che mi salva solo in gcode?
  2. scusate se mi intrometto forse sbaglio ma posso sapere 400 da dove è uscito come passo visto che non riesco a sapere le caratteristiche del motore?tipo un nema 23 è 1.8 di passo questi cinesini non si sa in teoria si dovrebbe inserire quanti mm fa con un giro dell asse o sbaglio almeno sulle cnc è cosi
  3. gia scusa ho una geeeteh i3 pro w ok provo a mettere la sd da macchina spenta cmq il procedimento l ho fatto giusto vero?trovo il file e ci clicco e lei inzia giusto? no niente anche a macchina spenta non carica nessuna sd 😞
  4. allora riciao a tutti eccomi col mio primo problema montata avviata mille regolazione per fare un corretto autohome fatta calibrazione(in teoria del piano lavoro)poi ditemi se ho fatto passaggi corretti: inserito pla che ti danno di prova avviato preriscaldamento piatto a 60°avviato preriscaldamento estrusore a 180° caricato file cubo 2x2 g code fatto da cura nella sd inserita sd ....e qui casca l asino mi dice sd inserted ma come avvio la stampa?se entro nel menu primo clic trovo la scritta NO SD CARDclicco li ma non cè niente dentro...why?because?cosa ho sbagliato?o cosa non va p.s. mi potreste dire cosa vuol dire quel fr100% che sta nella prima schermata del disply che cambia se giro la rotellina?a quanto deve stare? e cosa sono quei SD---% ,quello dopo presumo sia il tempo della lavorazione insomma come inizio a stampare?;)pleaseeeeeeee
  5. infatti è per metà problema di lubrificazione seria (seria tra virgolette considerando che non siamo su cuscinetti seri)pero risolvibile giustamente per metà ho notato che devo trovare il punto giusto delle due chiocciole insomma mettere bene il ponte in parallelo per non farlo scendere storto non è facile ma niente di impossibile 🙂
  6. per ora ho solo un problema un po serio diciamo i due motori asse x sforzano si inchiodano come se mancasse di lubrificazione o se non fosse allineato il ponte sui due motori come se scendesse storto,non vorrei fosse problema di passi diversi per i due motori ...mumble mumble
  7. ok perfetto hai ragione pienamente non ci avevo pensato
  8. ok alep capito tutto per ora 😉 ancora non sono partito in produzione percio non so se ho problemi di firmware ma non credo per ora vi chiedevo di arduino poiche anche quando ho autocostruito la mia cnc e che va da dio ho preferito usare una scheda toshiba tb6560 invece di avventurarmi su arduino non essendomi mai interessato della programmazione di arduino non volevo iniziare adesso pero se proprio devo lo farò per carità ps ho appena scoperto che il movimento manuale degli assi quando li muovo a 10mm mi da solo asse x ed y ma seli muovo a 1 mm li vedo e muovo tutti e 3 è normale?ma domani rifaccio tutto e vi dico come sto andando non vorrei dire baggianate per ora
  9. ok vabbe insomma alla fine ho fatto tante domande e con poche righe mi avete chiarito tutto grazie tante anche per la rassicurazione di smanettare meno possibile all inzio col firmware ok direi che posso iniziare mi resta da capire ora solo un paio di cose tipo come mettere (sempre se si puo9 in italiano il menu della stampante o trovare un manuale in italiano e capire perche non riesco a vedere la stampante nel pc e collegarlo a cura(almeno per ora poi vedro di installare repetier)o vedere se è un problema di porta avete per caso una guida per questo? poi inizio con imbrattare tutto a forza di prove 😉 grazie ancora
  10. allora ciao tutti come detto in presentazione ho appena acquistato la mia prima stampante prusa i3w geeeteh ho finito da assemblarla e adeso devo inziare o meglio volevo inziare la calibrazione ma prima avrei bisogno di un po di chiarimenti premetto che gia vengo dal mondo cnc dove li uso un cad e un cam percio creo modelli 3d e poi configuro la cnc e percorso utensile dal cam dal quale pero muovo anche gli assi e tutta la cnc quindi poiche ripeto sono supernofita di stampanti volevo sapere : il sistema è sempre lo stesso o simile cioè con cad creo modelli e con un cura(in questo caso)creo il gcode e lo do in pasto alla stampante giusto?pero a differenza del cam lo slicer non posso comandare o provare assi giusto? ho letto piu volte di repeteir cosa è fondamentalmente?è necessario? perche si parla di programmazione arduino quando io non ho nessuna scheda con arduino ma solo la stampante ed il pc? da dove imposto tutti i prametri della stampante tipo passi velocità temperature ecc ecc? ho letto di firmware devo agoirnarlo per forza?cosa comporta? in fine ho provato ad accendere come dicevo prima la stapante e fare una calibrazione ma navigando nel disply ho trovato muovi assi pero li dentro ci sta solo muovi asse x e muovi asse y e lo z dove sta? premettto che ho intenzione una volta sistemata di stampare direttamente da scheda sd snza nessun fronzolo collegato al pc come invece devo fare col cam della cnc scusate la gran rottura ma da come avete capito parto proprio da zero spero mi aiutiate a capirci almeno all inizio grazie di nuovo
  11. jagger75
    eccomi
    ciao a tutti jagger75 da roma appena arrivato appena acquistato mia prima stampante prusa geeeteh i3 w e adesso vi rompo le p...e per cosi dire 🙂 scherzo spero mi aiutiate ad iniziare questa avventura
