Cralbe
    1
Tutti i contenuti di Cralbe
  1. quindi dovrei cambiare scheda per fare qualcosa di fatto bene... cosa mi consigli? leggevo di un certo sistema smoothieware che è più semplice da programmare???
  2. Perdonami, ma dove si comprano? e se ne comprassi anche per asse x e y? Vanno a 12v o 24v? Ho provato a scrivere su Amazon la sigla che mi hai indicato... ma come li collego alla scheda della mia stampante che ha tutto integrato???? le specifiche della mia scheda sono queste: Board size:100*75mm Microprocessor:STM32F103 Input Voltage/ Current:12V~24V/10~15A Power:Switching power supply / Power adapter Motor Driver:1/16 microstepping Allegro A4988 *4(support for external motor drive) Temperature Sensor Interface:100K NTC (thermistor)*2 Screen:2.8 -inch TFT color touch screen Communication Baud Rate : 115200 Support File Format:Gcode (can be defined) Machine Structure Supported:XYZ type, Ultimaker type, Hbot/CoreXY type, Delta/Kossel type. Software:Cura/Repetier-host/Makerware/Simplify3d/Kisslicer
  3. Ottimo! Mi sai dire che driver Stepper prendere?
  4. quindi in conclusione come mi consigli di effettuare l'upgrade? cosa compro? dove?
  5. ciao a tutti, come da titolo vorrei cambiare l'estrusero della mia x5sa per renderla più performante ed avere un risultato migliore... guardando in rete ho mi sono confuso le idee e vorrei un consiglio da voi. esistono sia cloni che originali e già li capirci qualcosa è difficile... ma facciamo un passo indietro meglio un estrusore singolo doppio o triplo in un singolo ugello? o doppio ugello? che tipo di trascinamento montarci? all'inizio ero orientato su un titan aero ma poi mi è sorto il dubbio di appesantire il carrello... ed allora mille dilemmi... che faccio? aiutatemi e consigliatemi.
  6. infatti sto cercando di capire come calibrare gli step mm degli assi ma la mia è una Tronxy x5sa e non è proprio facile intervenire sui firmware
  7. ne ho trovato uno su http://thingiverse.com
  8. io ho appena acquistato una Tronxy x5sa arrivata montata e stampa senza problemi
  9. io avrei detto 200, sulla parte a 190 gradi e a 195 gradi si vedono dei piccoli pallini dovuti ad una fuoriuscita dall'estrusione prima di arrivare sul punto da stampare.... (non so il termine corretto)
  10. Ho provato a stampare una beat torero da 220 a 180 gradi ecco il risultato
  11. La velocità era 50 mm/S per il riempimento e 30 mm/S per i contorni il materiale è PLA della enotepad temperatura stampa 212 gradi temperatura piano 45 gradi per i primi layer poi 30 gradi la stampante è una X5sa
  12. Ciao a tutti da qualche giorno ho iniziato a stampare ed ecco i primi problemi... decido di stampare un oggetto di 427 layer da 0.3 con una buona dimensione totale circa 12 cm in Z ed dopo circa 220 layer inizia a sfogliarsi... perché? Come risolvo?
  13. capisco grazie mille
  14. ciao tutti vi chiedo una info è possibile eseguire con cura una VASE MOD ma doppia parete? mi spiego la vase mod so che esegue un comando spirale... è possibile farglielo eseguire doppio ossia una parete del vaso formata da un doppio passaggio? così da ottenere una parete più spessa e resistente...
  15. ciao il mio è montato a lato della carter della ventola di raffreddamento e collegato alla scheda ho seguito le istruzioni di montaggio ed era tutto dettato e funzionante la mia è una X5SA
  16. no utilizza un sensore di livellamento posto a fianco del gruppo estrusore. è di forma squadrata e di colore blu con una luce sopra di colore rosso che si accende quando si avvicina al piano, è marcato Tronxy
  17. ciao a tutti, finalmente è arrivata la X5SA di Tronxy ho impiegato circa 3 ore e mezza a montarla e settaria e devo dire che va molto bene, mi sono poi procurato un piano in vetro (specchio) di 3mm ed ho iniziato ad avere problemi... praticamente il sensore di livellamento non rileva il piano in vetro e va ad impattare... come posso fare?
  18. io ho acquistato una x5sa gemella leggermente più piccola tra 15-20 giorni dovrebbe arrivare e cerco anche io informazioni su questa stampante
  19. ciao e grazie delle esaustive risposte!!!! vorrei sapere che ne pensate del modello che avrei scelto, la tronxy x5sa?? che dovrebbe essere l'evoluzione della x5s e che filamenti dovrei acquistare per iniziare a stampare?... stamperei con del PLA da 1,75 ma vorrei essere indirizzato su che marca acquistare. sò che poi dovrò apportare qualche modifica alla stampante sapete gia indirizzarmi?
  20. ciao a tutti, come da titolo sto cercando di capire se con il computer che utilizzo posso usare una stampante 3d.... veniamo alle mie domande... quali software per mac osx posso utilizzare per poter programmare la stampante? per programmare intento i vari settaggi che vedo come step/mm ecc. che stampante compro? ho capito che esistono 2 famiglie quelle a cubo e quelle a ponte... immagino che si equivalgano ma non volendo avere problemi nel reperire aiuto ed informazioni cosa mi consigliate? io sarei orientato ad una TRONXY X5SA supponendo l'acquisto di quest'ultima che modifiche dovrei apportare per avere una buona resa in termini di prestazioni e qualità di stampa? che filamenti dovrei prendere? 1,75 ma che marca?
  21. Cralbe
    un ciao da Cralbe
    speriamo di farcela...
  22. Cralbe
    un ciao da Cralbe
    ciao a tutti sono cralbe e mi sono iscritto per capire qualcosa di più sulle stampanti 3d
