marzsev17
Obiettivi di marzsev17
  1. Qualcuno ha scaricato per sbaglio l'aggiornamento facoltativo della XYZ con Windows Update per Windows 8? da quando l'ho fatto non mi si connette più la stampante al Pc ..sia con il downgrade 1.1.J sia con l'ultimo firmware aggiornato...il programma XYZ ware non consente di scambiare dati con la stampante
  2. Io ho comprato 1Kg di ABS su questo sito http://www.simit.it/ho fatto già una stampa e direi che la qualità è notevole soprattutto rispetto al prodotto proprietario, devo trovare però una temperatura più consona al nuovo prodotto, sia dell'estrusore che proverò superiore ai 210C° (tipo 220C°) che del piatto riscaldato che abbasserei da 90C° a 80C° visto che ha già un'ottima aderenza ma tende ad ingiallire per il calore per lavori lunghi (N.B.il mio colore è il bianco).
  3. prova con il saldatore per stagno fondi le due estremità e le unisci e poi carteggi le sbavature in modo che il filo sia uniforme e entra nella testina della stampante... se si spezza quando se lo tira poi non so... penso che dipenda anche dal tipo di materiale che usi PLA o ABS facci sapere poi com'è andata
  4. Eh infatti ero indeciso tra i due... proverò a cercare il PET Grazie
  5. Hai qualche sito da consigliarmi tetsuo86 dove acquistare un buon filamento di nylon?
  6. io ho comprato una bobina nuova di abs da un chilo e ora stampo con la cartuccia resettata con arduino tranquillamente!! ;-)
  7. Xnotar volevo chiederti dal tuo post" Come resettare cartridge Stampante Da Vinci 3D" avevi testato il procedimento come funzionante su firmware 1.1.I e su 1.1.J volevo sapere se l'hai testato anche sull'ultimo firmware 1.2.3 perchè pare che alcuni hanno provato ma la stampante accetta solo il resett della EEPROM fino a 120 metri se metti di più tipo 240 metri pare che la legge all'inizio e poi a un certo punto della stampa si blocca e da errore; visto che te ne capisci, magari, puoi trovare una soluzione ed aggiornare lo sketch da inserire in Arduino?
  8. Salve anche io ho da qualche giorno la Da Vinci vorrei usare il software XYZWARE moddato qualcuno sa dirmi dove posso scaricarlo? grazie Rino
