Daddoo
Obiettivi di Daddoo
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
3
  1. Buonasera a tutti, ho necessità di installare Repetier Host su un Mac con OS Ventura. Ho una Artillery Genius e ho scaricato la v. 1.2.1 ma non riesco a configurare la stampante. Qualcuno sa aiutarmi gentilmente? Grazie mille!!
  2. Finalmente sono riuscito a risolvere... il cavo flat estrusore aveva un piccolissimo pin credo guasto...una volta sostituito il flat la stampante è tornata a stampare a meraviglia! Grazie mille a tutti per il vostro supporto (comunque c'è sempre qualcosa da imparare!)
  3. Con la vecchia scheda sul blocco estrusore il motore non girava. Con la nuova scheda il motore girà ma a senso alternato.
  4. La scheda Estrusore l'ho appena sostituita (è nuova). Dovrei bypassarla collegando direttamente il motore alla scheda madre?
  5. Mi chiedo dove poter intervenire... vorrei risolvere ma non sono un grande esperto...
  6. grazie per l'info sui driver... non so se E1 è correttamente configurato... al momento il motore E va avanti e indietro, come se gli mancasse una fase...potrebbe essere un problema di driver non corretti o di scheda madre...
  7. Mi chiedevo una cosa: ma c'è differenza tra il driver E0 e il driver E1? e comunque sul driver non ho trovato alcuna sigla di riferimento...
  8. Ho messo scambiato i driver E con X (quindi E al posto di X e X al posto di E), il motore di E non gira ma l'asse X funziona. A questo punto credo sia la scheda E (un mese fa ho già sostituito la scheda asse X in quanto guasta!!).
  9. ho scambiato i drivers x con E0 ma nulla cambia... asse X funziona e il motore E non gira... a questo punto potrebbe essere la scheda E. come posso fare per verificarne il funzionamento?
  10. Allora ho verificato il funzionamento sia del motore estrusore, sia del cavo di collegamento del motore alla scheda estrusore: tutto ok. Ora provo a scambiare il driver E con uno X o Y. Qualora fosse il driver, qual è quello giusto? E se invece fosse la scheda E da verificare come posso fare? Grazie mille!!
  11. Vorrei prima vedere se questo motore funziona collegandolo al tester: devo prima smontarlo? come posso collegare i puntali ai 4 pin del connettore?
  12. Se spingo il filamento a mano esce...ho detto solo che non si muove la godronata tramite comandi...di sicuro il colpevole è qualcos'altro... 🙂
  13. Ciao a tutti, la mia Genius non stampa: ho fatto prova estrusione e cambio filamento ma la godronata non ne vuole sapere. Da cosa potrebbe dipendere? Motore, scheda, driver...oppure qualcosa di inceppato? Grazie mille. Edoardo
  14. Grazie mille dnasini, ci penserò se ne vale realmente la penna...
  15. Sulla Genius ho una Mks genL v1. Ho letto che basta collegare il bltouch sul connettore SERVO0, D11, e sullo ZMin o Zmax. Per configurare il fw, non avendo esperienza nel campo avrei necessità di una guida passo passo. Il video in precedenza non spiega nulla a riguardo. Provo a cercare in rete...
