Silverw
Obiettivi di Silverw
  1. Sapete a quanto devono essere impostati step/mm? A me sulla A20m sono impostati a 400, ma l'estrusione è magra....se non sbaglio ho letto da qualche parte che dovrebbe essere a 630? mi sapete indicare questo valore?
  2. IL PROBLEMA ME LO FA ANCHE CON IL PRIMO LAYER, NON E' PERFETTO....HO IMPOSTATO ALTEZZA PRIMO LAYER A 0.2, IL PIANO L'HO LIVELLATO PIU DI UNA VOLTA , TEMPERATURA DI ESTRUSIONE A 194 E DEL PIATTO A 50...MA NON CAPISCO PERCHE IL PRIMO LAYER ESCE MALE COME PURE IL QUADRATO DELLA TORRE D'INNESCO è SFORMATO
  3. sALVE, HO UNA STAMPANTE GEEETECH A20M A DOPPIO ESTRUSORE, USO CURAENGINE COME SLICER E NON RIESCO A STAMPARE QUESTI PORTACHIAVI, LA QUALITA' E' VERAMENTE PESSIMA, QUALCUNO SA COME FARE?
  4. Salve a tutti, qualcuno sa come convertire un file .vol (ovvero il file della morfologica) in file .stl o obj da stampare? Ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovare niente ma so che è fattibile. Grazie
  5. ho gia provato, li ho messi uno sopra l'altro come dovrebbe andare ma nel momento in cui li unisco si spostano e si affiancano come foto sopra
  6. si ho provato a farlo ma quando sovrappongo le scritte le immagini non vanno una sopra l'altra ma si avvicinano solamente
  7. grazie per la risposta, ho optato di usare Repetier invece di Cura ma non riesco a sovapporre le due immagini per stampare con due colori, probabilmente perche' si ostacolano i layer...come faccio a sovrapporre la scritta sul rettangolo?
  8. salve a tutti, sono un nuovo utente e ho da poco acquistato una stampante 3d Geeetech A20M con doppio estrusore. Ho istallato tutto, ho provato la stampa dei modelli prova e nessun problema. Il problema mi si è posto quando ho creato un modello con Tinkercad, salvato in .obj e aperto con Cura, ma non capisco come impostare la stampa dei diversi colori ( nel mio caso a Strati). Qualcuno puo' aiutarmi?
  9. Salve a tutti, io ho un problema con la mia stampante Anycubic I3 mega.....La stampante non riesce a superare i 182 gradi e di conseguenza non stampa. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
