Joker78
    32
Joker78 ha vinto l'ultima volta il giorno 15 Ottobre 2022
Joker78 ha avuto il contenuto più apprezzato!
13.067 visite nel profilo
Obiettivi di Joker78
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Conversation Starter
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
836
Risposte alla community
  1. Ok quindi nella safe_z_home metto le coordinate della sonda quando si trova al centro, e da bed_mesh se non dico una cavolata regolo fino a dove può arrivare la sonda, giusto?
  2. ma ci devo mettere le cordinate della sonda?
  3. quindi dovrei abiltiare lo safe_z_home?
  4. domandona....... ma come faccio a impostare l'offset x-y della sonda? ho provato a cambiare osset x-y della sonda ma quasiasi misurazione aggiunga, quando faccio PROBE_CALIBRATE al centro del piatto ci va il nozzle e non la sonda. klipper è qui che vede dove è il nozzle giusto?: [homing_override] set_position_z: 5 gcode: G90 G1 Z10 F600 # Alza l'asse Z per evitare collisioni G28 X Y G1 X146 Y140 F6000 # Sposta il nozzle al centro G28 Z
  5. ho risolto, se ti dico dove mi sono perso, passo da demente, il mio sensore è di tipo induttivo, rileva il metallo, solo ed esclusivamente i metalli, avoglia a passarci il dito davanti, non lo vede, non è un sensore capacitivo. mi sembrava strano, ora posso continuare a sclerare per altro.....
  6. Almeno ha te generava errori.....
  7. Ne ho due una monta ancora il marlin e non la tocco, volevo imparare prima su questa e poi in seguito quando avevo un bagaglio di esperienza, klipperizzare anche l'altra, ma se non riesco ad attivare la sonda abbandono per il momento, un piatto 300×300 senza sonda è un suicidio la calibrazione del piano, che poi tra l'altro è una sonda npn, cioè non va a 12v ma 5v, quindi il montaggio dovrebbe essere semplice.
  8. No no ero solo sclerato e la volevo lanciare dalla finestra sonda e stampante. Praticamente ho fatto 1 giorno a dritto senza dormire e mi sono giocato il giorno di riposo, avrò letto non so quanto e le bestemmie volano come fossero avvoltoi.
  9. No no ci mancherebbe se mi incazzo con te, anzi ti devo ringraziare, ok riprovo a rifare i collegamenti è solo che su marlin funzionava.
  10. La sonda induttiva è questa: KINGROON LJ12A3-4-ZBX sensore di prossimità induttivo DC5V 3 fili 2mm per stampante 3D sonda Z livellamento automatico del letto CR10
  11. Ormai sono arrivato a pensare che klipper non riconosca il pin che ho messo, eppure lo schema della skr parla chiaro, 1.27 che in klipper è P1.27, avoglia a guardare spiegazioni, parametri e firmware già compilati, se non dico una fesseria se l'avesse riconosciuto, senza fare l'homing sarebbe bastato passare un dito sotto la sonda e vedere se la luce di conferma sulla probe si accende, giusto?
  12. Ho cercato di seguire i consigli, ma ho solo un problema la sonda, ho sbirciato in altri firmware e tutti avevano il mio problema con la skr, il problema che essendo in inglese quando lo traduci diventa arabo. Negli esempi già compilati nessuno monta la sonda al massimo il blt
  13. No la sonda rimane spenta, poi il fatto che in internet, non ci siano praticamente informazioni, non aiuta, sembra quasi che nessuno lo usi mah....
  14. allora ho provato a impostarlo cosi: [stepper_z] step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 microsteps: 16 full_steps_per_rotation: 200 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe: z_virtual_endstop #position_endstop: -5 position_max: 400 non da errori, apparte che devo escludere position_endstop, ma la sonda rimane spenta questa è la probe: pin:!P1.27 speed: 5 samples: 3 sample_retract_dist: 2.0 activate_gcode: SET_PIN PIN=PC14 VALUE=1 # Attiva la sonda deactivate_gcode: SET_PIN PIN=PC14 VALUE=0
  15. No non c'è l'ho l'end stop su z, quindi mi basterebbe escludere nello stepper z # endstop_pin: !P1.27 giusto?
