Tutti i contenuti di Joker78
problema firmware
Joker78 ha risposto a Joker78 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
allora ho risolto con vsc era l'antivirus, siccome sono testardo, vorrei capire il perchè quando provo a sondare il piano lo fa non rispettando le misure del piatto, anche per capire se sono io che sbaglio oppure è marlin, premetto che usando la funzione modifica mesh, appare su lcd il piano e la sonda riesco a muoverla dalla rotellina posizionata su lcd, dove voglio all'interno del piatto senza andare mai fuori dal piatto, però tutte le altre funzioni di livellamento le fa a capocchia, girando in rete mi sono imbattuto in questo articolo, lascio la traduzioe e link qui Dovresti essere in grado di stampare con successo un piccolo oggetto al centro del letto con il livellamento del letto disattivato. È molto importante verificare che le tue Configuration.himpostazioni lo rendano possibile prima di provare ad avviare UBL. La maggior parte dei problemi nell'attivazione del sistema UBL Bed Leveling si verificano quando questo passaggio è stato ignorato. Si prega di prestare particolare attenzione al Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDERvalore. Di solito è meglio posizionare l'asse Z al centro del letto. Ma ovunque tu decida di spostarti, il valore Z riportato sul display LCD (o con M114) dovrebbe essere molto vicino a 0,0 mm quando l'ugello tocca appena il piano. La mancata calibrazione Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDERcorretta comporterà errori dimensionali nelle parti stampate. https://marlinfw.org/docs/features/unified_bed_leveling.html siccome non stampa al centro, nonostante le misure che ho inserito siano corrette, mi chiedevo se ho ben capito l'articolo, in pratica dovrei disattivare il livellamento, fare il classico cubo, piu' che altro centrare il centro, perchè a me in effetti stampa sul bordo in alto a destra e poi attivare il livellamento, o capito bene? secondo voi si puo riferire al mio problema? -
Le puoi prendere in prestito quelle ad uso modellistico, quelle che si usano negli automodelli, credo che le molle delle sospensioni delle 1/8 siano perfette, esistono varie durezze.
La cosa più semplice che mi viene in mente per mitigare ancora di più il problema, sarebbe mettere dei fermi sotto l'asse z in maniera che non scenda quando la stampante non lavora, io uso la classica cinghia per sincronizzare i motori.
problema firmware
Si qualcosa o letto ma sinceramente non ci o capito molto, probabile abbia fatto casino nella compilazione del marlin, la soluzione è ripartire da 0 e ricompilare, per le estensioni non so che pesci prendere, stasera ci do un'occhiata -
problema firmware
È già qualcosa 😅😅👍 -
salve a tutti, quando vado a compilare il firmware mi da il seguente errore (metto foto) qualcuno sa cosa significa? allego il firmware se qualcuno lo potesse provare per vedere se l'errore è nel firmware oppure in vsc Configuration.h Configuration_adv.h
Tool per SD
Joker78 ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nel firmware c'è l'opzione per scegliere il tipo di sd, anche a me con l'ultimo marlin non riconosceva più la sd, va modificato una riga, però al momento non ricordo quale sia. -
Problema con labists et4 impazzita
Joker78 ha risposto a max11984 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa ti costa meno un sensore di una scheda, io al limite proverei un'altro sensore per quello che costano. -
Ma non ho capito una cosa il sensore c'era già o l'hai aggiunto dopo? Comunque a questo punto prova sullo z2 magari è il driver partito. -
Allora i driver sulla scheda sono saldati? Perché se hai un driver che comanda z potresti provare anche ad utilizzare z 1 che a regola andrebbe usato se hai due motori su z, ma di solito con un driver se ne comanda due di motori senza problemi, sempre se la tua scheda non sia con i driver saldati, perché altrimenti potevi provare a sostituire anche i driver magari invertivi i driver di z con quello di y, purtroppo devi andare un po a tentativi la logica arriva fino ad un certo punto se il problema è hardware. -
Ma scusami a questo punto prova a invertire il senso di rotazione del motore, perché di solito quando l'asse z sale sta lavorando all'incontrario. -
regolare off set da lcd
Grazie 👍 -
Scusa ma quelle non sono le quote per non fare andare la sonda fuori dal piano? -
mentre aspetto di passare a klipper, sto continuando a bestemmiare perche' nonostante la sonda sia centrata alcuni punti li sonda fuori dal piatto, cosi spulciando il marlin ho trovato questo, potrebbe risolvere il problema? più che altro a che serve? // Define from 3 to 9 points to probe. #define TRAMMING_POINT_XY { { 20, 20 }, { 180, 20 }, { 180, 180 }, { 20, 180 } } // Define position names for probe points. #define TRAMMING_POINT_NAME_1 "Front-Left" #define TRAMMING_POINT_NAME_2 "Front-Right" #define TRAMMING_POINT_NAME_3 "Back-Right" #define TRAMMING_POINT_NAME_4 "Back-Left" forse ho individuato il problema sarà mica questo? in effetti ho preso il firmware della i3 pro b a cui ho modicato gli step mm misura piatto e lcd perche il mini btt a cui sono riuscito a configurare anche i colori (se vi dico quante bestemmie non ci credereste anche perchè in rete ho trovato veramente poco su questo lcd, ma veniamo al punto i settaggi riportati sotto molto probabilmente è per un piatto 200x200 che ne pensate? #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 #endif -
Avoglia se marlin sclera, ho avuto versioni firmware che quando facevo la home bisognava prima portare gli assi a 0 e poi dare la home, poi magicamente tutto si sistemava da solo dopo un po, come con la mia ultima stampante che se fai l'auto home devo farlo con gli assi sullo 0 se non sclera marlin allora è indemoniata. -
Sono d'accordo io ormai faccio parte di quelli che chiamano smanettoni e tra una bestemmia e l'altra mi ci sono anche divertito, però avvolte come sta succedendo a me con la stampante alcune cose sono fatte veramente con i piedi. -
Ho tanto da imparare, sono rimasto al palo, cioè ho un clone prusa di cui ne sono orgoglioso, pagato all'epoca 80 euro, poi modificata nel tempo per corregere errori più che altro meccanici più che hardware, ma a oggi ancora stampa la bastarda, aggiungerei anche abbastanza bene, però il mondo del 3d va avanti...... -
Anche perché rompe sputtanare hardware 😅😅😅 -
Vi ringrazio, non ho un rasberry lo devo acquistare, ma ho visto che sono aumentati i prezzi a dismisura, senza spendere un capitale che modello mi consigliereste? E se l'ho prendo me la date una mano (no nel muso) a settare qualche parametro che magari non mi è chiaro? -
Sinceramente al momento vorrei rimanere con marlin e solo successivamente passare a klipper, anche perché alla fine i problemi che sto riscontrando non vorrei averli anche su klipper perché altrimenti a questo punto tanto vale che ne compro una nuova di stampanti già con klipper Ma un raspberry p3 può bastare? -
Sinceramente al momento vorrei rimanere con marlin e solo successivamente passare a klipper, anche perché alla fine i problemi che sto riscontrando non vorrei averli anche su klipper perché altrimenti a questo punto tanto vale che ne compro una nuova di stampanti già con klipper -
Comunque credo di aver individuato il problema, quando faccio la home degli assi, se il piatto e l'estrusore partono dal finecorsa, la home la fa corretta al centro, una volta che è posizionata al centro provo a rifare la home, gli assi non si spostano verso il finecorsa come dovrebbe essere corretto e poi fare la home ma parte dal centro e logicamente la va a fare tutta traslata a destra, come se non memorizzasse il punto 0, oppure è come se vedesse chiuso il contatto, monto i tmc 2209 in wart, ovviamente senza microswitch, pensavo potesse essere un discorso di poca corrente da non far muovere gli assi o qualche impedimento meccanico ma risulta tutto ok Comunque assurdo monto la stessa versione firmware su una skr 1.3 tutto perfetto non fa una piega, le stesse impostazioni su una skr 1.4 turbo problemi a nastro assurdo. Ho notato anche che quando lancio il livellamento del piatto con il bilinear, sul display risulta che x si sta muovendo, vedo che ogni punto che sonda cambia le coordinate su lcd, ma in realtà la sonda rimane ferma e sonda sempre nel solito punto, boh roba da pazzi mai successa una cosa del genere -
Scusa la mia ignoranza, ma mi potresti consigliare qualche tutorial, almeno per iniziare a capirci qualcosa. -
Si hai ragione, ma devo partire da 0 con klipper e devo ordinare anche il tft, comunque ho abilitato ubl, però non l'ho mai usato, ho provato a lanciare una mesh con la griglia, misura i 4 angoli e poi continua a spingere verso il motore come se il mio piatto fosse 600x600 mah -
Il funzionamento è il solito mi pare non cambia niente a livello di settaggio firmware, dovrebbe cambiare solo dove l'attacchi alla scheda, avevo sentito parlare della mesh dinamiche, potrebbe essere una soluzione per bypassare questo bag, perché a questo punto per me è un bag.
