Vedendo la foto sembra che il problema lo faccia sia quando parte sia quando finisce l'ultimo layer esterno e sale al layer superiore, controlla la distanza minima in cui la retrazione non avviene, sembra che quando finisce e passa al layer superiore, l'estrusore ritardi a retrarre, potrebbe anche essere una bassa velocità di ritrazione, escluderei un problema meccanico.
Per quanto riguarda quanti mm dare di retrazione due parametri incidono fortemente, uno è la lunghezza del bowden, 2 il diametro del tubo di ptfe dove passa il filo, più il tubo è lungo e largo più alzerai la retrazione, se cerchi in rete ci sono tubi in teflon professionali da 1.9 anche meno, ma personalmente li sconsiglio se si vuole stampare filamenti economici, ma con quelli da diametro 1.9 e filamenti di qualità si ottengono ottimi risultati, ma con valori di ritrazione più bassi, perché è bene sapere che avere una retrazione alta può comportare intasamenti nella gola, perché il filamento uscendo e entrando nella gola, la gola tende a raffreddarsi, quindi è facile che il filo si incastri, discorso diverso per la velocità di retrazione che se troppo alta può generare fori nella stampa, soprattutto quando fai il botton layer superiore e inferiore.
