Tutti i contenuti di Joker78
regolare off set da lcd
Joker78 ha risposto a Joker78 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Sono d'accordo io ormai faccio parte di quelli che chiamano smanettoni e tra una bestemmia e l'altra mi ci sono anche divertito, però avvolte come sta succedendo a me con la stampante alcune cose sono fatte veramente con i piedi. -
Ho tanto da imparare, sono rimasto al palo, cioè ho un clone prusa di cui ne sono orgoglioso, pagato all'epoca 80 euro, poi modificata nel tempo per corregere errori più che altro meccanici più che hardware, ma a oggi ancora stampa la bastarda, aggiungerei anche abbastanza bene, però il mondo del 3d va avanti...... -
Anche perché rompe sputtanare hardware 😅😅😅 -
Vi ringrazio, non ho un rasberry lo devo acquistare, ma ho visto che sono aumentati i prezzi a dismisura, senza spendere un capitale che modello mi consigliereste? E se l'ho prendo me la date una mano (no nel muso) a settare qualche parametro che magari non mi è chiaro? -
Sinceramente al momento vorrei rimanere con marlin e solo successivamente passare a klipper, anche perché alla fine i problemi che sto riscontrando non vorrei averli anche su klipper perché altrimenti a questo punto tanto vale che ne compro una nuova di stampanti già con klipper Ma un raspberry p3 può bastare? -
Sinceramente al momento vorrei rimanere con marlin e solo successivamente passare a klipper, anche perché alla fine i problemi che sto riscontrando non vorrei averli anche su klipper perché altrimenti a questo punto tanto vale che ne compro una nuova di stampanti già con klipper -
Comunque credo di aver individuato il problema, quando faccio la home degli assi, se il piatto e l'estrusore partono dal finecorsa, la home la fa corretta al centro, una volta che è posizionata al centro provo a rifare la home, gli assi non si spostano verso il finecorsa come dovrebbe essere corretto e poi fare la home ma parte dal centro e logicamente la va a fare tutta traslata a destra, come se non memorizzasse il punto 0, oppure è come se vedesse chiuso il contatto, monto i tmc 2209 in wart, ovviamente senza microswitch, pensavo potesse essere un discorso di poca corrente da non far muovere gli assi o qualche impedimento meccanico ma risulta tutto ok Comunque assurdo monto la stessa versione firmware su una skr 1.3 tutto perfetto non fa una piega, le stesse impostazioni su una skr 1.4 turbo problemi a nastro assurdo. Ho notato anche che quando lancio il livellamento del piatto con il bilinear, sul display risulta che x si sta muovendo, vedo che ogni punto che sonda cambia le coordinate su lcd, ma in realtà la sonda rimane ferma e sonda sempre nel solito punto, boh roba da pazzi mai successa una cosa del genere -
Scusa la mia ignoranza, ma mi potresti consigliare qualche tutorial, almeno per iniziare a capirci qualcosa. -
Si hai ragione, ma devo partire da 0 con klipper e devo ordinare anche il tft, comunque ho abilitato ubl, però non l'ho mai usato, ho provato a lanciare una mesh con la griglia, misura i 4 angoli e poi continua a spingere verso il motore come se il mio piatto fosse 600x600 mah -
Il funzionamento è il solito mi pare non cambia niente a livello di settaggio firmware, dovrebbe cambiare solo dove l'attacchi alla scheda, avevo sentito parlare della mesh dinamiche, potrebbe essere una soluzione per bypassare questo bag, perché a questo punto per me è un bag. -
Io credo che una volta ho centrato la sonda nel centro del piatto, aver indicato le dimensioni del piano, nel mio caso 300x300 una volta che seleziono la modalità bilinear, impostato quanti punti deve sondare la sonda, quindi mettiamo 3 X 3 Y i punti da sondare sul piatto devono essere 9 e li deve distribuire sul piano e non lo fa e mi fa incazzare non capisco il perché, anche se avessi sbagliato le misure di dove è la sonda nel firmware (cosa che non credo) non capisco perché le prime misurazioni le faccia tutte al centro senza muoversi -
Ciao, si si la posizione della sonda è ok e l'ho regolata infatti la home la fa perfettamente al centro, il problema nasce quando lancio il bed level, fa la prima misurazione al centro, ma invece di spostarsi al lato del piano e iniziare a misurare rimane al centro e fa diverse misurazioni, poi si sposta di un punto (per intenderci verso il motore) e continua a misurare andando verso destra, arrivato alla fine del piatto si ferma, mi sembra veramente ma veramente strano. Nell'ultima versione di Marlin non fa selezionare quanto margine dare per lato al piano, il margine che applichi mettiamo 10 o 20 lo applica in automatico a tutti i lati, sinceramente non so cosa fare è assurdo. -
Avrei un problema, ho regolato la sonda, adesso quando fo la home si posiziona al centro del piano, ma quando provo da lcd livella piano, la sonda va al centro ma invece di fare la prima misurazione e poi spostarsi all'inizio del lato del piano ( sempre a seconda di quanti punti si è deciso di misurare ho visto che con l'aumentare dei punti da sondare cambia anche il punto di partenza da dove la sonda inizia a misurare, questo sempre dopo avere preso la prima misura al centro del piano) Però nel mio caso invece di fare una misurazione al centro e poi spostarsi, rimane lì e ne fa una 10/12 e poi si sposta di una casella superiore ( per intendersi verso il motore del piatto) e da lì misura ogni punto verso destra fino alla fine del piatto, anzi l'ultimo punto il sensore è praticamente fuori dal piatto, fatto questo inizia a stampare, la m domanda è sono rinco io o è baggato marlin? Tutte le misure nel firmware sono corrette, gli assi si muovo precisi se dico di muovere l'asse 10 cm e poi misuro sono 10 cm Il piatto è 300 x300 ed è selezionato nel firmware Pensavo fosse colpa del nozzle perché non avevo ancora regolato nel firmware la sua posizione, ma questo è ininfluente perché quando misura il piano prende in riferimento la posizione della sonda, quindi al limite la bastarda dovrebbe prima sondare il piano per la sua interezza senza fare come sta facendo ha me, (anche perché la sonda lo sa dove è il centro del piano, perché quando fa la home si posiziona perfettamente al centro) e poi fatta la livellazione, in quel caso prende in riferimento la posizione del nozzle, quindi se non fosse centrato al limite non stamperebbe centralmente, ma la sonda la misurazione la dovrebbe fare correttamente, non so che pesci prendere, dimenticavo monto l'ultima versione di marlin e uso il bilnear -
Si scusami ho sbagliato -
Joker78 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve a tutti, o notato che nell'ultima versione di marlin è abilitata la possibilità di regolare off set della sonda da lcd, mi chiedevo qualcuno sa se c'è la possibilità sempre da lcd di regolare off set del nozzle? -
Si si nonostante me lo avesse detto ho sbagliato ad attaccare i fili, ora funziona e legge bene ottimo, vediamo se riesco a fare stampare questa ormai stampante d'epoca 😅
Il sensore è collegato, quando mi avvicino vicino a del materiale metallico la luce si accende, però ho un'altro problema, o fatto l'auto home ma invece di fermarsi lui va dritto come se non vedesse anche se la luce è accesa
Si si l'ho visto, io credo che tutte le sonde capacitive o induttive leggano velocemente, non so magari mi sbaglio, comunque sarebbe tosto averlo anche nel marlin, prima o poi passerò al lato oscuro del klipper....
Comunque io dico una cosa, ora capisco chi ha il bltouch che deve sondare il punto esatto, ma chi possiede il sensore come il mio, quando attiveranno la misurazione a scorrimento? Cioè invece di sondare punto per punto, il sensore si abbassa alla sua misura e scorre sul piatto, tutti i sensori sono già predisposti per leggere le misurazioni così anche ad alte velocità, basterebbe che lo implementassero nel marlin, non credo sia una cosa difficile per loro, visto che riescono a sfruttare una motherboard con veramente poche risorse riuscendo ad infilarci tanti comandi, ci implementassero anche questo sarebbe il top magari non dico ad alte velocità...
Confermo funziona grazie 👍
Salve come da titolo ho montato questo sensore (allego foto) Dc 5v lj12a3-4-z/bx-5v Nel firmware ho già settato tutto, ma quando lo connetto al connettore z stop sulla scheda madre, il sensore non da segnali di vita, credo di aver rispettato i pin comunque vi allego la foto dell'unico schema che ho. sarà il sensore bruciato o sbaglio qualcosa io? Dallo schema sembra che il nero sia il + ma la cosa mi sembra alquanto strana, qualche consiglio?
Salve a tutti ho un clone uguale alla cr10s, volevo passare al direct, così stavo cercando in rete qualche progetto decente, ma non riesco a trovare qualcosa che faccia al caso mio, monto un e3d v6 e uso una sonda capacitiva da 12mm di diametro in più monto un bmg, non è che per caso qualcuno possiede un stl? Vanno bene anche quelli della ender, perché mi pare che i fori sono uguali, grazie anticipatamente a chi mi aiuterà.
Ciao quasi sicuramente l'asse x si muove mentre sale, controlla gli eccentrici e anche dove avviti la barra alla base, probabile si sia allentato qualcosa, un grano una vite qualsiasi cosa.
Fare mesh di un piatto 300x300 in meno di 10 secondi....
Joker78 ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Di questa che ne pensi? https://youtu.be/DNmljBmQA9c?si=E9QZWlfwc7VeBdzE -
Spettacolo
