Tutti i contenuti di Joker78
Io comunque ormai non ci spero più nazzeccassi una......
ok
mi da sempre questo errore static_assert(1 >=
Tomto io in board ho solo questa voce MOTHERBOARD BOARD_MKS_13 la voce che ha lui non è presente
la voce che indica nel video non la riesco ha trovare, perche lui usa arduino0023 e ce' un altra impaginazione, inoltre lui non carica marlin.ino ma bensi marilin.pde ma nel mio marlin non è presente, comuque ho fatto la procedura standard e ho caricato il marlin ma la voce che lui indica non la riesco ha trovare in cofiguration.h
Mi pare di si asp che ricontrollo
Mi sa che mi hanno mandato un lcd fallato. Una cosa è certa mi sono rifatto di tutte quelle volte che non sono riuscito ad aggiornare il firmware 😂
Allora l'ho aggiornata ma il display lampeggia ha intermittenza, al momento la scheda è collegata solo tramite usb
aspetta non avevo riavviato arduino vedeva sempre due versioni, l'ho riavviato e ora la verifica è andata ha buon fine, procedo con il caricamento......... to be continued.........
Si si ho due versioni io per non fare casino una lo eliminata dalla cartella documenti arduino ho tenuto solo quello che mi hai linkato, mi sa che non dovevo...
Apex-Legend-Wingman
Joker78 ha risposto a andyrok nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Esistono le vernici Tamya praticamente una varietà infinità di tonalità lucide opache ecc ecc, alcuni modellisti ma anche in questo caso riescono ha riprodurre materiali che sembrano veri. -
cosi dovrebbe essere piu' chiaro per voi che sapete leggere meglio di me queste stringhe: static_assert(1 >= 0 //#if ENABLED(ULTIMAKERCONTROLLER) \ && DISABLED(SAV_3DGLCD) && DISABLED(miniVIKI) && DISABLED(VIKI2) \ && DISABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER) && DISABLED(PANEL_ONE) + 1 //#endif #if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) && DISABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) // + 1 //#endif //#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) && DISABLED(BQ_LCD_SMART_CONTROLLER) + 1 #endif #if ENABLED(CARTESIO_UI) + 1 #endif #if ENABLED(PANEL_ONE) + 1 #endif #if ENABLED(MAKRPANEL) + 1 #endif #if ENABLED(REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD) + 1 #endif #if ENABLED(VIKI2) + 1 #endif #if ENABLED(miniVIKI) + 1 #endif #if ENABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER) + 1 #endif #if ENABLED(G3D_PANEL) + 1 #endif #if ENABLED(MINIPANEL) + 1 #endif #if ENABLED(REPRAPWORLD_KEYPAD) && DISABLED(CARTESIO_UI) + 1 #endif #if ENABLED(RIGIDBOT_PANEL) + 1 #endif #if ENABLED(RA_CONTROL_PANEL) + 1 #endif #if ENABLED(LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT) + 1 #endif #if ENABLED(LCM1602) + 1 #endif #if ENABLED(LCD_I2C_PANELOLU2) + 1 #endif #if ENABLED(LCD_I2C_VIKI) + 1 #endif #if ENABLED(U8GLIB_SSD1306) && DISABLED(OLED_PANEL_TINYBOY2) + 1 #endif #if ENABLED(SAV_3DLCD) + 1 #endif #if ENABLED(BQ_LCD_SMART_CONTROLLER) + 1 #endif #if ENABLED(SAV_3DGLCD) + 1 #endif #if ENABLED(OLED_PANEL_TINYBOY2) + 1 #endif , "Please select no more than one LCD controller option." ); #if ENABLED(HAVE_TMC2130) && !( \ ENABLED( X_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( X2_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( Y_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( Y2_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( Z_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( Z2_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( E0_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( E1_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( E2_IS_TMC2130 ) \ || ENABLED( E3_IS_TMC2130 ) ) #error "Choose at least one TMC2130 stepper." #endif #if ENABLED(HYBRID_THRESHOLD) && DISABLED(STEALTHCHOP) #error "Enable STEALTHCHOP to use HYBRID_THRESHOLD." #endif unaltra cosa io non ho i tmc2130
ho risolto ma mi da ancora questo problema: Please select no more than one LCD controller option.
ho provato ha fare la verifica e mi da questo errore: Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\stepper_indirection.h:47, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\stepper_indirection.cpp:34: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\ultralcd.cpp" -o "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\ultralcd.cpp.o" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp" -o "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp.o" Più di una libreria trovata per "U8glib.h" Usata: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib Non usata: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib-1.19.1 In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\enum.h:26, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner.h:36, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner.cpp:61: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ Uso la libreria U8glib nella cartella: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib (legacy) In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\Marlin.h:36, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\printcounter.cpp:23: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ exit status 1 In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\qr_solve.h:23, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\qr_solve.cpp:23: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\Marlin.h:36, from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner_bezier.cpp:30: SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option. static_assert(1 >= 0 ^ static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option.
"Piccolo" problema!
Joker78 ha risposto a AlexPA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ha regola il pla lo elimini con la soda caustica, due cucchiai in due litri di acqua calda, tempo un'ora è dovrebbe sciogliere il tutto. La soda caustica se diluita correttamente, non intacca i metalli, ma aggredisce tutte le sostanze organiche, sapendo che il pla deriva dal mais, è l'unico agente on grado di corroderlo senza sciupare i metalli. Un po come si fa con abs con l'acetone. Magari prima sarebbe corretto provarlo magari con nozzle vecchio, e vedere se si corrode ma sono quasi sicuro che due cucchiai in due litri di acqua calda non si corra rischi, io da ragazzetto ci pulivo la marmitta dello scooter. -
pezzo che non rimane fermo
Joker78 ha risposto a GeoPirati nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma lo calibri il piano con il foglio di carta? Secondo me sbagli ha calibrare, con la lacca attacca per forza anche con un piano non perfettamente livellato, ovvio la stampa ne risente ma attaccare deve attaccare. -
Si tanto si asciuga subito. -
prima torre temperature, petg
Joker78 ha risposto a hokuro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Allora le stampanti sono simili io ho ctc i3 pro b, io il petg lo stampo con un nozzle da 0.4, so che alcuni hanno avuto problemi gia con lo 0.3. Per il fatto che non attacchi è strano, di solito ha una buona aderenza. -
Io con il petg come ritrazione arrivo al massimo ha 2.80 ma ho anche una stampante diversa dalla tua. -
Domani se sto meglio inizio, ora sono troppo debole per bestemmiare.....
Hypercube Evolution
Joker78 ha risposto a BI3D nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Sono orgoglioso piccoli bestemmiatori che crescono, mi rendete orgoglioso di voi 😂- 18 risposte
- hypercube evolution
- mods
(and 1 più)
Comunque il petg di suo sporca molto, lascia sempre quei fili in qua e la. -
Usi la ventola layer? -
Ahahahha si ci stava bene 😂
Ma anche Mazinga z......
