Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Ciao alep io ho un estrusore al metal, quindi se volessi stampare ha 280° dovrei modificare il marlin?
  2. Hai fatto bene magari regge e sei ha posto, sicuramente ti troverai bene si stampa bene il petg, occhio con i supporti il petg ha una forte adesione fra i layer, e alcuni supporti si tolgono male.
  3. L'unico materiale che tiene di sicuro è il nylon, duro ma flessibile allo stesso tempo, lo puoi stampare anche senza box e con bed ha 45°, ma le temperature estrusore si aggirano sui 270°-275°, altra cosa hai bisogno di un nastro da applicare sul vetro. Questo al momento secondo me è il materiale più resistente per le stampe fdm, ma anche il più rognoso.
  4. La frase è goliardica, perché gia mettevo in conto qualche bestemmia, la stampante è bella ci mancherebbe.
  5. La vogliamo vedere che stampa la bastarda 😁
  6. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Prova ha partire da 185° e vedi se viene meglio
  7. Propio stamani mi stavo ripassando un po i problemi tipici che affliggono i neofiti come me, e leggendo sembrerebbe che le possibili cause mi riferisco all'ultima foto, siano inerenti ho ha una temperatura troppo alta, una retrazione troppo bassa, oppure se questi parametri sono corretti, qualcuno afferma che la velocità di spostamento sia troppo lenta, intendo quando l'estrusore si sposta senza estrudere, certo è che sono filamenti particolari e non credo semplicissimi da usare rispetto ha un pla, anche alcuni petg soffrono di questo problema, spesso però la causa principale è la temperatura troppo elevata.
  8. Si parla molto bene della ender 3pro che ora si trova ha un ottimo prezzo, altrimenti anche la ender 4 oppure la tronxy, o altrimenti una collaudata geeetech, o se vuoi andare sul sicuro una prusa originale e parti con cosi tanta ignoranza, tipo bullo da quartiere, inutile dire che la prusa originale è la migliore.
  9. Hanno aperto la sezione album fotografico, mi sembra il minimo tu posti qualche bella stampa 😁
  10. Grande n1 io mi metto gia in prima fila per gustarmi i futuri capolavori 😁
  11. E da quanto tempo stampi? Te lo chiedo perché è probabile che l'ugello sia sporco o intasato avvolte lo sono anche da nuovi intasati.
  12. Ok mettiamo per buona l'idea che la scheda madre la metta in parallelo, se anche l'adattatore fa lo stesso per me va bene, funzionerebbe allo stesso modo di adesso e per me va più che bene, credo lo stesso nel caso di Roberto, non credo convenga metterli in serie, non vedo il motivo di avere più corrente, su lasse z non mi sembra facciano fatica, in più meno corrente più durata. Oppure come dicevi si potrebbe provare ad alimentare un motore, da una presa di alimentazione dell'estrusore.
  13. Presumo che l'adattatore vada bene sia per me che per Roberto? Giusto?
  14. Attualmente sulla scheda attuale ho z1 e z2 ogni motore ha il suo alloggiamento sulla scheda, non mi sembrano in parallelo, o è la piastra che le mette in parallelo?
  15. Guarda anche ha me seguendo i calcoli il moltiplicatore andrebbe impostato ha 64, ma non stampo correttamente, io l'ho lasciato ha 1 e stampo meglio.
  16. Cioè se prendo l'adattatore da me postato i motori avranno una potenza -50%?
  17. Non lo so aspettiamo Alep magari lui ne sa di più, lo devo prendere anche io.
  18. Questo ci serve anche ha me altrimenti un motore lo possiamo vendere
  19. Sono recensioni del 2016 credo che ha oggi molte delle beghe analizzate sul forum siano state corrette con il rilascio dei firmware . Poi è roba cinese tutto è possibile ma non so mi da fiducia, come prezzo credo sia la più competitiva come marca.
  20. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    No no parlavo seriamente hai fatto passi avanti, piano piano applicandosi arrivano i risultati. La stampa viene su discretamente
  21. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Mio o dio cosa ho fatto......ho creato un mostro.......😂
  22. Speriamo si possa cambiare almeno in inglese.
  23. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Fanne un'altra di foto ha meta stampa e vediamo se ce ne sono altri, ti consiglio di fare almeno tre strati sia sopra che sotto aiuta meglio ha nascondere l'infil, e coprire meglio qualche buchino qua e la.
  24. Anche quello base di amazon non mi sembra malvagio, ha me piacciono tanto quelli prima select ma costano uno sproposito ma la qualità cè, anche la linea you droid non è male anzi di ottima fattura e costa un po meno della prima select, anche se quest'ultimo lo ritengo superiore anche se non di molto. Su ebay ci sono bobine da 250gr ha 6 7 euri con spedizione gratuita, vengono dalla germania, ho gia utilizzato un petg di buona fattura ovviamente pagato di più 16 euri per 350gr, ma non sono di marca, oppure la linea geeetech anch'essa ottima.
