Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Joker78
    Filamento Wood
    Leggendo qua e la è normale che con ugelli da 0.4 a 0.1 si intasa, in più dovresti usare ugelli in acciaio inox, quelli in ottone durano poco, si consumano velocemente.
  2. Mentre lo montavo lanciavo bestemmie come fossero componenti di gig robot d'acciaio.........
  3. Aggiorno il post con un piccolo up, ma fondamentale, finalmente ho sostituito il sotto bed in legno, cpn uno in alluminio, come sempre i fori per i mio modello non esistano, mi sembra giusto quindi mi sono armato di trapano e punta e via tra una bestemmia e un'altra riuscivo ha fare un buco, visto che cero ho messo anche un isolante sotto al piatto. Quindi adesso mi dedico ha stampare le staffe per sia per il bowden, che per l'estrusore ho preso un v6 3d all metal, speriamo che le staffe che sto stampando vadano bene per il mio piccolo cassone cinese. 😅
  4. Stampare abs+ in un ambiente con 10° è proibitivo, il minimo sindacabile è 15° ambientali, ma se sono di più è meglio, ti consiglio un box. Per quanto riguarda la delaminazione puo dipendere da vari fattori, temperatura bassa, velocità di stampa troppo alta, e infine il flusso di stampa su abs, asa e similari deve essere preciso altrimenti avrai sempre problemi di delaminazione, sempre che i primi due punti siano corretti. Puoi provare mettendo una coperta, ho uno scatolone sopra, vedrai che il risultato sarà diverso, se la tieni aperta avrai continui sbalzi di temperatura, che oltre ha imbarcare la stampa, fa si che in alcuni punti i layer non aderiscano bene l'uno con l'altro, propio perché soggetti a continui micro cambiamenti di temperatura, anche meno di mezzo grado di cambiamento puo incidere sulla qualità della stampa. Io da quando stampo nel box questi tipi di materiali riesco ad avere stampe più stabili da inizio ha fine stampa, cosa che prima era impensabile.
  5. Anche le stampanti sls sono una cosa spettacolare, vedendo i video riescono ha stampare materiali duri con una qualità veramente incredibile.
  6. Joker78
    Tronxy X5S
    Lacca per capelli extraforte, ti consiglio di visionare qualche tutorial su youtube, viene spiegato più che bene il procedimento da eseguire, che poi è semplice.
  7. Joker78
    Tronxy X5S
    Come piano in vetro un borosolicato classico va più che bene, credo che meno di 4mm di spessore è difficile da trovare, se usi il vetro la lacca è d'obbligo. Io attualmente uso repeteir host non ho dimestichezza con cura.
  8. Joker78
    Tronxy X5S
    Si vede la mano del mago anche io voglio le impostazioni del guru!!!!😁
  9. Ora che ci penso le batterie delle auto sono di plastica, basta sapere che tipo di plastica sia, e vedere ha quali tipi di plastiche da fdm corrisponde, sempre che ce ne siano in commercio, ripeto la trasudazione secondo me è un problema di qualità, per me risolvibile con una stampa più accurata.
  10. I miei complimenti, stampante stupenda, veramente ben curata e ottime stampe veramente belle, non fare il modesto 😁, qui si nota l'esperienza data dal tempo e l'applicazione costante, ti rinnovo ancora una volta i miei complimenti.
  11. Io proverei ad alzare la temperatura, comunque se stampi un cubo vediamo meglio come stampa.
  12. Per prima cosa se vuoi stampare abs, devi coprire la stampante anche con una coperta o uno scatolone, altrimenti alla prima corrente butti la stampa, poi ti procuri una confezione di lacca extraforte, e gia si inizia a comandare. Per quanto rigurda le velocità consiglio velocita lente io stampo con velocita 40, bed 60° perché ho una box fatta in materiale isolante, di solito consigliano 90° 100°, temperatura estrusore 255°, ventola disabilitata (non quella dell'estrusore quella deve essere accesa) l'importante è trovare la giusta portata, altrimenti l'abs tende ha delaminare, questo è un parametro che dovrai trovare te, consiglio di stampare un po di cubi 20x20 è utile farne alcuni con infil 100% magari li stoppi ha meta stampa, aiuta ha trovare meglio la portata ottimale, ne troppo magro, ne troppo grasso. Se posti qualche foto del cubo ti aiuto volentieri.
  13. Usi repeteir host per stampare?
  14. Magari dicci anche che stampante usi magari se cè un utente con una macchina come la tua puo darti info in più. P.s. usa la sezione dedicata aiuta ha rendere il forum meno incasinato, e chi legge riesce ha trovare più informazioni in merito.
  15. Il nylon pa12 ma anche il pa11 lo danno resistente credo anche ha alcuni tipi di acido, non voglio dire una cavolata, ma basta fare una piccola ricerca, ovviamente pa12 è il nome del materiale il nome della marca cambia da fornitore ha fornitore.
  16. Ho riletto il mess con infil 100% se perde mi viene da pensare che la portata sia bassa, o la temperatura bassa, ma avvolte lo puo causare anche un nozzle intasato, in quanto ho notato che un nozzle intasato tende creare piccole bolle nella stampa. Ma sono quasi sicuro che sia un discorso di portata del filo, non è semplicissimo a volte far aderire perfettamente un layer lateralmente con un'altro layer ha volte anche solo un punto in più sulla portata del filo puo fare la differenza, io mi aggiusto 5 tacche alla volta, una volta trovato la quadra mi aggiusto, modificando in più o in meno una tacca alla volta.
  17. Anche perché se lo facessero non venderebbero più i ricambi 😅
  18. Joker78
    Tronxy X5S
    La condensa non la dovrebbe fare a patto che la stampante sia in casa, ma se la tieni in un luogo freddo e umido, allora valuta un materiale isolante, il sughero è il miglior materiale ha mio parere, perché mantiene le temperature al suo interno, in più è altamente ignifugo, quindi non ci sono rischi prenda fuoco. Altrimenti se la tieni in casa penso un misto alluminio e plexiglas sia ottimo.
  19. Joker78
    Tronxy X5S
    Molto bella gia si presta pronta per un eventuale box, sempre che ti interessi stampare abs e similari.
  20. Si certo è la via più semplice ma non capisco perché fare una scheda madre con eprom disabilitato, non ha senzo e poi perché vorrei aggiornare il marlin per avere una macchina al passo con i tempi. Che poi la mia scheda è la solita della anet, solo sulla mia non cè scritto anet. No no come telaio è nella norma stampare stampa più o meno e l'elettronica che fa ridere, una anet elettronicamente gli da le paste e con questo ho detto tutto.....
  21. Per la mia è in lavorone, non basta collegarla a arduino, cè bisogno di questo usbasp, per bruciarla meglio, non comprerò mai più una ctc.
  22. Con questa versione di marlin l'eprom è disabilitato.
  23. Si sono in programma ma finche non riesco ha aggiornare il marlin non memorizza il passo. Sto aspettando arrivi usbasp per provare ad aggiornare il firmware.
  24. No no ho le barre da m8
  25. Ahahaha gli do la via ora la finisco da vecchio 😂, si stampo gia con altezza 0.2
