Tutti i contenuti di Joker78
Problemi di adesione stampa Alfawise u30
Joker78 ha risposto a Davj90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Che lacca hai usato? Non tutte le lacca sono idonee per la stampa 3d, se usi la lacca splendor sul vetro è impossibile non attacchi, non è che si è sballato lo z off set? -
Volevo dare le mie conclusioni sulle schede 32bit e i tmc2209, bè che dire sotto il profilo hardware, si sono passi avanti, la cosa che salta più agli occhi è la silenziosità durante la stampa, comodo anche la funzione sensorless, comoda perché rende i movimenti molto più precisi rispetto al microswitch meccanico, almeno così mi sembra sarà che i miei erano proprio terra terra, comodo anche poter regolare la vref da software, anche se una volta trovato la giusta vref io di solito non la tocco più. Domanda: è proprio così importante aggiornare da una 8bit a 32bit su una cartesiana?, per come la vedo io no, almeno che uno non voglia implementare varie funzioni, che secondo me, poco c'entrano con la qualità finale della stampa, cioè a livello di resa finale della stampa, non trovo tutto questo miglioramento, secondo me si equivalgono, sicuramente se non avessi bruciato la vecchia scheda, (che tra l'altro ho bruciato perché non montavo un mosfet all'hotel end) non sarei sicuramente passato alle 32bit, tra l'altro trovo visualcode esoso di risorse, cioè srpeme la cpu come se non ci fosse un domani, monto uno xeon 6 core 12 thread, sicuramente non un fulmine di guerra ma neanche terra terra, altra cosa che mi ha dato fastidio è che per fare il build, lo devo fare più volte perché da errori assurdi, ma poi insistendo tutto va magicamente, oggi ho scaricato un aggiornamento e vediamo se il problema si ripresenterà in futuro, tutto questo per dire che anche prima stampavo tranquillamente ottime stampe, sempre considerando che, la stampante in questione era una sola assurda, però ad oggi ne sono molto soddisfatto e mi ci sono talmente affezionato che la terrò per sempre, poi come si dice ogni scarrafone è bello a mamma sua 😄
Filamento PLA spezzato
Joker78 ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non ho mai capito perché un filamento umido si spezza come se fosse secco come uno spaghetto, mi aspetterei il contrario boh.... -
Ma non è che il tubo di tpfe si è rovinato nella parte che appoggia nell'hot end? Prova a tagliare la parte che va a battuta, comunque l'hotend della ender se è rimasto uguale fa un po pena, io sulla mia ctc a 10s è uguale a quello della Ender, l'ho cambiato subito senza pensarci minimamente, sostituito con un e3d v6 clone che è 10000 volte meglio, almeno puoi stampare materiali che richiedono temperature oltre i 240°.
Salve come da titolo volevo impostare nel firmware questa sonda di calore, io nel firmware ho impostato 1, ma leggendo 1 si riferisce al 100k ntc 3950 che è un sensore negativo, nel mio caso è contrassegnato con un + sapete per caso cosa va selezionato nel firmware? Perché in questo momento sto avendo qualche problema con la sonda, dopo un po mi da questo errore: E1 Heating failed, printer Halted, please reset, che poi tra l'altro io uso E0, non è nemmeno il bed, perché di solito lo scrive che è il piano, poi basta guardare la motherboard, per vedere che il circuito E1 non è utilizzato da nessuno, ho scoperto che il problema deriva dai cavi che portano corrente al mosfet, ho provato a toglierli e rimetterli, la stampa a funzionato per qualche ora, ma poi si è ripresentato lo stesso problema. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente.
Allora credo di aver settato tutto a dovere, ho fatto un cubo di calibrazione, e devo dire che ci siamo quasi, un'ultima sistemata e si può stampare, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, ora posso chiudere il post, sono molto soddisfatto, alcune funzioni sono molto più semplici da capire sul malrlin 2.0, rispetto alla versione 1.1.9, grazie e alla prossima.
Smette di estrudere dal 2° layer
Joker78 ha risposto a Alomor nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma il problema si presenta sempre dal secondo layer? Non è che si è allentata la ruota godronata? Lo spingi filo per intenderci, oppure il nozzle sporco?, sinceramente non mi viene niente altro in mente. Controlla anche se il motore scalda -
si si infatti facevo casino, comunque per adesso sto facendo progressi, toccando ferro, anche togliere gli end stop meccanici, credevo mi portasse a rogne atomiche, invece una volta settati funzionano veramente bene. ora credo di avere le basi per montare anche la scheda madre anche nell'altra stampante, a suo tempo avevo ordinato una msk tinyBee, però con calma ho sclerato abbastanza.
chiedo venia erano gli step driver per il momento gli ho messi 1/32 per comodità visto che ho gia i parametri per questo step, credo di essere riuscito ad aggiornare la scheda, sono riuscito ad abilitare il livellamento bilineare, voglio andare sul sicuro, l'ho testato per tanto tempo e sinceramente non mi ha dato tanti problemi anzi ad essere sincero 0 problemi, ho aumentato le misurazioni, prima sondava il punto 2 volte, adesso l'ho portato a 3, vediamo se le letture saranno un po più precise, devo dire che nel marlin 2.0 ci sono delle impostazioni interessanti, sia chiaro ancora sono una capra e tante cose non mi sono chiare, però alla fine della fiera sono riuscito almeno ha regolare le cose più importanti, vediamo se riesco a stampare un cubo, non sarà facile.........😅
comunque secondo me i tmc su l'asse Z e su E secondo me sono sprecati, forse su E se un utente se monta un motore particolare che richiede più corrente è comodo regolare la vref da software, ma secondo me un dvr8825 fa il suo lavoro ugualmente, non lo so cosi a pelle, se riesco a sistemare il tutto faro qualche comparazione, magari mi sbaglio.
allora ho risolto piu o meno tutto, vorrei capire solo una cosa quando da repetier host si fa l'avanzamento massimo dell'asse di 50, corrisponde a 5 cm? perchè ho misurato e lasse y si sposta di 10cm è normale?
Domandona ho sistemato i finecorsa credo in modalità sensorless, ora gli assi x y si fermano a battuta, pero se attacco repetier host e fo M119 vede i finecorsa sempre aperti è normale? vorrei che quando selezione auto home il nozzle andasse al centro del piatto, cosa devo configurare nel marlin?
Si sono riuscito sembra funzionare tutto, ora ho un problema se faccio homing degli assi y e x arrivano a battuta ma poi il nozle non si posiziona al centro ma gli assi y e x rimangono fermi.
Sto tentando di creare la build, ma non capisco perchè devo insistere, cioè il firmware è compilato correttamente è visualstudio che crea errori, infatti insistendo ha creare la build dopo alcuni tentativi negativi va a buon fine, questo è il problema, uso win10 a 64bit per esempio adesso sono riuscito ha fleshare, ma ho dovuto ripetere piu volte l'operazione cosi prima di continuare ad aggiornare il firmware e sclerare come un pazzo, ho provato ha spostare gli assi, che goduria silenzio assoluto, spettacolo non credevo fossero cosi silenziosi i tmc. ora torno a bestemmiare.......
Si ma anche da sd una su 1000 me la da corretta, non capisco perché una volta crea i file nella sd, poi dalla seconda, metti cambi un parametro che non pregiudica la compilazione lui da errori come ho postato, questo mi fa incazzare
Per come ho capito ha due modi per aggiornare il firmware uno classico tramite usb, e uno tramite la sd al riavvio. A me una volta lo fa le altre volte da errori a non finire senza cambiare niente, se io provo a fare il build una volta lo fa senza errori, se la rifaccio ni da errori
basta mi arrendo si puo chiudere il post, visualcode rimane un programma fatto con i piedi, grazie ha chi mi ha aiutato. cioè una operazione non torna mai uguale, fo il build non da errore, lo fai la seconda volta senza toccare nessun parametro 8000 errori, passa veramente la voglia di continuare, anche perchè capisco che non sia facile armeggiare nel firmware ma se poi per colpa di un programma assurdo ti impedisca di concludere
Allora se faccio Build da questo esito regolare 1 foto Quando faccio upload genera sempre questi errori Sinceramente non capisco perché ho anche disinstallato vscode e ristallato ma niente
Allora ricompilo tutto da capo e vedo
Cioè riparto da 0?
ho provato a chiudere e riaprire ma da sempre il medesimo errore, la cosa che mi conforta che la compilazione del firmware è corretta Allora sono andato a vedere nella cartella pio, in effetti c'erano diversi processori salvati gli ho eliminati e ho lasciato solo lpc1768 ma quando vado per caricarlo da sempre questi problemi
Ci mancherebbe non posso lamentarmi. anzi scusate me se vi stresso con domande stupide.
Ok dopo mi ci metto e ti fo sapere grazie mille.
No sinceramente no non so neanche come si fa, cioè lui non troverebbe questa cartella?
