Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Li avevo visti ma anche quel polisterolo al grafite è un isolante termico in più mi fa da supporto sono lastre da 3cm, costano euro 1.60 a lastra.
  2. Come da titolo mi sono cimentato nella costruzione di una box, per stampare materiali più rognosi, la box in questione è molto scarna e sicuramente puo essere fatta meglio ma l'importante per me è la resa finale, e spero di poter risolvere qualche problema, ovviamente va ancora rifinita meglio, a breve aggiungerò qualche luce interna, il materiale è un eps in grafite, praticamente polisterolo ignifugo ma è anche un isolante termico, quindi all'interno dovrei avere una temperatura stabile, spero.
  3. Per istallare il firmware su quel modello è ha fortuna, probabile che basti collegare la stampante ad arduino e lo installi ovviamente seguendo le procedure. Se è come la mia castrata avrai bisogno di un usbasp la procedura è relativamente semplice se riesci ha trovare un tutorial in italiano, se conosci bene l'inglese non hai problemi.
  4. Su questo non mi pronuncio aspetta utenti più esperti di me, consiglio che ti posso dare è di cercare quella più usata dagli utenti perché sarà più facile risolvere possibili problemi futuri.
  5. Da perfetto ignorante ti dico una cosa, stampare materiali come abs, asa, nylon, ecc ecc con una stampante aperta è dura, forze d'estate stando attenti alle correnti d'aria....con abs e asa dopo la terza ora di stampa (almeno per me) iniziano ha mostrare problemi, il pezzo si imbarca, se invece rimango sotto questo parametro ho pochi problemi. Credo che tutte e tre stampino benissimo abs pla asa e via discorrendo, ma a patto di avere una bacheca, escluso pla ptg e altri che si stampano benissimo senza, ma gia questo ferma le correnti di aria se poi la bacheca è fatta di materiale isolante meglio ancora, all'interno si avrà una temperatura costante durante tutta la stampa evitando i problemi sopra indicati.
  6. Spettacolo 😀
  7. Salve ho cambiato qualche parametro di stampa, ho portato la velocità complessiva ha 30 la portata ha 75 e la velocità ritrazione ha 50. Ho notato un netto miglioramento nella stampa, il materiale una volta finita la stampa risulta veramente duro, ho provato ha fare un test di usura, praticamente l'ho trattato con la carta abrasiva grana 100, per asportare un decimo di materiale è veramente una faticaccia, rimane solido anche quando la carta abrasiva inizia ha surriscaldarsi. Altra nota positiva il distaccamento dal piatto avviene veramente senza alcuno sforzo, quindi mi ritrovo un bed sempre livellato tra stampa e stampa, e non è poco visto che ho una stampante cinese che è praticamente un clone di un clone 😂. Allego qualche foto di progetti realizzati, sono grezzi e in alcuni punti, cè ancora il segno del supporto. Ah dimenticavo ultima nota positiva che ho notato è che il supporto raft si stacca veramente bene dalla stampa, cosa che con altri materiali spesso risultava impossibile da dividere, il raft in foto la parte non uniforme è perché mi sono dimenticato di pulire l'ugello, quando è partita la stampa.
  8. Controlla l'estrusore probabile sia ostruito
  9. Ho un vetro ceramico è rosa
  10. Una volta che hai imparato si stampi con misure precise, il decimo di mm di tolleranza ci sta su un pezzo
  11. Questo che utilizzo senza lacca non attacca
  12. La prossima bobina la provero della loro marca, questo che sto utilizzando è caro ma si stampa davvero bene.
  13. pagato 35 euri
  14. p.s una spruzzata di lacca la do altrimenti non aderisce al piano di stampa.
  15. Joker78
    nylon superior pa12
    Salve ha tutto il forum, volevo spezzare una lancia ha favore del nylon della stampa 3d sud, ho acquistato una bobina da 500g e mi aspettavo in fase di stampa possibili noie, invece con mio stupore questo nylon si stampa alla grande, il bed l'ho impostato ha 30° ma tranquillamente credo lo si possa lasciare anche freddo, ha quanto vedo va stampato relativamente lento altrimenti bisogna salire con le temperature ma con velocità 60 si estrude tranquillamente ha 255° senza problemi. come filamento lo trovo molto meno difficile da stampare sia dello abs che asa , ottimo filamento di facile utilizzo che risente veramente poco l'umidita, mi sento di consigliarlo se qualcuno volesse utilizzare il nylon per i suoi lavori.
  16. Scusate l'ignoranza ma lo spessore delle pareti non si calcola ha secondo del nozle? Io ad esempio ho messo 1,2mm con un nozle da 0.4 e devo dire che il layer mi risultano ben uniti fra loro. Per intendersi leggendo ho capito che con un nozle da 0.4 posso fare pareti di 0.4-0.8-1.2 e via discorrendo non dovrebbe essere cosi?
  17. Questo per il momento è il massimo per me ottenuto in termini di qualità, ringrazio anche gigi per le dritte che mi ha dato sicuramente migliorabile, ma alla fine fa quello che fanno tutte, quello che conta è saperle usare e li ci vuole pratica, in linea di massima tutte farebbero il loro lavoro poi cè chi li fa meglio e chi ancora come me deve imparare, ma il risultato sbavatura più ho sbavatura meno siamo li. Qualità layer 0.2 Il pla è di scarsa qualità sui bordi tende ha deformarsi come fosse abs strano.
  18. Si è vero con il rischio che uno si stufi e abbandoni prima del tempo, secondo me il male è anche che alla fine, prendi quello che ti pare ma avrai sempre da metterci le mani sopra anche se prendi una geeetech, sicuramente al livello hardware sono sicuramente migliori, ma ha livello meccanico anche se presentano gia qualche miglioria, leggendo vari post vedo che anche loro soffrono in termini di qualità, diverso per quanto riguarda l'hardware, è difficile per un novizio conoscere le varie motherboard e tutte le differenze, perché alla fine quello che cambia da una stampante clone a un'altra è propio questo e oggi con un minimo di esperienza in più ho capito che è la cosa fondamentale da sapere, un novizio ha volte è portato ha pensare "tanto i soldi vicino li devo spendere comunque tanto vale risparmio sul prezzo" ovvio che è un ragionamento sbagliato purtroppo è un errore comune che molti fanno.
  19. Mort...i loro fanno 6000 varianti di un clone, fanno il clone del clone è più forte di loro si copiano anche fra di se.😂
  20. Ci mancherebbe alla fine questo è un passatempo, poi nel mezzo ci sta la vita reale con tutti i suoi doveri (il lavoro uno di quelli)non è poco se hai risposto, grazie.
  21. Sono sicuro che se del mio modello ne avessero fatta una sola sicuro che l'unico che l'avrebbe comprata sarei stato io 😅 Ma poi so propio sfigato ho preso una stampante che va forte solo in germania e qualcosa in spagna, poi il nulla. L'unica cosa possibile per capirci qualcosa è attivare i sottotitoli in italiano altrimenti è impossibile, pero per 4 o 6 euri tentar non nuoce, al limite brucio la scheda e la ricompro nuova con ragione 😂. Comunque non posso smettere di ringraziarvi se non era per voi ancora litigavo con arduino.
  22. 😂😂🤣
