Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Allora avrei risolto però mi da questo tipi di errore:
  2. gli errori sono questi: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." da terminale?
  3. funziona tutto, pero quando compilo mi da degli errori come si fa per copiare gli errori e postarli?
  4. Anche io 😅😅😅😅
  5. Infatti mi sono fottuto la ventola, provata un'altra e funziona anche lcd
  6. Ho adattato uno di quelli più grandi ma salta, anche se stacco lcd
  7. Si sono I mini
  8. Non ne ho di così piccoli, probabilmente l'ho bruciato quando provavo i cavetti lcd . Comunque grazie 👍
  9. Azzeccato è Bruciato 👍
  10. Allora prima cerca un tutorial per capire come fare, su youtube c'è ne sono diversi è più facile imparare le basi.
  11. Devi aprire configuration.h e aggiungere le tre voci salvi e lo carichi, sei sempre in tempo a metterlo come era prima cancellandole se non dovesse funzionare, ma per quello che ho capito serve per variare il contrasto del monitor.
  12. io ho risolto a suo tempo aggiungendo queste stringhe, io lo aggiunsi sotto al mio modello di lcd ovviamente tu devi aggiungere a tuo nel firmware , se cerchi in rete trovi qualcosa. #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER # define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS ( 0 ) # define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS ( 0 ) # define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS ( 250 )
  13. queste sono le voci che ho abilitato via firmware #define LCD_LANGUAGE it ... #define SDSUPPORT ... #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER a livello firmware non mi sembra di non aver sbagliato niente giusto?
  14. Nel marlin ci dovrebbe essere una impostazione per regolare lo schermo, almeno nel 1.1.9 c'era, è capitato anche ha me, ora però non me lo ricordo da dove si smanettava, comunque se può essere utile qui sul forum scrissi la soluzione.
  15. Mentre spetto, stavo cercando di capire come funziona il malin 2.0, sono riuscito ha flashare, ho anche attivato LCD ma c'è un problema funziona solo se la scheda rimane attaccata alla usb, come stacco e provo a dare corrente alla scheda questa parte ma non da corrente al LCD e rimane con lo schermo spento, ho un LCD 1268 come questo in foto
  16. Si si solo questioni di memoria e una elaborazione dati un po meno veloce, ma si nota più sulle corexy
  17. Io monterei il marlin 1.1.9 che per le 8bit funziona egregiamente, certo hai delle funzioni in meno, ma quello che c'è funziona, il marlin 2.x.x attiva molte funzioni che con la poca memoria di una 8 bit non consente di attivarle tutte. Puoi montare anche il 2.x.x ma vedrai che tutte le opzioni non le potrai attivare, ti troverai comunque a dover selezionare comunque solo le alcune voci nel marlin.
  18. Ciao la scheda in questione mi pare sia una 8bit, mi pare di aver capito che le 8bit consigliano di non andare oltre il marlin 1.1.9, comunque attendi anche altri utenti.
  19. Ok 👌 infatti sono solo su x e y Una domanda ai jumper quelli sotto i driver nel video li toglie tutti per ogni driver è corretto?
  20. Si si questo intendo in futuro ora non metto niente e non cambio niente, la scheda è montata come in foto, sotto i driver come nel video ho tolto tutti i jumper, ho messo I 4 jumper su uart, e la sonda lo messa su z min posto le foto per fare più chiarezza.
  21. In pratica come è ora in foto? Scusa sto ripassando tutti i termini e ancora ci fo un gran casino per ricordarmeli tutti 😅 Al limite visto che ora mi avanzano i microswitch uno lo metterò in z max questo intendevo nei post precedenti.
  22. Si si non lo voglio attivare il sensorless per z ma solo per y e x, non si può? Attualmente la scheda è montata così Ok, scusa la mia ignoranza come faccio a mettere l'endstop z separato?
  23. @I0v3byte capisco, si si anche io ovviamente scaldo il piatto e hot end, io ormai mi sono abituato in quel modo se potesse rimanere tale te ne sarei grato, proprio per un fatto di abitudine
  24. Mi spiego prima per mettere in piano il bed facevo cosi: facevo la home di tutti gli assi, poi prendevo la misura con il foglio di carta al centro del piatto, una volta trovata la misura lo salvavo nell'eprom, fatto questo staccavo la corrente hai motori e con la misura ricavata al centro sistemavo i 4 angoli, fatto questo facevo partire la stampa prima di ogni stampa fa l'auto bed leveling in automatico, credo se non ricordo male con il g29, è un po laborioso ma il risultato è buono, comunque devo dire che la sonda lavora mentre stampa, specialmente se sul piano in vetro ci sono diverse mandate di lacca li vede I microavvallamenti, oppure quando uso la vinavil, si vede che in alcuni punti compensa il dislivello, almeno con il marlin 1.1.9 lo vedevo chiaramente
  25. si si ho lo splitter prima usavo queste impostazioni, meglio o peggio di come mi consigli? //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable * this option to have G28 restore the prior leveling state. */ //#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 /** * Enable detailed logging of G28, G29, M48, etc. * Turn on with the command 'M111 S32'. * NOTE: Requires a lot of PROGMEM! */ //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE #if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached, // at which point movement will be level to the machine's XY plane. // The height can be set with M420 Z<height> #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT // For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries, // split up moves into short segments like a Delta. This follows the // contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves. #define SEGMENT_LEVELED_MOVES #define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 5.0 // (mm) Length of all segments (except the last one) /** * Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool. */ #define G26_MESH_VALIDATION #if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION) #define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE 0.4 // (mm) Diameter of primary nozzle. #define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT 0.2 // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_HOTEND_TEMP 205.0 // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #define MESH_TEST_BED_TEMP 60.0 // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool. #endif #endif #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 6 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) // Probe along the Y axis, advancing X after each column //#define PROBE_Y_FIRST #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Beyond the probed grid, continue the implied tilt? // Default is to maintain the height of the nearest edge. //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID // // Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method. // Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh. // //#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION #if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION) // Number of subdivisions between probe points #define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3 #endif #endif #elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 1 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 10 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 10 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING /** * Points to probe for all 3-point Leveling procedures. * Override if the automatically selected points are inadequate. */ #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 #endif /** * Add a bed leveling sub-menu for ABL or MBL. * Include a guided procedure if manual probing is enabled. */ //#define LCD_BED_LEVELING #if ENABLED(LCD_BED_LEVELING) #define MBL_Z_STEP 0.025 // Step size while manually probing Z axis. #define LCD_PROBE_Z_RANGE 4 // Z Range centered on Z_MIN_POS for LCD Z adjustment #endif // Add a menu item to move between bed corners for manual bed adjustment //#define LEVEL_BED_CORNERS #if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET 30 // (mm) An inset for corner leveling #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP 4.0 // (mm) Move nozzle up before moving between corners //#define LEVEL_CENTER_TOO // Move to the center after the last corner il motore estrusore è ha sinistra monto il bowden da 600mm
