_dancan_
Obiettivi di _dancan_
  1. mah, io ho provato molti marlin modificato i settaggi direzione assi, end stop ecc.. ma quando la direzione era giusta non si fermava all'end stop poi quando sembrava essere vicina la soluzione ricominciava a dare altri problemi, da li la decisione di portarla in quel centro 3d e anche loro hanno riscontrato problemi anche dopo avere sostituito end stop e testato i motori.. dopo vari test avevo provato a fare una stampa, ma più volte quando la temperatura dell'estrusore era intorno ai 180/195° la macchina cambiava ronzio e si fermava li.. da li la decisione di fare reso, visto che anche con l'assistenza flsun non ho risolto nulla...
  2. fatto il reso Amazon dopo averla fatta testare a una scuola di stampa 3d anche loro hanno riscontrato problemi con la scheda madre, oggi il corriere la ritirata, ora devo decidere se ricomprare stesso prodotto o cambiare :-/
  3. niente appena finito di provarlo ma niente neppure con questo 😕 ora provo a modificare qualcosa e vedere cosa succede intanto grazie, ti tengo aggiornato su come và vst che appena ti arriveranno gli estrusori sarai nella mia stessa situazione ( spero di no ) la stampante l'ho presa su amazon con estrusore normale + cyclops + chimera e modulo wi-fi 308 euro con black friday
  4. lo provo appena posso e ti aggiorno
  5. certo lo montata tutta come da istruzioni, io non ho voluto montare il singolo ma le impostazione degli assi dovrebbero essere le stesse, se mi passi il tuo marlin lo provo, visto che ora sono comunque a un punto fermo, l'asse y che mi dava problemi l'ho invertito e ora va nella direzione giusta ma l'end stop non lo ferma e continua fino a far saltellare la cinghia 😕 ti ringrazio fin d'ora x l'aiuto
  6. Ciao ragazzi,Sono nuovo nella stampa 3D, ho appena acquistato un flsun 26x26x35 con display touch autolevel, wi-fi e doppio estrusore (chymera e Cyclops) che ho assemblato seguendo le istruzioni meticolosamente, e ho montato cyclops, ora il problema, ho provato tutti dati marlin da flsun, ma ho problemi con l'asse Y e con autolevel, ho provato a cambiare la direzione dell'asse Y ora va nella parte giusta, ma quando si arriva alla fine stop non smette di far saltare la cinghia, stesso problema con le impostazioni autolevel, non è che qualcuno abbia gentilmente la stessa stampante potrei passare il firmware già impostato? grazie
