Alex67
Tutti i contenuti di Alex67
  1. Alex67
    Colla
    Grazie mille
  2. Alex67
    Colla
    Ciao a tutt/e vi chiedo, quale colla usate per le stampe in resina? Grazie...
  3. Salve a tutti, vi chiedo: si possono stampare i File OBJ con la stampante in Resina ? Grazie
  4. Ciao a tutti vi chiedo il mio problema è: una volta fatta la stampa noto che nella parte destra nel FEP rimane sempre un po’ di resina attacca, inoltre noto che non viene, sempre nella parte destra, dell oggetto non è stampato bene. spero di essere stato chiaro (ho una ELEGOO MARS PRO 2)
  5. Grazie mille per la chiara risposta
  6. Ciao a tutti …Vorrei sapere se è una regola mettere l’ oggetto nella stampa in RESINA sempre obliquò, o vale solo per alcuni oggetti ??? Grazie spero di essere stato chiaro 🙏🙏🙏🙏
  7. Ciao a tutti chiedo se conoscete siti dove comprare online STL per stampante in Resina grazie 🙏
  8. Io ho solo quella a resina ma l ogetto che devo fare poi in realta è un coperchio... ci proverò cmq grazie
  9. Bellissimo ...io dovrei stampare un oggetto tipo un porta penne quandrato
  10. Ciao a tutti e tutte vi chiedo: con la stampante in resina si possono stampare oggetti GEOMETRICI? come per esempio un piccola scatola ? Grazie
  11. Ciao a tutti ogni tanto mi da questo messaggio object still has errors and cannot be fixed cosa vuol dire e come posso modificarlo Grazie a tutti
  12. E utile acquistare un tappetino riscaldante per la stampante in resina ?
  13. Alex67
    Colla per PLA
    Ciao a tutti che Colla usate per attaccare oggetti fatti con il PLA
  14. Alex67
    Supporti
    Ciao scusate se faccio domande su domande ma voglio imparare e normale che facendo oggetti con supporti l ugello sfreghi su di essi nel suo movimento ??????
  15. Alex67
    brim vs skirt
    Ciao a tutti io ho una stampante Ender 3 chiedevo e meglio usare nelle impostazioni lo skirt o brim ???
  16. Alex67
    Problema Stampa
    Ciao ho un problema cercherò di spiegarmi al meglio: Ho messo in stampa un progetto scaricato da Thingiverse, (un supporto per iPhone) la stampa e andata bene fino ad un certo punto, dopo aver stampato per circa 3 ore in modo perfetto, mi succede che l'ugello si trova più alto del supporto, di conseguenza il PLA non si attacca. Spero di essere stato chiaro e che potette darmi un aiuto Grazie
  17. Alex67
    Dove stampare
    Vi chiedo nei mesi invernali e meglio stampare in casa ho in garage (nel mio garage fa freddo😊) se il freddo influisce sul filamento o sulla stampante..
  18. Alex67
    Filamento
    Si e un mk8
  19. Alex67
    Filamento
    Quindi non succede nnt se lo lascio li
  20. Alex67
    Filamento
    Chiedo il filamento PLA va tolto ad ogni fine stampa oppure può essere lascito dentro io ho una ender3
  21. Alex67
    Stampare
    Scusami se non sono stato chiaro, cmq tu hai capito perfettamente quello che mi serviva sapere GRAZIE !!!!!! Quindi se ho capito bene se io scarico da internet un oggetto lo passo su cura che mi crea il file GCODE lo passo sulla SD e poi alla stampante, e volendo posso fare delle modifiche personalizzate oppure lasciare il progetto cosi come lo scaricato
  22. Alex67
    Stampare
    Ciao a tutti\e scusate sono alle primissime armi con il 3d chiedevo le varie temperature Ugello e piatto vanno inserite manualmente ho nel file da stampare ci sono spero di essere stato chiaro
