Bosco
Obiettivi di Bosco
  1. Dunque, tutto sembra corrispondere a quanto mi dite, ma continuo a non avere comunicazione fra Repetier Host e stampante. In alto si vede che la stampante è correttamente collegata alla porta COM4. In basso i parametri di impostazione stampante che sono quelli che mi avete indicato In questa invece in alto a sinistra si vede che la stampante viene interpretata come connessa e a destra ho tutti i tasti di controllo della stampante attivi, ma se li vado a spingere e aspetto che il programma "invii" il segnale non vedo alcuna risposta dalla stampante. Sinceramente finora non ho fatto test di stampa da scheda SD, non saprei dire se mi interessa fino in fondo avere un controllo diretto da computer. Sto facendo i primi passi, perciò non mi rendo conto delle mie reali necessità. Certamente se però riesco a risolvere questo handicap sono più contento. Ancora grazie per la disponibilità
  2. Dunque, anche io ho pensato a un problema di driver. La cosa strana è che in gestione periferiche non vedo la stampante, ma non vedo neanche segnali di errore, di conseguenza non riesco ad entrare nella procedura di risoluzione errori -> installa driver. Fra l'altro sembra che Repetier Host la veda, perché quando vado nella finestra di settaggio della stampante, nel menù "porta", posso scegliere fra "auto" e "comX", dove X varia in base alla porta a cui collego la stampante (a volte 3, a volte 4). Per il badu rate in realtà il produttore indica 250000, ma questo non penso sia all'origine del problema. Più tardi controllo se gli altri valori sono quelli che mi hai indicato o se riesco a fare qualcosa in termini di installazione dei driver. Intanto grazie mille per la disponibilità!
  3. Ciao a tutti, spero che il titolo sia efficace per spiegare il problema, al momento non ho trovato qui o altrove problemi simili. Ho ultimato da poco l'assemblaggio di una Tevo Tarantula. Ho seguito con attenzione le indicazioni del produttore e il consiglio che danno è quello di utilizzare Repetier Host. Ci sono anche alcune indicazioni di configurazione. Il tutto mi appare piuttosto semplice e anche il programma sembra intuitivo. Uno dei primi passi che consigliano è una calibrazione, da eseguire tramite la finestra "controllo manuale". Una volta collegato il cavo usb non rilevo nessun tipo di errore, se clicco il tasto "connetti" in alto a sinistra la connessione va a buon fine. La finestra controllo manuale mostra le frecce di controllo attive, e se le clicco il programma si comporta come se tutto stesse funzionando perfettamente. La cosa strana è che la stampante però resta tristemente immobile. Anche la finestra "log" mostra le righe dei comandi inviati, insomma tutto va normalmente, ma la stampante non fa una piega. (specifico che con i controlli diretti dal menù dell'LCD della stampante riesco a muovere correttamente tutti gli stepper) Qualcuno ha idea su quale possa essere la causa?
  4. Bosco
    Salve a tutti
    Buona giornata a tutti. Mi chiamo Francesco e guardo con interesse al mondo delle macchine a controllo numerico da diverso tempo, sempre in maniera molto molto (ho già detto molto?) amatoriale e sporadico. Finalmente mi sono deciso ad acquistare una Tevo Tarantula in kit. Ho deciso di iscrivermi al forum perché sicuramente è molto utile frequentare un luogo di confronto su queste tematiche, ma anche ahimè perché mi sono trovato già di fronte ad uno scoglio. L'assemblaggio è filato piuttosto liscio, ma ora riscontro dei problemi in termini di controllo con il software. Spero di trovare qualche anima buona che mi possa aiutare. Per ora le ricerche e i tentativi autonomi non sono state fruttuosi. Ancora un saluto a tutti! Francesco
