Alessio_VV
Obiettivi di Alessio_VV
  1. Alessio_VV
    Extruder
    No ho fatto dei test stand alone per verificare che la parte HW funzionasse. Che test posso fare con il PC collegato?
  2. Alessio_VV
    Extruder
    Salve, Salve, se mando il segnale al motore dell'estrusore con le connessioni di un altro motore (y) e muovo l'asse Y, il motore dell'estrusore funziona; quindi il motore funziona Se uso il cavo di collegamento dell'estrusore e lo collego al motore Y (entrambi gli estremi) e comando il motore Y, questo funziona; quindi non è un problema di connessione. Hot end è in temperatura. In modalità "prepare" se do il comando "extruder" questo non si muove minimamente; stessa cosa quando lancio una stampa. Tutto questo è accaduto dopo un fermo della stampante di circa 1 week e prima funzionava. Può essere un problema di FW o SW? Grazie Alessio
  3. Alessio_VV
    Extruder
    Salve, ho un problema sulla mia stampante Prusa Geetech Prusa i3; in pratical'estrusore non funziona più. Ho verificato che il motore dell'estrusore fusnzioni, ho verificato il collegamento dei cavi, ma sia in fase di stampa che in fase di "prepare" dando il comando "extruder" il motore non parte. C'è qualche intervento che posso fare? E' utile modificare il SW? Grazie per eventuali supporti
  4. Alessio_VV
    Presentazione Alessio_VV
    Buongiorno, nuovo dell'ambiente vorrei essere partner attivo di questo forumo. Alla prossima Alessio_VV
  5. Buongiorno, nuovo della stampa 3D. Ho una Prusa I3 Pro B e stampo da PC senza problemi. La stampante non vede però la scheda SD; quando inserisco si accorge ma poi resta sempre il messaggio "no card SD". Ho provato diverse SD, le ho formattate anche con "SD card Formatter" in "overwrite format", ho inserito SD da macchina spenta e ho messo file auto0 (gcode) in root, ho riattaccato cavi di connessioni, ma rimane sempre il messaggio "no card SD". Sono a chiedere suggerimenti su come risolvere il problema. Grazie Alessio
  6. Alessio_VV
    Mi presento
    Buongiorno, mi presento mi chiamo Alessio e ho appena installato la mia stampante Prusa I3 Pro B. penso che necessiterò del vostro supporto per ottimizzare i miei lavori
