Tomfan
Tutti i contenuti di Tomfan
  1. Ciao a tutti, qualcuno mi può indicare le modifiche da apportare al MARLIN 1.1.9 per abilitare il bl touch? Grazie
  2. Tomfan
    3d touch
    Si è freddo e non l'ho pulito
  3. Tomfan
    3d touch
    Mi dici esattamente come fare? Scusa se ti sto tediando spero possa capirmi
  4. Tomfan
    3d touch
    Ma +/- ci siamo è strano che non abbiano previsto una regolazione fine
  5. Tomfan
    3d touch
    L'avevo pensato
  6. Tomfan
    3d touch
    Esatto
  7. Tomfan
    3d touch
    Ho già provato e si ferma sempre a 2mm
  8. Tomfan
    3d touch
    OK, ma come regoli l'altezza esatta
  9. Tomfan
    3d touch
    Tu come fai per regolare questo aggeggio?
  10. Tomfan
    3d touch
    Ma se cambio il valore da Marlin e non spengo la stampante, il 3d touch deve acquisire il nuovo dato indipendentemente dal salvataggio, vero?
  11. Tomfan
    3d touch
    Pensi che sia questo il problema? Ma posso cambiare il valore da repetier senza riprogrammare la scheda?
  12. Tomfan
    3d touch
    Anch'io, ma mi dici esattamente cosa devo fare? Grazie
  13. Tomfan
    3d touch
    Allora guidami perché non so come. Grazie
  14. Tomfan
    3d touch
    OK ma dopo ho sovrascritto il firmware della scheda della stampante
  15. Tomfan
    3d touch
    Ma ho salvato configuration.h prima di caricare Marlin nella scheda
  16. Tomfan
    3d touch
    Ho cambiato il valore in configuration.h e dopo l'ho caricato nella scheda
  17. Tomfan
    3d touch
    Ho provato, ma non riesco a recuperare i 2 mm
  18. Tomfan
    3d touch
    Ciao ragazzi sta per fondermi il cervello con questo aggeggio. Il 3D touch funziona perfettamente solo che l'ugello si ferma a quasi 2 mm dal piatto ho provato a cambiare diversi valori nel comando ( #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4), ma ho sempre lo stesso risultato, come mai? Grazie
  19. Risolto il problema escursione assi con video tutorial. Grazie Proverò ora ad invertire il senso di rotazione
  20. Chiedo scusa per le molteplici domande, ma essendomi affacciato da poco alla stampa 3d ho il cervello in centrifuga. Grazie per la tempestività della risposta proverò subito. Per quanto riguarda la descrizione delle righe comando di Marlin, vorrei sapere se c'è un sito o un forum specifico che descriva le linee di comando a cosa si riferiscono, proprio per poter effettuare alcune modifiche in autonomia. Per quanto riguarda l'inversione del comando manopola avete qualche suggerimento? Grazie per la pazienza
  21. Ciao a tutti sono nuovo del Forum e vorrei farvi i complimenti per come rispondete in modo esaustivo alle domande. Averi bisogno del vostro aiuto in quanto la stampante muove l'asse z di 3 mm anziché 1 mm, l'asse x 5 mm anziché 10 e l'asse y 5 mm anziché 10 mm, quindi quando in display segna 200 in effetti è a metà corsa e non va più avanti. Altro problema la manopola incrementa in senso antiorario. Un'altra domanda, è possibile capire le righe di comando del Marlin? Vi ringrazio in anticipo
