Brontolo
Su Brontolo
- Compleanno 31/07/1973
Profilo
Sesso
Male
Città
Calabria
Obiettivi di Brontolo
Geeetech I3 Pro W - Motore estrusione scatta o rimane bloccato
Brontolo ha risposto a Brontolo nella discussione Hardware e componenti
Buona sera, grazie per i consigli che sono stati più che utili... alla fine l'infame era proprio il cavetto!!! L'unica cosa che non avevo controllato perchè davo per scontato che se un cavo funzionava fino ad ieri deve necessariamente funzionare anche oggi, ma così non è... E' bastata una rapida verifica col tester per scoprire la causa del problema, quindi una goccia di stagno e l'estrusore ha ripreso a girare regolarmente. Grazie nuovamente a tutti per il supporto e alla prossima, speriamo lontana, disavventura in 3D 😁 -
Ok, domani pomeriggio proverò ad usare un cavo diverso... vi aggiornerò sul risultato. -
Esatto, è sempre il motore collegato come estrusore (driver e motorini invertiri). Per "filo" intendi il cavo che collega il motore alla scheda? Perchè, per intenderci, il motorino scatta da "libero" ovvero senza alcun ruota/pulegia montata -
Ciao Kill, grazie per la risposta. Si, i drivers sono sostituibili e ho già provato a scambiarne 2 senza ottenere alcun risultato (allego una foto così da evitare errori). Per quanto rigurda il motore ho fatto la prova inversa, ovvero il motore dell'asse X (che funziona regolarmente) l'ho collegato al posto di quello dell'estrusione e lí scatta. -
Brontolo ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buona sera a tutti, sto impazzendo con un problema al motore dell'estrusore che da ieri sembra non voler più girare in modo corretto! In un primo momento ho pensato subito ad un intasamento dell'ugello o della gola ... ma spingendo il filamento a mano scorreva senza alcun intoppo. Seconda alternativa il gruppo di tensione che non va, lo smonto verifico che sia tutto in regola ma niente da fare, decido quindi di verificare il solo motore ... sorpresa, anche da solo fatica a girare, perde passi e molto spesso non ruota neanche. Seguo ogni guida possibile: regolo la tensione sul controller (era 0,73 e la porto a 0,9) ma niente da fare, prendo il motorino dell'asse X e lo metto al posto dell'estrusore ma non cambia nulla, come ultima prova scambio il controller di uno degli assi con quello dell'estrusore e nulla di nulla, continua a scattare o rimanere bloccato! A questo punto ho finito le idee, anzi a dire il vero me ne sono rimaste 2 (sarebbero 3, ma l'ultima prevede lo smaltimento in discarica dell'intera stampante 🤣 ... al momento la eviterei ) o un problema alla scheda madre o uno sputtanamento del firmware. Chiedo a voi consigli e/o suggerimenti, vorrei evitare di acquistare inutilmente una nuova scheda o riscrivere il firmware perdendo le personalizzazioni che nel tempo avevo fatto. -
I3 ProW GT2560A+ with 3dtouch - 3DTouch incontrollabile e mancata esecuzione comandi
Brontolo ha risposto a Brontolo nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Nessun commento o suggerimento? Ho forse postato la mia richiesta nella sezione sbagliata? 🙄 -
Brontolo ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buon pomeriggio a tutti, continuano le mie disavventure col mio "giocattolo"... Vi chiedo: è mai possibile che la mia stampante (Geeetech Prusa I3 pro W) si rifiuti di eseguiri alcuni comandi? Cerco di spiegarmi meglio, fin dall'inizio ho notato che se invio i comandi di spegnimento delle ventole (per esempio a fine stampa) questi vengono ignorati e le ventole continuano a girare, oggi ho invece montato finalmente il 3DTouch aggiornando il firmware con questo http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=4260 e seguendo tutte le indicazioni fornite a questo link http://www.geeetech.com/Documents/3DTouch auto leveling sensor User Manual.pdf ma non c'è verso di farlo funzionare! Accendo la stampante e il pistoncino va giù e su per 2 volte dopodiche si ferma (alzato e quindi con la luce rossa accesa) e non ne vuole più sapere di muoversi, anche in questo caso i comandi manuali (per esempio M280 P0 S10 o M280 P0 S90) sembrano essere del tutto ignorati (come nel caso delle ventole), altri comandi come i vari movimenti dei 3 assi o l'estrusione di materiale invece funzionano perfettamente. Consigli/suggerimenti? Grazie in anticipo -
Geeetech Prusa I3... qualcuno ce l'ha?
Brontolo ha risposto a Reacher nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, eccomi con un piccolo aggiornamento. Riguardo il continuo blocco dell'estrusore credo di aver individuato la causa, ovvero all'interno della hot throat mancava il tubetto siliconico che dovrebbe fare da spessore all'intero. Contattata direttamente la Geeetech (alla quale va un plauso per la rapidità nella risposta) mi invierà un nuovo hot end! Rimane ancora il secondo problema, le ventole che sembrano non reagire ad alcun comando inviato... nessuno ha consigli o indicazioni in merito alla mancata esecuzione di comandi GCode? -
Buongiorno e Buon Natale a tutti. Io sono da qualche giorno felice possessore di una Geeetech Prusa I3 Pro W (a dire il vero per il momento sono sono soddisfatto ma ancora non del tutto felice) e posso dire che per essere la mia iniziazione a questo mondo non mi è andata troppo male! Passate diverse ore ad assemblare tutti i componenti, aggiornato il firmware all'ultima versione Marlin (1.1.9) e consumate genorose quantità di materiale prima di riuscire a trovare un buon comprosso ed avere le mie prime stampe... Ora però inizia la fase di "rifinitura" e mi trovo con alcuni problemini che vorrei risolvere: alla fine di ogni stampa non mi si spengono le ventole, praticamente ho inserito il comando M107 nel GCode finale ma non sembra sortire alcun effetto (anche inviandolo singolarmente da riga di comando) prima di iniziare ogni nuova stampa, anche immediatamente successiva alla prima, devo spurgare manualmente l'estrusore, altrimenti non esce niente. Una volta pulito inizio a stampare e non ho alcun problema fino alla fine della stampa (anche diverse ore). Come filamanento sto utilizzando un SUNLU PETG 3D filament 1.75mm White con una temperatura di 245 gradi e risoluzione 0.20 I G-Code utilizzati come inizio e fine in Cura sono quelli di default: INIZIO G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E8 ;extrude 8mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... STOP FINE M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G1 Y190 ;move Y to front G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 ;move X to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M81 Qualcuno mi riesce a dare qualche dritta? Grazie in anticipo. -
Innanzi tutto buongiorno e Buon Natale a tutti. Ebbene sì, grazie a Babbo Natale, sono anche io entrato nel mondo della stampa 3D ... speriamo bene! Il mio regalo è stato una Geeetech Prusa I3 Pro W che conto di personalizzare e "migliorare" nel corso del tempo fino a farla diventare una "signora" stampante. A presto con i primi, inevitabili, problemini "avvio attività" 😎
