Buongiorno a tutti,
qualche mese fa ho acquistato la mia prima stampante 3D, una Anycubic I3 Mega e non ho avuto alcun problema fino a quando non veniva più scaldato il piano di stampa. Ho contattato l’assistenza che mi ha mandato la motherboard sostitutiva e ho risolto questo problema. Ora a livello di stampa tutto ok ma ho problemi con la calibrazione del piatto, operazione che in precedenza non mi ha mai causato noie.
Ho regolato le viti per i finecorsa dell’asse Z in modo tale che l’asse X sia orizzontale verificandolo con una livella. Come scritto sul manuale ho serrato tutte le viti sotto al piano di tampa fino ad ottenere la stessa distanza tra il piano in vetro e quello sottostante (15mm).
Il problema è che facendo la calibrazione con il foglio e seguendo la solita procedura del manuale mi ritrovo con la vite del angolo 1 quasi completamente serrata, quella dell’angolo 3 abbastanza serrata, quella dell’angolo 2 abbastanza svitata e quella dell’angolo 4 quasi completamente svitata ed il piatto non è calibrato.
Ho provato a calibrare il piatto con una livella ma senza risultato.
Sinceramente non so più dive sbattere la testa e la cosa che mi lascia perplesso è che se non ricordo male, quando calibravo il piatto prima di avere il problema del riscaldamento del piano di stampa, mi sembra che le viti di regolazione fossero tutte abbastanza omogenee come avvitamento.
Vi ringrazio in anticipo e buone feste!
