steven
Obiettivi di steven
  1. Grazie FoNzY, molto prezioso
  2. Ho anch'io lo stesso bed aggiuntivo. E' sicuramente materiale plastico e poco flessibile. Ho visto in un video che lo ricoprivano con dello scotch prima di stampare
  3. Ciao a tutti. Ho terminato oggi di assemblare la mia nuova Ender 3. Non mi è chiaro il posizionamento del finecorsa Z. Le istruzioni parlano di una altezza di 32 mm ma non capisco dove bisogna prendere questa misura. Il finecorsa ha alla base un pezzetto di plastica che risulterebbe appoggiarsi al profilo ma in questa posizione i centimetri dal piano di appoggio della stampante risultano essere 42 mm. inoltre le viti di regolazione del piano riscaldato arrivano a finecorsa lasciando l'estrusore troppo alto. Se il pezzetto di plastica lo si inserisce nella vite del profilo orizzontale, il finecorsa arriva effettivamente a 32 mm dal piano di appoggio della stampante ma risulta fissato in modo un po' promiscuo. Inoltre risulta troppo basso tanto che, anche abbassando il piano riscaldato alla misura inferiore, l'estrusore si appoggia al piano segnandolo. Potete gentilmente postarmi a che altezza avete messo il vostro finecorsa Z e allegare delle foto? Grazie
  4. steven
    Eccomi
    Ciao a tutti. Sono un nuovo iscritto e a Natale mi è arrivata una Ender 3. Sono a terra con nozioni di stampa 3D e di stampanti 3D. Mi affiderò a voi per risolvere i problemi che dovrò affrontare
  5. Scusa ma montato così non sei a 32 mm come da istruzioni. Sei a 32 mm se il dentino lo metti dentro la vite, cosa che ho fatto anch'io. in questa maniera però il finecorsa rimane leggermente storto, il piatto è troppo alto e l'ugello gratta sul piatto. Idee?
