Rod-BH
Su Rod-BH
  • Compleanno 04/04/1981
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di Rod-BH
  1. Ciao Pino, si scusami, forse mi sono spiegato male, io uso la lacca e aderisce molto bene. La base mi si è staccata dal pezzo completato (cioè il primo layer non aveva "legato" bene con il resto). Proverò comunque a mettere il primo layer a 0.15 e vedere che ne esce fuori
  2. Ho fatto la mia prima stampa ma la base si è staccata. Avete qualche suggerimento per le impostazioni? (sto usando repetier-host v1.0.6.) Vi allego l'immagine http://www.4shared.com/download/AwO5O7wSba/20141128_190518.jpg?lgfp=3000
  3. Ok ragazzi, Ho invertito i cavi verde e blu e ora funziona. Mi dedico ai setaggi e alle prove di stampa ^^
  4. Ciao Giorgio, Dunque in base a questo video (https://www.youtube.com/watch?v=s-7whacfyI4) bisogna cliccare load per inserire il filo. Facendo così lo sputa. Mentre (ora che mi ci hai fatto pensare) con unload lo ingoia. Dunque a questo punto credo che il cavo del motorino dell'estrusore vada messo al contrario rispetto agli altri (i cavi dei motorini sn tutti uguali e messi tutti nella stessa maniera). Il mio dilemma è: facendo così, visto che invertendo i cavetti inverto anche la corrente, non è che posso rischiare di rovinare qualcosa? o non importa in che senso vada attaccato alla scheda? Grazie cmq per il suggerimento
  5. Ciao Ragazzi, Dunque dunque, Ho acquistato questa macchina diverse settimane fa ma ho avuto poco tempo da dedicargli . Raccolgo quà tutto quello che mi è successo: Il montaggio è stato abbastanza facile, io e un amico l'abbiamo montata in due. Stando attenti alle istruzioni si è praticamente montata da sola. collego i fili alla scheda come da schema. OK è pronta a partire. attacco il cavo, si accende per un secondo e poi si rispegne. HO BRUCIATO TUTTO! Invece no, lo spinotto e difettoso e allargando il "piruletto" all'interno con un cacciavite si sistema tutto. OK! rimane accesa (yeah)! Primo passo: portare le assi "a casa". L'asse Y viene verso di me come uno squalo affamato e se non clicco il tasto di fine corsa è molto probabile che mi divori! L'asse Z vuole fare l'astronauta e tenta di decollare alla scoperta di nuovi mondi salendo all'insù. All'asse X non gli è suonata la sveglia dunque rimane a dormire. Spengo tutto ricontrollo il cablaggio e noto che i fili dei pulsanti di fine corsa sn tutti diversi! Mando una mail a quelli di bq (l'ho comprata li) con foto dei cavi allegata. Mi dicono che la scimmia che ha controllato i cavi era sbronza quando ha controllato i miei, quindi mi suggeriscono di sfilarli dal connettore e di metterli nell' ordine giusto. OK! metto tutto bene, riaccendo, mando a casa le assi e funziona tutto! Molto bene! regolo il piatto, monto la bobina, faccio scaldare l'estrusore, vado a mettere il filo al suo interno e.... me lo sputa fuori. Eeeeehhh adesso basta però! Penso sia un problema di corrente, ma i cavi sono messi bene dunque non è quello. A questo punto abbasso il pulsante che c'è nell'estruso e noto che quando gli dò il comando del caricamento del filo, all'interno c'è una filettatura che gira. Il fatto è che gira verso su e non verso giù. Controllo comè collegato il cavo del motorino ed è montato alla stessa maniera degli altri. (i cavi dei motorini sono tutti identici) Ora io gentilmente vi chiedo: Se attacco il connettore al contrario succede qualcosa? A rigor di logica ho pensato che i cavi siano invertiti, e montandolo diversamente dovrebbe inghiottire invece che sputare. Non capisco niente di elettronica quindi prima di fare questa prova ho voluto chiedere a voi. Vi ringrazio in anticipo per la vostra pazienza e del vostro tempo! Un saluto
  6. Rod-BH
    Saluti
    haha anche voi avete ragione! ho postato in un altra discussione già aperta che mi sembrava più opportuno
  7. Rod-BH
    Saluti
    Ciao a tutti, sono un ragazzo di 33 anni e mi sono avvicinato da poco alle stampanti 3d. Che dire, mi intrigano, l'idea di poter avere trà le mani un qualcosa che fino a poco tempo fa potevo vedere solo attraverso il monitor è spettacolare. Ho preso una hephestos e sto cercando di risolvere alcuni problemi ma non mollo. Appena posso vi farò vedere le mie creazioni
