fast86
Tutti i contenuti di fast86
  1. Ho impostato così su Cura va bene ?
  2. Ciao Marcottt non ho generato i supporti , come devo impostare per fare i supporti ? Cioè metto che li fa lui oppure li devo mettere io dove penso che servono ??
  3. ciao a tutti ho una stampante monoprice maker select plus, oggi ho riscontrato un problema di qualità di stampa ho scaricato un progetto da thingiverse e lo stampato in TPU appena ho iniziato la stampa l' oggetto risultava fatto molto bene quasi a fine stampa ho riscontrato questo problema di qualità come bene visibile dalle foto come mai ?? ho stampato l' oggetto con temperatura estrusore a 220 °C e il piatto a 60°C , layer height 0.1 infill 100% , allego il link del progetto e del filamento che ho utilizzato aspetto vostre notizie in merito . https://www.amazon.it/gp/product/B07BC9B52N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.thingiverse.com/thing:3151477
  4. ok , proverò a ristampare l oggetto con una velocità più lenta e vi faro sapere il risultato . ok proverò Marcottt ,grazie mille del consiglio .
  5. ciao materiale PLA temperatura estrusore 200C° piatto 60C° , dopo aver generato il gcode nella preview non ci sono imperfezioni visive, carico i file cosi nel caso puoi controllarli anche tu . ts100_case_bottom.stl ts100_case_top.stl
  6. Ciao ragazzi ho un piccolo problema ieri ho stampato un progetto scaricato da thingiverse ma non è uscito come mi aspettavo , ha qualche piccola imperfezione di stampa per quale motivo ?? Ho notato che L' oggetto che ho stampato ad un lato e uscito molto bene a L' altro lato del oggetto e uscita questa imperfezione come ben visibile dalle foto, l' oggetto l' ho stampato a 0.2 con infill a 100% aspetto vostre info in merito grazie in anticipo
  7. ciao ho risoltoooooo ,ho effettuato la stessa stampa però mettendo il file su un altra SD tutto è andato alla perfezione stampa completata grazie mille del aiuto, allego la foto del oggetto completato .
  8. ciao ti ringrazio moltissimo già' del aiuto che mi stai dando , si da quando mi e' arrivata ho sempre utilizzato la sd per fare la stampa , questa sera se riesco provo a utilizzare un altra SD oppure in alternativa posso provare a stampare dalla porta usb, se ne caso dovesse fare lo stesso cosa posso fare ? se vuoi ti lascio il mio numero di cellulare cosi magari possiamo comunicarci più velocemente su whatsapp per risolvere il problema : 3409110461
  9. le foto sono i due file che ho caricato, questo è quello che mi ha stampato e poi si è interrotta la stampa
  10. ciao ecco i file sono due oggetti su cui ho avuto questo problema ts100_case_bottom.stl Prop_holder.STL WDI3P_Prop_holder.gcode WDI3P_ts100_case_bottom.gcode dopo se riesco ti mando le foto di quello che mi ha creato se riesco metto anche un video
  11. ciao allora ti spiego, inizia a stampare e dopo qualche minuto la percentuale di stampa arriva al 100% molto in fretta pensando di aver fatto l' oggetto, ma in realtà' ha fatto solo l' inizio dell oggetto, quando arriva al 100% la stampa si interrompe senza più' estrudere
  12. Ciao a tutti, da poco tempo ho iniziato con la stampa 3D ho acquistato una Monoprice maker select Plus su amazon ,ho livellato il tutto è ho iniziato a fare le prime stampe, tutto a meraviglia, questa sera volevo effettuare una stampa di un progetto che ho scaricato da thingiverse ,ma ho riscontrato questo problema, iniziò la stampa ma dopo qualche minuto si conclude senza finire l' oggetto come mai ?? ho notato che questo problema si verifica maggiormente con stampe di progetti di dimensione con altezza maggiore , ho provato a stampare altri progetti sempre da thingiverse di oggeti piu' sottili con minore altezza e la stampa risulta perfetta e finita , spero qualcuno possa aiutarmi aspetto vostre notizia in merito grazie a tutti in anticipo. ( allego il link della mia stampante qui di seguito ) https://www.amazon.it/gp/product/B06XX9ZVXS/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
