Tutti i contenuti di I3D&MLab
ok domani smonto il piano e gli do una controllata. intendi agli angoli le hai messe le mollettine? scusa l'insistenza ma essendo ancora gli inizi sto cercando di capire
si su y a metà del piano c'è come un pelo di scostamento rispetto alla parte anteriore e posteriore del piano. per capirci se regolo col foglio di carta sull'anteriore e faccio lo stesso con la parte posteriore, appena mi metto al centro del piano lo spazio è inferiore e sono costretto a calare un pelo. dici di tirare vial il piano e dargli una raddrizzata o parli dei profilati? tu le mollettine in che posizioni le hai messe?
Si ho messo il piano in vetro da 3mm come mi avevi consigliato qualche tempo fa e devo dire che con la lacca funziona bene. ora probabilmente sbaglio io nel modo in cui fisso con le mollettine il vetro al piano e al centro è un pelo più alto. è normale?
ah perfetto così nell'immediato posso usare i cuscinetti stock e levo le pulegge stock perchè la cinghia va a strisciare sul metallo e il movimento non è fluido. grazie mille il piano riscaldato in alluminio della tua è perfettamente dritto?
Ciao @FoNzY vorrei chiederti qualche infi a proposito di quelle pulegge per le cinghie che si vedono in foto. Che cuscinetti usi? Il modellino della puleggia l'hai trovato su thingiverse?
Tronxy X5S con scheda madre Lerdge S e BlTouch
I3D&MLab ha risposto a Lupsy nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ho fatto lo stesso upgrade. Le pulegge su z sono delle normalissima gt2 60t ovvero 60 denti con foro centrale da 8mm. La cinghia che devi usare deve essere chiusa e si la trovi proprio della dimensione che serve. Entrambi i componenti li trovi su amazon.it. per monare pulegge e giunti devi smontare l'assieme dell'hotbed e pure l'assieme vite e barre a scorrimento. trovi un bel po di info nel thread sulla X5S comunque ps ecco i link https://www.amazon.it/gp/product/B07C24DBC9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07D919RK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 -
Consiglio delta wasp 2040 ultimaker 2+ o zortrax m200
I3D&MLab ha risposto a luciopro nella discussione La mia prima stampante 3D
ma che ci devi tagliare a cnc? -
Aggiunta Mosfet esterno +PSU 480W a 24V
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Hardware e componenti
si devo metterlo a 24V. avevo chiesto per il discorso del ponte perchè volevo capire come interpretare la tebellina. ora provo a misurare la resistenza del piano col tester così vedo se ci sta dentro con i 480W del psu -
Grazie ragazzi, tutto chiaro. Il dubbio mi era venuto perchè qualche tempo fa avevo visto una guida di sgabolab su questo upgrade e lui non menzionava minimamanete il discorso di cambiare le saldature. oggi andando a leggere i commenti a quel video pare di aver capito che lui ha sulla sua X5S un piano non dual power, io invece si. Roba da pazzi quante cavolate uno deve tenere in considerazione con sta roba. Ecco perchè non spiegava che fosse necessario rivedere i collegamenti. Oggi cercando un po su google ho trovato un paio di tizi che sulla X5S con piano dual power a 12V hanno fatto il ponte fra il 2 e il 3. quindi direi che quelli di Tronxy sono proprio dei peracottari esempio1 https://burningbecks.wordpress.com/2018/03/24/tronxy-x5s-heatbed-and-movement/ esempio2 http://mrrobertsscience.com/tronxy-x5sa-mk3a-heatbed-fixed ù per il collegamento del mosfet e dell'alimentatore aggiuntivo ho trovato questi schemi https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet solo mosfet esterno psu aggiuntivo e mosfet esterno(heatbed) psu aggiuntovo e doppio mosfet esterno (heatbed+hotend) ora faccio il controllo col tester e vedo come è la situazione. 🙂 -
eh se imparo bene magari posso pensare di spenderli qualche migliaio di eurini per una macchina pro se serve per il lavoro, 😄 boh al momento ho altre spese più importanti e poco tempo da dedicare alle stampe. pensa che ho preso l'alimentatore nuovo e il mosfet per fare l'upgrade dell'heatbed ed è da un mese e mezzo che lo devo fare ma non ho proprio avuto tempo. appena ho un paio d'ore vorrei buttare giù qualcosa per il case, così ci stampo l'ABS
si può provare a cambiare cuscinetti, si può tornire l'estremita delle barre filettate ed usare giunti rigidi 5-5, si può pensare di fissare assailmente la barra filettata con l'uso di un stema a cuscinetto obliquo, le possibilità sono parecchie. Il succo della cosa è che la X5S è una macchina che ci devi perdere un po di tempo per sistemarla e renderla accettabile e che fa il suo lavoro in maniera buona, mentre una zortrax la prendi, la accendi ed è gà pronta. a me serviva una cosa per iniziare così da poter imparare anche sbagliando senza troppi sbattimenti sulla possibilità di rompere qualcosa da qualche migliaio di euro. poi se riesco a migliorala e a fare anche solo la metà degli ujpgrade a cui ho pensato sono pure contento. 🙂
si è un casino riuscire a capire da dove è prodotto il problema, vista l'infinità di difetti che ci sono viste le meccaniche non propriamente curatissime perchè fatte al risparmio di tutte ste macchine cinesi.
ti ringrazio molto. quindi col tester devo vedere che 2 e 3 siano in corto circuito? scusa la domanda ma di sta roba ne so veramente poco. -
Non ho avuto modo di mettere mano su una stampante come la tua quindi non so proprio come è pensata ne come lavora, quindi non posso aiutarti col tuo problema. La mia era una considerazione di ordine generale sugli accoppiamenti meccanici fra alberi rotanti tramite l'uso di giunti rigidi od elastici che siano. Se vuoi accoppiare due alberi a sezione circolare devono essere concentrici, e se vuoi usare un giunto questo deve assicurarne proprio la concentricità. questo significa che non è una grande idea serrare il grano filettato del giunto sul filetto di una vite perchè non hai il minimo controllo su quale porzione di superficie e con che angolo andrà a battuta. dunque come si risolve il problema? si tornisce la barra filettata asportando il filetto nella parte di estremità che andrà accoppiata col giunto e per rendere la vita facile al grano filettato si spiana parte della superficie cilindrica. spero di aver spiegato chiaramente la cosa
I3D&MLab ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Salve a tutti, da un po ho una Tronxy X5S che ho avuto modo di testare. E' arrivato il momento di fare l'upgrade dell'alimentazione del piano riscaldato così da ridurre i tempi di preparazione per la stampa. Ho preso un mosfet esterno e un alimentatore aggiuntivo da 480W e mi ero messo a montare la roba, se non che mi sono accorto che sul fondo del piatto di stampa ci sono queste indicazioni e i fili sono saldati così ora la domanda è su come vada interpretata quella tabella li sopra. a 12V dovrebbe essere saldato anche il 3? per passare a 24V devo saldare sul 2 e 3? spero in qualche vostro consiglio 🙂 -
Ecco un po di upgrade fatti dall'utente @Lupsy sulla sua X5S
Ok penso che se faccio un quote le posso passare senza troppi problemi. non sapevo che su ebay si trovavano, ci sarò un'occhiata allora. grazie ps. se non quoti o non menzioni (per menzionare basta mettere @ seguito da nome utente) non arrivano notifiche sulle tue risposte nelle discussioni -
se puoi posta le foto degli upgrade nel thread sulla Tronxy X5S così raccogliamo tutte informazioni in un'unica parte e non in mille thread separati che diventa troppo dispersivo. le piastre in metallo per le pulegge delle conghie te le sei fatto fare? -
si l'ho preso lo sdoppiatore ma invertiva il senso di rotazione, quindi penso che bisogna invertire i fili dello stepper. Ho fatto la tua stessa modifica per sincronizzare i motori sulla mia x5s. qua c'è quello che sono riuscito a fare fino ad ora sulla mia x5s, ho altra roba in mente, è il tempo quello che manca 🙂 qua avevo chiesto per i parametri e trovi una configurazione per stampare PLA -
si pure quella è una possibilità -
queste cinesi sono tutte pensate con l'accoppiamento giunto/barra filettata sul filetto, il che è una mega cazzata. bisogna accoppiare superfici cilindriche che siano perfettamente concentriche ed ben a contatto e ci deve essere fatto un mezzo millimetro di spianata sulla barra così che il grano filettato del giunto vada a battuta in piano sulla spianata. Si perdono in un bicchiere d'acqua sti cinesi. belle stampe 🙂
jebediah kerbal
I3D&MLab ha risposto a FoNzY nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
di questo tipo di stampanti ne so praticamente zero, bel risultato complimenti -
jebediah kerbal
sembra fatto per iniezione a quanto è perfetto. che modello è la stampante? -
con 6 driver si va di doppio estrusore effettivamente, la tengo presente la K, grazie. proprio degli intoppi ho paura non capendoci granchè di elettronica. -
interessante questo upgrade. ha 4 driver per gloi stepper motor? è difficile da configurare? Io non ne so molto di programmazione e simili. 🙂
