Tutti i contenuti di I3D&MLab
Io avevo disegnato qualcosa per la Tronxy X5S https://www.thingiverse.com/thing:3814591
Tronxy X5S - Kit di conversione per guide lineari MGN12H
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Nuove idee e progetti
Buongiorno @Alexaura, hai poi avuto modo di testare il tutto? 🙂 @Alexaura- 23 risposte
Build log costruzione stampante grande formato
I3D&MLab ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
Bel lavoro @FoNzY Dai che manca poco 🙂 -
fammi sapere come va 🙂- 23 risposte
diciamo che mi ero un po lasciato trasportare e l'avevo modificata un bel po 😄 ad ogni modo pensavo di mettere i supporti ritti per spostare tutto all'interno e poi avevo voglia di fare il bed con riscaldamento diviso su quattro zone usando una piastra d'alluminio e i dei pad in silicone 200x200 così da poter mettere delle viti pure al centro e poter avere un maggiore controllo sulla planarità, ovviamente sempre con sopra la lastra di vetro. Si le idee ci sono, manca il tempo purtroppo e poi ho la stampante a 1000 km da dove sto attualmente quindi non ci posso giochicchiare
Buongiorno Alfonso! Si avevo messo qui qualche immagine qualche tempo fa, poi per mancanza di tempo non ho potuto concretizzare la cosa. stavo dando un'occhiata ai tuoi 3D e penso che tu ti riferisca a questo qui si vede da un'altra angolazione. comunque era un'idea su cui stavo ancora ragionando e poi avevo deciso di mettere i carrelli MGN anche su Z al posto dei cusninetti lineari e barre tonde, inoltre avendo il pallino del case in plexiglass volevo completamente riprogettare il bed per evitare l'interferenza sui lati avevo messo su quelle strutturine per alloggiare un cuscinetto obbliquo a doppia corona di sfere per sostenere la barra a filettatura trapezia così da avere una quota di riferimento fissa, il cuscinetto dta sotto a quella piastra che fa da tappo, qui una vista in sezione. La barra filettata l'avevo messa da 12mm di diametro e poi avevo scaricato il diametro a misura per la ralla interna del cuscinetto e della puleggia e messo una madre vite migliore e compatibile per quanto riguarda il sistema di tensionamento avevo messo tutto su un profilato aggiuntivo e il motore l'avevo messo più grosso e spostato dietro e sotto sopra Sul tuo il motore è mobile così da fare da tensionatore?
Air Factories per la produzione di componenti per gli ospedali Covid19
Sciacca: Donate visiere protettive in 3D grazie ad “Air factories”. Come fare richiesta di aiuto. http://ripost.it/2020/04/25/sciacca-donate-visiere-protettive-in-3d-grazie-ad-air-factories-come-fare-richiesta-di-aiuto/ -
https://www.youtube.com/watch?v=oMRsQpboMGU -
https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_30/air-factories-fabbrica-distribuita-che-aiuta-ospedali-la-stampa-3d-2ed99c24-8a48-11ea-94d3-9879860c12b6.shtml -
qui la pagina facebook https://www.facebook.com/watch/airfactories/ -
I3D&MLab ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Buonasera a tutti, sono venuto a conoscenza di una bella iniziativa portata avanti dall'Università di Messina per la produzione di componenti utili agli operatori degli ospedali che lavorano per curare i pazienti affetti da Covid19. Linko il sito,dateci un'occhiata se potete 🙂 https://airfactories.org/ -
Io sostituito le viti con le din 7380 e le ho messe da 8, 10 e 12mm, peró considera che ho messo le rondelle
Io ho un mitutoyo analogico e va che é una meraviglia
@AlfonsoBuonora Si hanno risparmiato e non potevano fare miracoli. Mi spiace ma non passo mai i 3D nativi, solitamente metto su thingiverse gli stl degli upgrade comunque.
Nuovo telaio per il bed, singolo motore e cinghia per muovere le due barre filettate su supporti kp ancorate sul lato interno del profilato e fissaggio interno anche per le barre lisce ma piú distanziate fra loro. Cosí hai il profilato libero sul lato basso e puoi inserire un foglio di plexiglass per chiuderla
Pure il mio bed non stava messo benissimo. ho contattato un po di store italiani ed ero riuscito a procurarmelo ma prima di ordinarlo ho voluto provare a riaddrizzare quello di fabbrica. Mi sono fatto una dima di legno e l'ho raddrizzato un bel po, non é perfetto ma sicuramente é minore il problema. Tiri via il bed dalla stampante e lo appoggi su un piano e con una riga di 50cm fai varie prove per vedere dove é incurvato, ti serve conoscere la direzione in cui devi metterlo in tiro per raddrizzarlo.
Eh vedremo, ma a quanto dicono se ne parlerá almeno fra un mese
centro italia, la stampante ce l'ho in sicilia
Si appena ho un po di tempo completo il cad 3D. Purtroppo non ho la stampante con me al momento e con sto blocco le staró a 900km di distanza per chissa quante settimane ancora quindi non potró fare test.
entrambe le soluzioni possono avere i lati negativi,quello è indubbio e anche il fatto che si va a fissare il giunto sulla filettatura non è l'ideale. l'opzone giunto oldham l'avevo presa in considerazione ma poi ho lasciato perdere e preferito testare i rigidi. comunque sto lavorando ad un pogetto per moificare tutta la gestione di z della x5s, appena ho un po di tempo vedo di ultimarlo:)
Non penso sia cosí utile avere l'elastico visto che la coassialitá é buona. Inoltre considera che la meccanica é al risparmio e devono portare il peso di bed e relativo telaio e gli elastici si andrebbero a comprimere anche se pochissimo.
Di nulla, il forum serve proprio per confrontarsi e scambiarsi consigli 🙂 Mi permetto di darti un'altra dritta che ti potrá evitare di impazzire nel livellamento del bed, non montare la cable chain fra il bed e la motherboard
ti metto un po di link, poi consiera che non so i prezzi odierni quindi meglio se ti fai una ricerca tu ma almeno sai da dove partire https://www.amazon.it/gp/product/B079JK45RW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B0742BN52K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07C24DBC9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07D919RK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 ps ora segue un altro post sugli upgrae perchèaltrimenti non mi fa postare per il riallineamento intendo qualcosa così https://www.youtube.com/watch?v=xmaVT6CJwaA&feature=emb_logo oppureuna cosache mi sono disegnato io https://www.thingiverse.com/thing:3814591 macene stanno un maellodi kit di questo tipo in gir,basta fare un giro su thingiverse per vedere. sei servono altre info chiedi pure 🙂 ps.fra i link ci stanno pure gli angolari per irrigidire la struttura
si 480w aggiuntivo solo per il bed a 24V, la motherboard sta sull'alimetatore a 12v di fabbrica 🙂
Si intendevo proprio la cinghia chiusa 😎, io sulla mia ho usato gli alberi a filettatura trapezia di fabbrica, ho peró cambiato i giunti. Ah non sapevo l'avessero cambiato l'alimentatore, sulla mia ne ho messo uno da 480W
