I3D&MLab
    3
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. la temperatura la stabilisci con il comando S seguito dal valore di temperature che vuoi
  2. Lo start g-code lo trovi nella sezione Printer su Cura. Prova a fare uno screenshot Ps sta in Machine Setting per la precisione
  3. Hai modificato lo start g-code? Perché se li hai messo una temperatura ti andrá a sovrascrivere le altre
  4. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    Io ho preso solo i telaio della Lullaberg che é in tubi d'acciaio e ci ho messo sopra un piano d'abete di 30mm di spessore preso al brico. É bella solida
  5. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    Che modello IKEA?
  6. Di nulla! C'é pure un thread sulla a10/a20 sul forum dove puoi trovare qualche informazione in piú sulla stampante
  7. Ah roba da dentisti, forte :)
  8. Se cerchi g-code reprap esce un bel po di roba sulle stringhe di comando. Help3D fa ottime guide sulla stampa 3D
  9. Forse potresti salire un po con la temperatura, io ad esempio il pla lo stampo a 210 gradi. Quando inposti lo slicer prova a a fargli fare un paio di giri skirt ( meglio 3) prima della stampa che cosí la macchina spurga in automatico prima di iniziare con la stampa
  10. Se gira a vuoto é probabile che devi regolare l'end-stop di z. Ma la ruota dentata dell'estrusore girava quando hai provato? Che materiale hai usato e a che temperatura?
  11. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    molto meglio stampare che andare all'IKEA, su quello non ho alcun dubbio 😄
  12. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Questi qua che hanno la guarnizione https://m2.ikea.com/it/it/p/ikea-365-contenitore-con-coperchio-rettangolare-plastica-s79276760/
  13. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    certo fai bene a sottolinearlo, bisognerebbe sempre dire/giudicare le cose in base alla propria esperienza personale. Io ho semplicemente riscontrato quella problematica che pure tu hai avuto e mi é sembrato strano. non voglio gettare fango sul produttore ma semplicemente volevo capire se era normale da chi ne sa piú di me. :)
  14. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Boh magari é uno stock fallato allora. A sto punto penso che il geetech lo useró per fare pezzi piccoli. Ora ho preso sei contenitori ermetici all'IKEA, spero aiutino almeno un po a garantire la qualitá del pla
  15. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Boh io l'avevo usato piú di un mese fa per un paio di giorni per stampare e poi l'avevo richiuso ermeticamente con la macchinetta sottovuoto. Ora di sti giorni mi si é spezzato il filo mentre stampavo all'altezza della ruota dentata del bowden e poi mentre stavo cercando di sistemare la bobina. Pare un po infragilito e dire che il laboratorio dove sta la stampante non é per niente umido.
  16. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Ho preso del PLA+ della Sunlu sia bianco che grigio e le stampe di sti giorni le sto facendo con questi due. Il geeetech nero l'ho messo da parte perché probabile era ammalorato con l'umiditá e si spezzava facile e dovendo fare stampe da parecchie ore volevo evitare di perdere tempo. l'Esun l'hai preso su amazon?
  17. capito. grazie mille per i link, penso che lo proverò al prossimo ordine sull'amazzone a sto punto 🙂
  18. Ah buono a sapersi. Che pet usi precisamente? L'estrusore con tubo in ptfe va bene o ci vuole il full metal?
  19. e a che temperature si stampa? c'è compatibilità con il PLA, cioè posso stampare PLA e poi PET senza che reagiscano chimicamente fra loro facendo casini dentro all'estrusore?
  20. certo col calore il PLA sarà bello cotto. E' in Pet questo nuovo?
  21. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    sono proprio curioso di vedere quanto resiste questo PLA+ e se non va in frantumi appena cerco di tensonare il tutto. mi sono stampato anche delle nuove piastre per i motori che ho trovato sul Thingiverse così da portare le pulegge verso l'esterno e allineare le cinghie anche sulla parte posteriore
  22. dovrebbe essere bella silenziosa la noctua a quanto si sente dire. quella si sgabolab a quanto ho visto lo usano in parecchi ma ha i condotti laterali che pescano nella camera centrale quindi non si ha il completo controllo sul raffreddamento materiale perchè dipende dalla velocità della ventola per raffreddare l'estrusore. in quella a due ventole le hai separate le due funzioni?
  23. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Aggiornamento ecco il tendicinghia per la X5S assemblato. la presenza dei suporti ha lasciato la superficie non perfettamente liscia ma nel modo in cui li ho stampati i perimetri dobrebbero rendere i componenti più resistenti ora sto stampando delle nuove piastre per sdoppiare le pulegge anteriori e che consentono di riallineare le cinghie così da fare l'upgrade insieme col tendicinghia
  24. il design è bello pulito. che ventola ci metti sopra?
  25. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    io sto stampando a 210 gradi è non mi pare di aver avuto problemi di mancata fusione
