arringhio
Tutti i contenuti di arringhio
  1. Esatto, estrusore a doppio ingranaggio: https://it.aliexpress.com/item/33042074537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f8e4c4dP2mjAX E doppio anche nel senso che ne ho presi 2... Stasera provo a "sfilare delicatamente"... è il delicatamente che non mi riesce molto bene!!!
  2. Effettivamente la prima calibrazione l'avevo fatta senza avere ancora messo il filamento, quindi era bello pulito. Provvederò come da te indicato. Nel frattempo a casa dovrebbe essermi arrivato il doppio estrusore. Dovrò staccare il vecchio e sostituirlo. Domanda: come faccio a togliere il filamento dal vecchio estrusore? Lo scaldo e lo sfilo? Poi penso che sia solo questione di meccanica. Ora parto per Torino... a più tardi!
  3. Ok. Gli unici residui possono essere quelli dell'unica stampa di ieri sera. Comunque controllo. Come mai piatto tiepido ed estrusore spento?
  4. Quindi devo settare meglio le viti di sinistra. Ho fatto la calibrazione con il piatto a 60° e l'estrusore freddo. La prossima la faccio con piatto a 60° ed estrusore a 190/200°? Poi passerò al vetro. Per ora sto usando il filamento di scatola, più che altro per levarmelo di torno. Poi passerò ai Sunlu. Si potesse fare un corso in presenza.........
  5. Ciao @Killrob. Quindi mi stai dicendo che la livellazione che ho fatto non va bene. Te lo chiedo perché ho passato il foglio di carta e ho "sentito" quella "leggera resistenza" di cui ho letto, ma evidentemente era troppa. Questa sera rifaccio la calibrazione più leggera e riprovo. Le temperature a cui ho stampato erano: piatto 55 e estrusore 195. Con il tuo "leva la molla" intendi di abbassare un po' quella del piatto? Da Cura proverò a vedere come alzare la percentuale di larghezza del primo strato. E provo anche a cercare un video per vedere come avrebbe dovuto essere.
  6. L'avessi caricata... Eccola
  7. Ciao a tutti. Ho fatto la calibrazione e ora sto stampando un test. Naturalmente mi sono dimenticato di sostituire il piatto con quello di vetro (🙄) e non ho idea di dove ho messo la spatolina per togliere la stampata... Che chiavica. Alla fine della stampa lascerò raffreddare il tutto e, alla fine, si staccherà. Ha finito ora e sta abbassando in automatico la temperatura del piano di stampa e dell'estrusore: bene così. Ecco la foto del test: l'adesione, che ho settato in skirt, ha un'imprecisione sul posteriore sinistro e la stampa in genere non è un granché. Sicuramente devo mettermici con calma e studiare bene tutti i parametri e fare delle prove. Ma almeno ha stampato. Ho visto che le molle sono da 25 mm, come da voi evidenziato dovrò alzare l'endstop di Z. Tanto, una volta montate, devo rifare tutto. Ora collasso (felice della mia prima stampa anche se non perfetta). A domani.
  8. Ah... Ok, ne prendo atto. Quando arriveranno le molle dovrò smontare il piatto e sostituirle. Spero di non fare qualche casino...
  9. Ciao @Killrob Seguendo il tuo ordine: le molle non le avevo neppure toccate... erano "di scatola". molle nuove ordinate, arrivano venerdì; stasera alzo l'endstop di Z; ok per la home... smetto di pensarci; provo a fare come dici e vi aggiorno.
  10. Uau, @Truck64, sembra semplice. Quindi non sposto a mano ma, come questa notte, vado con i microspostamenti (10-1-0.25) e lo metto io in posizione. Poi in Cura modifico il profilo. A questo punto Cura avrà i bordi, ma la Ender 3 no, nel senso che da sola non beccherà gli angoli. O sbaglio?
  11. Mi autocito... Riprendo questo mio messaggio. Pensando a ciò che devo fare stasera (abbassare il piatto di stampa) mi è venuto un pensiero che vorrei condividere con voi in modo da capire cosa fare. Una volta abbassato sotto il punto in cui arriva l'estrusore, visto che il piatto rimane sfalsato con lo stesso, come fa a trovare i 4 angoli? Nel senso che anche con il piatto più basso, se l'estrusore lo sorpassa non lo troverà mai. Oppure devo dare io i movimenti in modo che lo trovi una volta che si è fermato? Devo ancora vedere i video, ma non riesco a capire questo concetto...
  12. Ciao @eaman L'endopoint dell'asse Z è quello che ho montato io. L'ho portato in battuta. Guardo i video e vedo se e cosa ho sbagliato. Oramai tutto si danneggia. E io devo stare ancora più attento, che sono una bestia... Stasera guardo. Beh, ma 20x20x15 non mi sembrava grande. Non mi mettere in testa idee su laser cutter, legno e altri materiali, altrimenti finisco fuori di casa... Stasera vedrò di mettere a posto il piatto di stampa, fare la prima stampa di prova con una figura di test scaricata da thingiverse e vedere cosa viene. Per il resto c'è tempo.
  13. Me ne dovrò fare una ragione... Dovrei forse pensare di fare una scatola a moduli, magari ci mette meno!!! 😁 Ma magari il tempo stimato è maggiore di quello reale... Vedremo che succede.
  14. Ciao @eaman. Grazie mille per la tua risposta notturna! Andiamo per argomenti... L'endstop dell'asse Y... Se ho capito che l'asse Y è quella del piatto, tutto arriva già assemblato. Se è un problema meccanico, nel senso che è troppo "stretta", smollando qualcosa dovrei riuscire a rimettere tutto a posto (credo). Le molle sono sicuramente molto poco compresse, ma ieri sera non ce la facevo più... Attendo stasera per metterci le mani. Non avendo nepure mai visto una stampante 3D all'opera non so cosa sia giusto o no... Ma che sia corretta la posizione in cui è adesso lo dubitavo. Alla fine ho fatto bene a non mettere il vetro subito: ora è in un bel millebolle in attesa degli eventi futuri. Ecco, qui ricomincio a non capire cosa mi stai dicendo... 😁😁😁😁😁 😁😁😁😁😁 😁😁😁😁😁 Ma devo provare... Li gestisco direttamente dalla stampante questi valori, no? A proposito, grazie per i links, vedrò di capirci qualcosa. Cambiando argomento, ho scaricato Cura e IdeaMaker. Questa mattina li ho aperti e ho fatto un tour da autodidatta... (a me piace così, iniziare a vedere cosa riesco a capire e cosa riesco a fare prima di leggere il manuale o vedere milioni di video) Mi sono terrorizzato quando per un progettino di una scatola 200x200x130 con spessore bordi di 3 mm, senza modificare i valori di default inseriti da Cura, mi ha fatto una previsione di 1 giorno e 20 ore di stampa!!! 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 E io che pensavo che ci avrebbe messo due orette scarse... 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 Che botta... Ma sicuramente, andando a modificare un po' di parametri, il tempo diminuirà!!! Dai che ho voglia di stampare...
  15. Bene... o forse male... o meglio: boh!!! Inizio a rompervi... Preso dalla foga di utilizzarla, l'ho accesa. Prima di tutto ho guardato il fw: è un Marlin 1.0.1 Ho poi scelto il comando "auto home" e la Ender è partita. Ma non mi è andata nell'angolo che mi aspettavo. E, soprattutto, scende oltre il piatto e non lo becca neppure. Io non ho idea se sia giusto, ma credo di no. Allego due foto per farvi capire come si sistema. Buona notte.
  16. Bene ragazzi... Cena, passeggiata col cane, due esercizi di matematica con il figlio minore e mi sono dedicato a lei... ho finito di montare tutto da una decina di minuti!!! Bella da montare, ha il piatto di stampa normale e quello di vetro, che per ora ho coperto e messo via. Non so perché, ma la calibrazione del piatto vorrei farla con quello normale in modo da imparare. Poi, domani, metto il piatto di vetro, ricalibro e provo a stampare. Ma prima devo caricare Cura e IdeaMaker e vedere di farli funzionare. E prima di stampare devo fare tutte quelle cose che diceva @eaman... La mia avventura è ufficialmente iniziata!!!!!!!!
  17. @eaman... Devo essere sincero? Dalla seconda riga in poi non ho capito nulla di cosa hai detto... 🙄🙄🙄🙄 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 Intanto apro la scatola e la monto... E visto che lo farò dopo cena non penso di riuscire a fare molto altro. A breve tutte le analisi e i test.
  18. La stampante è arrivata a casa... Stasera la monto e vediamo che succede. L'altro giorno non mi sono arrivati gli estrusori, ma le bobine. Devo anche capire come pulire bene il sistema quando cambio le bobine, visto che una delle stampe che voglio fare sono gli scacchi. @Killrob, ho guardato i video che mi hai consigliato e ho provato a creare qualcosa del genere, modificando per non farmi mancare nulla: su base tonda una lettera che spunta fuori. Poi da lì ho "progettato" una scatolina con delle scritte "incise". Insomma, fare dei disegni basici è un bel divertimento, ma piangerò quando dovrò fare qualcosa di più complicato. E già non vedo l'ora di complicarmi la vita... La prima stampa sarà qualcosa di semplice in PLA. Non so se nella confezione c'è la scheda SD con i file di test. Al massimo faccio io un quadrato 2x2 cm e vediamo come va tenendo le specifiche del produttore per le temperature. Leggevo che Cura ha la torre delle temperature come test. Ho anche sentito parlare di IdeaMaker. Che ne dite? Non penso che uno escluda l'altro, quindi potrei anche averli tutti e due e imparare a usarli entrambi... @eaman, come scrivevo ho guardato il video consigliatomi da @Killrob e ho capito come mettere le scritte. Poi mi sono lanciato a utilizzare quel metodo su una base tonda. I fondamenti sono gli stessi, ma cambia il fatto di non avere angoli... E poi scritte su scatola e coperchio, andando a girare le facce e imparando l'estrusione negativa. Aspetto di vedere cosa verrà stampato... Altra cosa che voglio affrontare è la progettazione della skid plate di un monster che ho fermo a casa perché non trovo il ricambio. Per quella ho scaricato una foto che vorrei mettere in 3D, anche per evitare di dovermelo progettare io che non lo so fare...!!! Mi devo anche fare un portaprovette per i cambi dell'olio degli ammo dei miei mezzi. A proposito: una cosa che non ho ancora capito è come modificare le misure di un qualcosa che ho già salvato in f3d. Nel senso che non mi è venuto di modificare un testo a un oggetto ma l'ho sempre rifatto: il che è una palla!!! Sicuramente ci sarà il modo ma non l'ho ancora capito. Mi sa che come lettura della sera mi scaricherò un bel corso di progettazione 3D... 😁😁😁😁😁
  19. Uè, @eaman, l'inserzione è scaduta. Abbi pietà, non alimentare le mie scimmie...
  20. arringhio
    Buongiorno a tutti
    Ciao @maurizio_r, benvenuto.
  21. Io ho fatto un rettangolo 200x300 mm, ho scavato la faccia superiore con spessore 1 mm e ho dato il comando "schizzo" e mi pareva di aver scelto la faccia su cui scrivere, quella interna opposta al fronte. La prima volta era una scritta sospesa nel nulla, la seconda ho messo "ad altezza terra" e me l'ha messa sull'esterno del fronte e la terza, invece, me l'ha messa in verticale e se provavo a girarla non me la faceva mettere nel punto giusto. Lì ho capito che devo leggere e non andare "a intuizioni"... Grazie per la tua spiegazione, proverò a vedere se mi riesce.
  22. Grazie @Killrob. Allora non vedo proprio di iniziare... Devo solo tenere un po' a freno l'impazienza, anche perché tutta la fase iniziale sarà di prove e materiale sprecato. Ora voglio capire come mettere i testi sui miei progetti: ho provato ma o me li mette sospesi per aria oppure sulla faccia sbagliata o in posizioni errate... Devo leggere come fare e non andare a tentoni.
  23. Ciao a tutti. Dovrebbero essermi arrivate le bobine PETG e, forse, il doppio estrusore: vedrò stasera. Sono anche già arrivati i sacchetti per il sottovuoto e il gel alla silice. Devono ancora arrivare il PLA e il PLA+ e la Ender 3x...!!! Sto preparando il terreno per iniziare subito. Sto anche prendendo info per trasformare un'immagine in un file 3D. Voi cosa usate e/o come fate?
  24. Ciao @ricina_frank, benvenuto.
  25. arringhio
    Ciao, sono Fabrizio
    Ciao @Fabrizio_, benvenuto. Complimenti per la voglia di far appassionare i ragazzi.
