arringhio
Tutti i contenuti di arringhio
  1. Ciao a tutti. Ho ripulito il piatto con l'alchool, ho livellato il piatto, ho lanciato la stampa sempre con il PLA e... verso il 50/70% si stacca e si muove tutto. Ho provato ad alzare la temperatura del piatto a 75° ma nulla è cambiato. Cosa sbaglia la Ender 3? Il gcode è sempre lo stesso, non penso che sia un problema di SD perché la stampa si stacca dal piatto. Se può servire ho il penultimo gcode (quello stampato bene) da mostrarvi. Potrebbe essere un problema di filamento umido? Io non so cosa pensare...
  2. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao @Defkon1, benvenuto.
  3. Infatti voglio provare anche con il PETG. Grazie della dritta. Grande @eaman. Li uso e mi trovo benissimo. Ottimo consiglio.
  4. Però una pulita dovrei darla... Io la lasco nuda e cruda. Magari stasera una lavata leggera leggera gliela do. Le mie colonnine sono uno spettacolo, anche se poi devo rifinire con il trapano del dremel la larghezza dei buchi per farci passare le M3. Ma va bene così. Devo solo vedere se resistono al primo cappottone... 🤣
  5. Tutto stampato piatto. I supporti perché hanno un anello dove si appoggia la carrozzeria. Il brim perché mi piaceva... Stasera prima rilancio la stampa e poi, se dà problemi, livello nuovamente e riprovo.
  6. Ciao @terebinto, benvenuto.
  7. Ciao a tutti. Ho, tanto per cambiare, una domanda. Ho una Ender 3 con montato il piatto in vetro. Ieri sera ho lanciato una stampa di un set di colonnine per montare la carrozzeria sulla scocca del mio scaler 1/10, visto che quelle originali si sono rotte a furia di cappottoni... 3 ore e qualche di stampa. Livellato per bene il piatto, aggiunto il brim e i supporti. Preciso di avere cambiato le molle e le manopole del piatto con quelle più rigide. Una stampata meravigliosa!!! Lascio raffreddare il piatto, tolgo le mie colonnine senza alcuna fatica, lascio ancora 5 minuti riposare il tutto e parto con il secondo set, che poi è lo stesso ripetuto, quindi lo stesso file. Il disastro...!!! Il brim non ha attaccato e la stampa girovagava per il piatto attaccata all'estrusore. Ho, così, interrotto la stampa, ho staccato l'accozzaglia di filamento e sono andato a dormire. Cosa è successo? Le variabili erano sempre le medesime, senza nessuna modifica e/o cambiamento. Stasera proverò a livellare nuovamente il piatto, ma mi par strano doverlo fare dopo ogni stampa. Ma attendo di conoscere la vostra opinione. A presto. Luca
  8. Ciao Gigi, benvenuto.
  9. arringhio
    Hola
    Ciao Salvatore, benvenuto.
  10. arringhio
    Eccomi
    Ciao Marco, benvenuto.
  11. arringhio
    Buon Pomeriggio
    Ciao Lorenzo, bene arrivato.
  12. arringhio
    Buongiorno
    Ciao Ludovico, benvenuto.
  13. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao Luca, bene arrivato.
  14. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao Gianfranco, benvenuto.
  15. Ma il nozzle non lo tocco da un sacco di tempo. Dici che ha stampato bene e che poi a un certo punto non ha più retto? A quanti grazi devo portarlo per fissarlo bene?
  16. arringhio
    Ciao A tutti
    Ciao Agostino, benvenuto.
  17. arringhio
    Ciao a Tutti
    Ciao @Bughere, benvenuto e in bocca al lupo.
  18. arringhio
    Ciao
    Ciao @Agos3D, bene arrivato.
  19. arringhio
    Nuovo arrivato
    Ciao Federico, benvenuto.
  20. arringhio
    mi presento
    Ciao Alex, benvenuto.
  21. arringhio
    Presentazione
    Ciao Riccardo, bene arrivato.
  22. arringhio
    Mi presento
    Ciao Carlo, benvenuto.
  23. Ciao ragazzi! Ieri sera mi è venuto un addensamento di filamento all'interno del silicone che copre l'hotend. Non ha stampato nulla e tutto il filamento estruso si è ammassato nel silicone. Ho lasciato raffreddare e l'ho pulito. Da cosa può essere dipeso? Mi sa che apro tutto e guardo che vada tutto bene. Ma cosa devo guardare? 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄 🙄🙄
  24. Ciao a tutti! Sono finalmente tornato felice. Ho livellato e stampo praticamente ininterrottamente da ieri sera e, per me, con buoni risultati. Ho giochicchiato un po' con l'EP e ho trovato il giusto compromesso. Le mie, come dicevo, sono creazioni per rc 1/10 e quindi non devono essere belle ma funzionali e precise. E così stanno venendo! Ora sto stampando con PLA Sunlu che penso sia il materiale più semplice. Po ripasserò al PETG quando avrò ripreso sufficiente fiducia. E intanto stampo........
  25. Ho capito che con la stampa 3D non bisogna avere fretta... in nulla!!!
