Serse
Su Serse
  • Compleanno 29/09/1987
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Bellinzago Novarese
1.416 visite nel profilo
Obiettivi di Serse
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
5
  1. Serse
    Filamenti
    Buongiorno gente... Vorrei stampare una cosa che sopporti, una volta stampata, temperature al di sopra di 100° senza deformazione.... Il pla mi sembra che non arrivi a quelle temperature di sopportazione... Grazie a chi mi aiuterà....
  2. Serse
    Stampa
    Ciao a tutti, Vorrei incominciare a trarre profitto dalla mia stampante, ma non riesco a trovare qualche sito o cose simili, dove possa vendere quello che stampo o stampare quello che la gente richiede.... Sapete indicarmi qualcosa? Grazieeee
  3. Serse
    upgrade prusa i3
    Quindi che firmware mi consiglieresti per tirar fuori il meglio dalla prusa?
  4. Serse
    upgrade prusa i3
    Buongiorno a tutti, spero di pubblicare questa discussione nella sezione giusta, se no correggetemi🙏.... Mi hanno regalato da qualche giorno la prusa i3, penso sia della geeetech e vorrei apportargli delle modifiche a partire della scheda, anche perchè mi è stato detto che non è proprio una bellezza l'originale, nel senso che, magari con altre schede si riesce a fare una stampa più dettagliata.... curiosando in giro sul web, ho trovato alcune recensioni che parlano di questa modifica in maniera migliorativa, ma essendo state pubblicate anni addietro, non si trovano più i link dedicati... come filmware sono riuscito a trovare un marlin kimbra, trovandomi già bene su la ender 3, ho pensato di caricare quello... Help me please, grazie in anticipo
  5. Ok grazie mille.... Come non detto... Farò a meno di queste cavolate... Grazie per aver esaudito la mia curiosità...💪💪🔝
  6. Buonasera a tutti, tra qualche giorno caricherò sulla mia ender 3 pro, il firmware marlin... vorrei chiedere se è possibile mettere nella schermata home del lcd un orologio digitale per vedere sia quanto realmente ci mette a stampare (cioè se i tempi da slicer coincidono con quelli realmente stampati) e sia per vedere che ore sono in quel preciso momento... Attendo vostre delucidazioni..... Grazie in anticipo
  7. Ci avevo pensato anch'io... Però non essendo sicuro ho preferito chiedere😂😂😂... Adesso proverò a calibrare il tutto e vedere... Grazie per intanto 🔝🔝 Una curiosità mia... È possibile che dopo una settimana dall'assemblaggio della mia endere 3 pro, si sia imbarcato il piano? Cioè registro il piano negli angoli, quando poi l'estrusore si sposta nel centro rimane più staccato...
  8. buonasera ragazzi... È da qualche giorno che mi sto scervellando con le misure di un pezzo che devo fare... vi spiego: Dovrei stampare un raccordo per la pompa della mia piscina, diametro reale del pezzo 46mm... Realizzato con fusion 360, dopo aver preso tutte le misure necessarie, mandato in stampa, provo il pezzo ma non va, è sotto dimensionato!!! Mi fa il diametro del filetto 44mm al posto che 46!! Reimpostato le misure, pensando fosse un problema mio, ma niente, ho me lo fa più grande o più piccolo.... Come posso fare? Il pezzo per rendere l'idea è qui sotto... Accetto consigli e aiuti... Grazie
  9. ciao hai possibilità di spedirla?smontata o montata?mi interessa come seconda stampante
    dimmi tu 🙂
    1. Serse
      Serse
      te la spedisco smontata.... devo solo vedere con la posta come devo fare...
      ti interessano anche i pezzi originali?
  10. Gli ingranaggi dell'estrusore sono a posto, puliti e serrati bene... Le modifiche sono estrusore in alluminio invece che plastica e piatto in alluminio invece che vetro....
  11. niente ragazzi... se faccio estrudere manualmente lontano dal piatto, come se dovessi cambiare filamento, lo fa.... una volta mandato in stampa niente... continua sempre lo stesso problema, eppure il filamento si muove....
  12. Si si il problema è proprio quello... Non estrude in quei punti...
  13. Il disegno è una griglia quindi quegli ampi buchi che vedi sono giusti così. il problema è nel riempire dai buchi verso il perimetro su tutti i layer... ogni tanto non estrude, quindi ogni tanto ha dei buchi sulla superficie....
  14. Nel senso che come settaggio piano ugello va benissimo... L'altezza è giusta.... Il problema è come se saltasse la stampa di alcuni passaggi... Quindi non depositando materiale la struttura finale rimane più debole
  15. Il piano va benissimo... Rumori non ne sento, se non ovviamente quelli della stampante in funzione....
