Tutti i contenuti di Serse
Buongiorno gente... Vorrei stampare una cosa che sopporti, una volta stampata, temperature al di sopra di 100° senza deformazione.... Il pla mi sembra che non arrivi a quelle temperature di sopportazione... Grazie a chi mi aiuterà....
Ciao a tutti, Vorrei incominciare a trarre profitto dalla mia stampante, ma non riesco a trovare qualche sito o cose simili, dove possa vendere quello che stampo o stampare quello che la gente richiede.... Sapete indicarmi qualcosa? Grazieeee
Quindi che firmware mi consiglieresti per tirar fuori il meglio dalla prusa?
Buongiorno a tutti, spero di pubblicare questa discussione nella sezione giusta, se no correggetemi🙏.... Mi hanno regalato da qualche giorno la prusa i3, penso sia della geeetech e vorrei apportargli delle modifiche a partire della scheda, anche perchè mi è stato detto che non è proprio una bellezza l'originale, nel senso che, magari con altre schede si riesce a fare una stampa più dettagliata.... curiosando in giro sul web, ho trovato alcune recensioni che parlano di questa modifica in maniera migliorativa, ma essendo state pubblicate anni addietro, non si trovano più i link dedicati... come filmware sono riuscito a trovare un marlin kimbra, trovandomi già bene su la ender 3, ho pensato di caricare quello... Help me please, grazie in anticipo
modifiche software ender 3 pro
Serse ha risposto a Serse nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok grazie mille.... Come non detto... Farò a meno di queste cavolate... Grazie per aver esaudito la mia curiosità...💪💪🔝 -
Serse ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buonasera a tutti, tra qualche giorno caricherò sulla mia ender 3 pro, il firmware marlin... vorrei chiedere se è possibile mettere nella schermata home del lcd un orologio digitale per vedere sia quanto realmente ci mette a stampare (cioè se i tempi da slicer coincidono con quelli realmente stampati) e sia per vedere che ore sono in quel preciso momento... Attendo vostre delucidazioni..... Grazie in anticipo -
Problemi nelle misure
Serse ha risposto a Serse nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ci avevo pensato anch'io... Però non essendo sicuro ho preferito chiedere😂😂😂... Adesso proverò a calibrare il tutto e vedere... Grazie per intanto 🔝🔝 Una curiosità mia... È possibile che dopo una settimana dall'assemblaggio della mia endere 3 pro, si sia imbarcato il piano? Cioè registro il piano negli angoli, quando poi l'estrusore si sposta nel centro rimane più staccato... -
Serse ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
buonasera ragazzi... È da qualche giorno che mi sto scervellando con le misure di un pezzo che devo fare... vi spiego: Dovrei stampare un raccordo per la pompa della mia piscina, diametro reale del pezzo 46mm... Realizzato con fusion 360, dopo aver preso tutte le misure necessarie, mandato in stampa, provo il pezzo ma non va, è sotto dimensionato!!! Mi fa il diametro del filetto 44mm al posto che 46!! Reimpostato le misure, pensando fosse un problema mio, ma niente, ho me lo fa più grande o più piccolo.... Come posso fare? Il pezzo per rendere l'idea è qui sotto... Accetto consigli e aiuti... Grazie -
Problemi nella stampa....
Serse ha risposto a Serse nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Gli ingranaggi dell'estrusore sono a posto, puliti e serrati bene... Le modifiche sono estrusore in alluminio invece che plastica e piatto in alluminio invece che vetro.... -
niente ragazzi... se faccio estrudere manualmente lontano dal piatto, come se dovessi cambiare filamento, lo fa.... una volta mandato in stampa niente... continua sempre lo stesso problema, eppure il filamento si muove.... -
Si si il problema è proprio quello... Non estrude in quei punti... -
Il disegno è una griglia quindi quegli ampi buchi che vedi sono giusti così. il problema è nel riempire dai buchi verso il perimetro su tutti i layer... ogni tanto non estrude, quindi ogni tanto ha dei buchi sulla superficie.... -
Nel senso che come settaggio piano ugello va benissimo... L'altezza è giusta.... Il problema è come se saltasse la stampa di alcuni passaggi... Quindi non depositando materiale la struttura finale rimane più debole -
Il piano va benissimo... Rumori non ne sento, se non ovviamente quelli della stampante in funzione.... -
Serse ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera ragazzi... Ho apportato alcune modifiche alla mia stampante dopo aver constatato alcuni problemi... Dopo vari tentativi ed esperimenti, sono giunto ad una svolta significativa.... Detto questo ho riscontrato un'altro problema, la stampa non viene lineare già dal primo layer... Come posso fare per correggere? Può essere un problema di slicer o è un problema di altro genere? L'ugello è settato alla perfezione rispetto al piano... Come slicer ho repetier host con cura.... Grazie in anticipo -
problemi qualità stampa geeetech i3 pro w
Serse ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Stesso problema anch'io.... -
Problemi con prusa i3 pro w
Buona sera a tutti, scusate se non mi sono fatto più sentire ma alla fine ce l'ho fatta a fare partire tutto!!! Avevo i fine corsa invertiti fra loro... Messi a posto, ha incominciato a funzionare tutto... Grazie a tutti per le risposte -
Consiglio su piano di stampa
Buona sera a tutti... Vorrei un consiglio sul piano di stampa, in quanto il mio piano in vetro si è appena scheggiato senza motivo... Comunque stavo pensando di fare una piastra in alluminio in sostituzione al vetro, secondo voi è meglio oppure no? Grazie -
@Gigi @Alep, ho provato a controllare tutti gli switch e sembrano tutti a posto, mentre muovo da repetier schiaccio i finecorsa e sembrano quasi disabilitati nella funzione che dovrebbero avere. perché se muovo e schiaccio manualmente, non si ferma niente -
Domanda per @Alep, dato che ho capito tu sia lo smanettone del software… è giusto che entrando da programma arduino io abbia delle impostazioni come queste per quanto riguarda gli switch di fine corsa? // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif #ifdef ENDSTOPPULLUPS #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif @Gigi scusa ma non ho ancora provato dato che sono tornato a casa da poco da lavoro… domani mattina provo e ti so dire..😉 -
Buongiorno @Gigi... Allora barre filettate sostituite e ingrassate, boccole pure…. Adesso da repetier riesco a muove dove voglio gli assi, compreso l'asse Z, dove avevo più problemi… Ho provato a mandarla una stampa del famoso " cubo di prova", ma ho riscontrato che sembra quasi che non legga i fine corsa, cioè, mettendo il codice M119 dice che sono aperti avendo premuto lo switch, mentre chiusi senza premere niente. Da quello che mi avete detto è giusto, però i vari carrelli ci picchiano contro ai vari switch ma i motori non si fermano, continuano a girare…. Ho provato a fare anche: mettere l'asse X, per esempio, mandarlo a casa da repetier, ma niente ci picchia contro lo schiaccia, ma non si ferma continua a sforzare. Perché? Grazie in anticipo -
Grazie mille per tutto… ti aggiorno poi sul nuove puntate😁 -
Alla fine l'ho ordinato… martedì arrivano e vedo… ti aggiorno poi su tutto…. come grasso da mettere sulla barra quale mi consigli? -
Sia una che l'altra, perché ho provato ad invertire il tutto ma invece di migliorare peggiora solo la situazione…. -
ok… quindi mi tocca comprare delle altre barre da sostituire quelle che ho comprese di boccole…. 😭
