Serse
Tutti i contenuti di Serse
  1. Eccomi… Allora l'estrusore ha iniziato ad estrudere quindi, incrociando le dita siamo ok... Per le barre filettate dell'asse Z.... mi stavo chiedendo, se vado in un comune brico e prendo una barra filettata dell'm8 e la sostituisco alle barre già in mio possesso, dite che faccio una cagata?
  2. dopo mangiato ci provo, smonto la barra, scambio la boccola ingrasso tutto, e provo a vede se l'estrusore non sia intasato… poi ti dico… grazie per adesso e buon appetito
  3. no… dici che è otturato? mi tocca smontare anche quello?
  4. in repetier se gli do il comando di estrudere il filamento, non mi fa niente , anzi mi dice ci sono dei comandi in attesa
  5. niente… è giusto che lampeggi velocemente un led rosso sotto ai fili dell'estrusore?
  6. 190 con filamento pla
  7. allora, dopo aver messo tutti gli assi in home ho provato a vedere se almeno la stampa la faceva, per provare se non ci fossero altri difetti, ho provato a mandare in stampo un oggetto di default ed è partita...il filo non fuori esce, quindi ho provato a spingerlo a mano ed è uscito uno sputino di roba...
  8. ci provo… nel frattempo ho provato a fare una stampa, in quanto mi sembra che adesso si muova tutto bene, grazie al vostro aiuto, l'unica cosa che il filo non esce quindi l'estrusore non mi estrude il filo….
  9. la boccola rimane dritta ma l'anello che tu vai ad avvitare, è storto….
  10. yes ci sono dei punti dove la boccola in ottone, essendo storta( me ne sono accorto adesso) fa fatica a girare
  11. @Gigi la distanza è giusta, ho riscontrato un problema che pensavo di aver risolto ma alla fine mi sa di no…. la barra filettata che ti ho fotografato, mi sa che ha qualche problema, l'altra scorre bene ma questa ogni tanto si blocca...
  12. @Alep la scheda è una GT2560 @Gigi ecco la foto dell’asse z
  13. @Alep risposta switch ok… triggered non premuti open premuti. I motori non rispondo ai comandi, se gli dico +10 vanno, ma se gli dico - 45 niente, ne da lcd ne da repetier Può essere che debba invertire il senso di marcia dei motori o abbiano bisogno di un auto-apprendimento della corsa? P.S: una lista di codici degli errori non esiste? Cioè se esce fuori scritto N35 M105*17 che vuol dire?
  14. @Alep su tutti e 3 gli assi… per quanto riguarda i finecorsa sono collegati giusti sul contatto fisico ( provato con il tester per essere sicuro ), invece il collegamento sulla scheda è uguale alle istruzioni "comprese nel prezzo"... P.S.: sono 3 gg che ci sbatto la testa tra assemblare e programmare il tutto…. sto impazzendo!!!
  15. @Gigi non mi fa i -45 mm... fa solo +45 mm... @Marcottt grazie lo stesso info più che accettate... scusate ragazzi se rompo così tanto, ma tra i soldi spesi e le info nella scatola fatte un po’ alla carlona, io che sono alle prime armi ( quindi chiamatemi pure caprone🤣), devo capire ancora come settarla per farla funzionare... perché di tutti i componenti, ne vanno ben pochi....😭😭
  16. Ok... grazie @Gigi... ma se io da schermo lcd sulla stampante, muovo un’asse x,y o z, diciamo a 45 mm e poi lo rimetto a zero, questo deve ritornare nella sua posizione originale?
  17. Cosa cambia da repetier programma da repetier server su internet?
  18. Scusate l'attesa… ma ho avuto altri impegni di cui occuparmene…. comunque, adesso sembrerebbe che cambiando porta usb, quindi da COM 4 a COM 5, sembrerebbe e dico sembrerebbe che un primo passo l'abbiamo fatto… sempre dopo aver reinstallato i driver ( grazie a @Gigi e @Alep)… sono riuscito a muovere la stampante da pc tramite repetier, ma easyprint 3d nada…. comunque optiamo per repetier...
  19. non mi fa fare quello che dici tu… non mi fa andare nella cartella dove ho scaricato i driver… mi da solo roba preimpostata e non trovo quello che serve. Però facendolo da un altro passaggio mi dice che windows ha già deciso che il driver che ho già installato è quello ottimale, quindi non mi installa quello che ho scaricato
  20. Il problema è che non mi ha scaricato un programma.exe o altro... mi ha scaricato dei file di libreria
  21. Scusa l’ignoranza, ma una volta scaricato i drivers dove li metto? Ho provato con repetier ma mi dice che potrebbe non essere abilitata la stampante perché sembra quasi non comunichi con il pc
  22. Si in gestione periferiche è tutto apposto... devo provare con repetier...
  23. Buonasera a tutti... come da titolo ho comprato una geeetech prusa i3 pro w, dopo modifiche all’asse Y, in particolare le barre filettate mi bloccavano i movimenti dei motori... dopo aver risolto il tutto mi appresto a settare la stampante per la prima stampa, ma mi imbatto in un’altro problema.... la stampante viene riconosciuta dal computer ma non si mette in comunicazione per stampare... praticamente do il comando ma non c’è nessun segno di vita della stampante.... c’è qualcuno che può darmi una mano???? Grazie è tutto il giorno che ci sbatto la testa senza risolvere niente Grazie in anticipo
  24. Serse
    Salve a tutti!!
    Buonasera mi chiamo Sergio e mi sono appena comprato una geeetech prusa i3 pro w... vorrei imparare tutto quello che è possibile sullo stampaggio e risoluzione dei problemi.... grazie e saluti a tutti
