errnesto_xyz
Obiettivi di errnesto_xyz
  1. ho letto sul forum della geeetech come risolvere il problema , ho alzato la tensione sul drive da 0,6v a 1v tramite il potenziometro montato sul drive , ora devo capire quali sono impulsi di avanzamento del filo ( quelli di default 93 imp/ mm non mi corrispondono)
  2. il motore estrusore collegato al connettore asse X funziona idem con il cavo Y ( scambiato direttamente sulla scheda ) ii motore collegato al connettore estrusore non funziona ( ho scambiato anche il driver di potenza)
  3. la prova del motore libero dal materiale l'ho già fatta , se scambio i cavi degli stepper Y o X con il motore dell'estrusore l'estrusore si muove anche con il materiale mentre l'altro No , ripeto ho scambiato anche l'integrato di potenza (quello con il dissipatore) ma il risultato è lo stesso , penso che la parte di potenza è funzionante grazie
  4. Buongiorno , ho appena assemblato una stampante Prusa 3b Pro 1) mi sono trovato che gli step / mm dell'asse Z era settato a 2560 impulsi , ho verificato fisicamente e ho settato il parametro a 400 imp/ mm e mi sembra un valore corrispondente allo spostamento 2) mio sono messo a fare gli spostamenti manuali e tutto sembrava corretto , ho riscaldato l' estrusore a 205 °C e ho provato l'estrusione e tutto procedeva nel modo corretto estrudendo il materiale , ma successivamente dopo mezzora l'asse dell'estrusore non funziona più ne in manuale che in automatico 3) ho collegato il motore stepper estrusore non funzionante all'asse x e ovviamente con rapporti diversi funziona in manuale 4 ) ho scambiato i driver di potenza estrusore con l 'asse X , l'asse X si muove ma il motore estrusore NO, quindi deduco che i cablaggi e la meccanica dell'estrusore sono in ordine e funzionanti cosa posso fare per risolvere il problema ? grazie del Vs eventuale interessamento
