Obiwales
Obiettivi di Obiwales
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
2
  1. Salve a tutti, giorni fa, tra amici, si è accesa una discussione su quando togliere i supporti di una stampa a resina. Io ritengo che va fatto in questa sequenza: A fine stampa, si estrae l'oggetto dal supporto di stampa Si lava per benino (con alcool isopropilico o altri liquidi compatibili con la resina...) Si levano i supporti (a mano o con le tenagliette in dotazione o altri strumenti appositi) Si fa fare il Curing nel fornetto UV. Altri ritengono che i supporti è meglio torglierli dopo il Curing. Io ritengo che sia una fesseria perchè, primo, è più facile torglierli chè sono più teneri, e , secondo, perchè gli stessi supporti possono creare zone d'ombra agli UV in fase di Curing. Secondo voi qual è la sequenza giusta, e perchè? Ringrazio in anticipo chiunque ritenga la domanda degna di risposta. Saluti
  2. Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi per un problema che ho da tempo. Ho una modesta Anet A8, lavoro con PLA e ugelli da 0.2 e 0.4, e quando lancio stampe di oggetti che, almeno in pianta, sono circolari, invece di stampare un cerchio (sempre visto in pianta intendo) mi stampa un oggetto che ricorda un pò la forma di un limone, ovvero come se schiacciassi un cerchio e le estremità più lontane si appuntissero leggermente: insomma, invece di avere dei cerchi ho dei limoni! Questo problema capita sempre ogni volta che provo a stampare un oggetto tondo, di rivoluzione. Dovrei stampare oggetti che hanno la funzionalità di cerniere quindi mi serve la circolarità. Tieni conto che, (se può servire): Gli spigoli vivi li stampa abbastanza bene e sufficientemente dritti Lubrifico con regolarità tutte le guide L'asse immaginario che passa tra le due estremità del "limone" è sempre a circa 45° rispetto agli assi del piano di stampa Qualcuno sa come risolvere il problema? Ringrazio in anticipo per qualunque suggerimento o consiglio.
  3. Obiwales
    Ciao a tutti gli stampisti!
    Salve, mi presento, sono Obiwales. Solitamente per il disegno 3D utilizzo Autodesk Inventor per lavoro, ma sto piano piano (molto piano) imparando altri programmi. Al momento ho una modestissima Anet A8 (perchè le finanze scarseggiano) che nel tempo mi dà qualche problemino e spero che qualche anima pia su questo forum possa aiutarmi a risolvere. Spero a breve (nei prossimi mesi) di passare ad altra stampante e per questo vi chiederò consigli. Saluti e buon anno a tutti. Obi
