PyroBat
Obiettivi di PyroBat
  1. ho ordinato nuove barre e cuscinetti che erano "distrutti" l'interno si vedevano le rigature appena arrivano vedo se risolvono il problema grazie per l'aiuto
  2. grazie @Tomto @marcottt per aver risposto, le cinghie sono state cambiante un paio di ore prima di scrivere il messaggio ieri non non sono le migliori ma sono comunque intelaiate. si sapevo che gli igus volevano le loro barre ho ricontrollato l' ortogonalità del telaio no ha torsioni visibili, le barre sono dritte. @marcottt si è il piatto fa uno microscatto e poi torna, anche qui ho ricontrollato cinghie ecc.. posso vedere di ricontrollare che non vi siano viti allentate. ho avuto un leggero miglioramento quando ho ridotto le accellerazioni ma non ho risolto cmq il problema. grazie per l'attenzione edit: (5minuti dopo il messaggio soprastante) e niente scrivo il messaggio qui sopra mi alzo estraggo le barre del piatto le pulisco e con mia grande sorpresa sono graffiate per quasi la loro intera lunghezza
  3. salve a tutti scusate se ripropongo ancora il problema, ma di recente la stampante ha cominciato ha darmi problemi di ovalizazione dei fori, ho già controllato su più forum spulciandoli meticolosamente anche quelli stranieri. Ho provato a seguire quello che veniva detto in ordine: sostituzione dei cuscinetti provando sia gli ingus che quelli a sfere mi è costato un qualcosa fare questo test sui cuscinetti, ho fatto attenzione che la struttura non fosse incurvata ed era perfettamente diritta sia i pezzi di stock che i rinforzi che stampai più di un anno fa, livellamento del piano sia manuale che con sensore risulta tutto ok controllato in maniera maniacale facendo uso di adeguati spessometri, tensione delle cinghie ricontrollate e anche misurate più volte per vedere se era una cinghia che subiva un' allungamento e no le cinghie erano a posto, sono arrivato a mettere mano al gcode e sucessivamente e ai default_jerk del frimware la stampante è un modello anet a8 scheda v 1.7 con marlin 2.0.1, ma i fori continua a sbagliarli, montando un piano in vetro anycubic l'adesione è ottimale il pezzo anche se la superficie è larga non si stacca in fase di raffreddamento ma purtroppo il quel difetto persiste nelle stampe. vi chiedo gentilmente aiuto se qualcuno di voi fosse effettivamente riuscito a risolvere in altro modo rispetto a quelli sopra elencati mi faccia sapere grazie per l'attenzione
  4. grazie di tutto
  5. gentilissimo grazie mille è possibile quindi estrarre il firmware dalla scheda per avere un backup di esso nel caso commetta degli errori e non sappia come sistemarli? la sche presenta 2 porte una isp a 6 pin e una da stampante, con quella da stampante (com 3) e alimentando la scheda viene visualizzata in arduino ide ma non mi è possibile ottenere informazioni dal dispositivo quindi ho provata tramite una USBasp che dovrebbe essere già provvista di un alimentazione +5v quindi non alimentata esternamente, ma problema di installazione dei driver a parte poi successivamente risolto (solo su windows da quel che ho capito) non viene letta ne come sistema di archiviazione (anche se il centro assistenza della stampante stessa mi ha comunicato che una volta inserita la chiavetta e collegato le 6 porte correttamente ho ricontrollato più e più volte, dovrebbe apparire come di norma appaiono le altre chiavette di archiviazione di memoria) ne da arduino ide (credo dovuto al fatto che non sia un arduino originale?) e ho provato a vedere se era possibile dalla gestione computer apportare modifiche per elencarla o comunque creargli un indirizzo ma non è possibile apportare alcun tipo di modifica al dispositivo cerchiato nell'immagine grazie in anticipo è quasi 7 giorni che ci lavoro ormai me la sogno la notte 😭
  6. salve a tutti, ho riscontrato un problema non indifferente di recente ho recuperato una stampante (che ha riscontrato problemi con la gravità da quello che ho potuto notare che monta un integrato tean E120339 per intenderci era da quel che so la sharebot rappy che vendeva l'hacette recuperato ho provato a montarlo su una struttura auto costruita di quasi il doppio di dimensione, il problema riscontrato e che nonostante abbia settato le dimensioni dell' area di stampa da reptier alle attuale dimensioni del piano di stampa una volta fatti i test di percorrenza degli assi essi non superano i 150 mm dimensione del precedente piano di stampa, purtroppo non riesco a capire se è un problema dell' frimware del micro processore integrato (in quanto non mi intendo quasi nulla di programmazione) o se sono io che sono solo stupido, grazie a tutti in anticipo
  7. PyroBat
    salve e grazie in anticipo
    salve a tutti, mi sono iscritto per ampliare le mie conoscenze e per interesse al mondo della stampa 3d
