Franco (nextime) LAnza
    2
Franco (nextime) LAnza ha vinto l'ultima volta il giorno 8 Febbraio 2015
Franco (nextime) LAnza ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Franco (nextime) LAnza
  1. Primo video preliminare...
  2. Io sto facendo qualche esperimento su PLA con una resina autolivellante carteggiabile e verniciabile di nome XTC-3D, sto uppando in questo istante un video del primo test appena finito di fare... lo linko appena e' online
  3. Io mi sono prodotto della bioplastica dalla fecola di patate e la sto sperimentando, il risultato e' incoraggiante ma non ancora buono, a breve scrivero' un bell'how to in proposito...
  4. Io faccio gia' da un po' il mio filamento in casa con una filatrice fatta in casa spudoratamente copiata dalla filastruder, e ne sono decisamente contento. Devo pero' mettermi sotto anche nella fase di triturazione, e qui devo invece ancora iniziare...
  5. Allora, ad oggi io ho testato e uso i seguenti metodi ( oltre al gia' detto olio di gomito e pazienza ) dipendentemente dal pezzo e dal materiale che devo rifinire: Per tutti i materiali: - sabbiatrice con sabbia di microsfere di vetro grip 400. - buratto Per ABS: - vapori di acetone Per PLA: - vapori di diclorometano A seconda del pezzo che devo fare in termini di dimensioni, forma, uso finale uso una sola o 2 di queste tecniche assieme ( spesso prima sabbio o passo nel buratto e poi lucido con i vapori ). I risultati sono mediamente buoni, ma occorre avere pazienza di lavorare a mano i pezzi piu' piccoli e delicati, che sia nella sabbiatrice che nel buratto rischiano di rovinarsi molto facilmente. Per i vapori di acetone le precauzioni da tenere sono relativamente semplici e poche, e gia' molto si trova online e quindi non diro' nulla in proposito. Per il pla il discorso cambia: alcuni consigliano di usare il tetraidrofurano, l'ho provato, ma in effetti NON funziona su tutti i PLA, solo su alcuni ( nella mia esperienza sul 20% di quelli in commercio ), non ne conosco il motivo, ma presumibilmente dipende da qualche adittivo ( non dai coloranti, ho avuto un pla rosso che funzionava e un pla rosso che non funzionava ) e/o da processo di produzione che fa la differenza in termini di solvenza del materiale finale. Il diclorometano invece funziona su tutti i PLA che ho provato, e in effetti funzionerebbe anche su ABS, solo che e' molto piu' costoso dell'acetone e anche pericoloso da maneggiare, quindi sarebbe decisamente stupido usarlo per ABS quando c'e' l'acetone. Generalmente il diclorometano e' un po' piu lento dell'acetone, se con quest'ultimo l'immersione nei vapori del pezzo in abs e' mediamente di 30/40 secondi, con il diclorometano ci vogliono 2 o 3 minuti, comunque rimane molto veloce. Il diclorometano e' pero' altamente pericoloso, e' noto come prodotto cancerogeno ed da alcuni anni e' stato vietato per moltissimi usi tra cui come solvente per vernici dove una volta trovava larga diffusione. Occorre quindi maneggiarlo con estrema cautela, e lavorare solo in ambienti ben areati, all'aperto o in presenza di aspiratori e SEMPRE con la mascherina idonea ( no, quella per le polverni NON e' idonea! ), guanti, occhiali di protezione.
  6. Chi vende gli occhiali stampati in 3d, comunque, spesso stampa solo la montatura, e usa lenti marchiate CE... ( e credo che in questo caso non vi siano problemi ).
