zagor
    1
zagor ha vinto l'ultima volta il giorno 24 Agosto 2019
zagor ha avuto il contenuto più apprezzato!
5.433 visite nel profilo
Obiettivi di zagor
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
18
  1. Riesci a postare una foto o un video delle impostazioni di cura e del stl che hai creato
  2. Hai disattivato i supporti? Se cura in anteprima lo taglia bene , la stampa deve essere corretta, altrimenti vedresti subito che il file non corrisponde a quello che vorresti stampare, in anteprima vedi sempre la stampa reale, hai dato uno spessore alla parete superiore del disegno o lo hai semplicemente chiuso?
  3. non uso fusion 360 ma con sketchup il problema non si crea prova il file che ho allegato tappo-con-rondella.stl
  4. buongiorno,
    Volevo suggerire che nel contenuto stampanti 3d al dettaglio, non è presente la Snapmaker 2.0, probabilmente è poco diffusa, il fatto che sia ibrida ne rende difficile l'ubicazione, pero penso che sia interessante accendere i riflettori su questo articolo.
    1. Alessandro Tassinari
      Grazie per la segnalazione. Lo valutiamo, oggettivamente é difficile inserire qualsiasi prodotto in uscita e cerchiamo a limitarci a quelli piú usati.
      A presto!
  5. Auguroni [emoji122] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Certo che se regoli al meglio il tirafilo la qualità di stampa migliora, Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. Per estrusore intendo il tirafilo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Infatti devi cercare il giusto compromesso sulle forze, comunque se hai la possibilità di comprare un estrusore più performante vedrai come migliora la stampa, ormai si trovano a prezzi bassi ovunque, è probabile che anche il cuscinetto tenda ad inchiodarsi, e le parti in plastica si deteriorano, preciso che sto parlando solo dei componenti dell’estrusore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Prova ad aiutare la spinta del filamento all’entrata dell’estrusore mentre stai stampando, così riesci a sentire come avanza il filo, sembrerebbe che il filo scivola perché la pressione della molla non è sufficiente Questo è un guasto che mi è capitato inizialmente si è venato il pezzo che esercita la pressione sul filo e andava in sotto estrusione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Se sei sicuro che lo spingifilo lavora bene il passaggio dal tubo è libero e l’ugello pure l’unica cosa che rimane è la temperatura non corretta, probabilmente non riesce a rimanere costante e di conseguenza non scioglie correttamente il filo potrebbe essersi starato il termostato, hai provato ad alzare la temperatura ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. A me una volta è capitata una cosa simile poi ho scoperto che il filamento a tratti aveva il diametro talmente grande che non riusciva a passare dal tubo ptfe, per sfilarlo ho dovuto esercitare non poca forza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. zagor
    filamenti
    La ritrazione la trovi su cura che è lo slicer Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. zagor
    filamenti
    È attiva la ritrazione nello slicer? Se si, prova a modificare i valori aumentandoli, se invece è disattivata attivala semplicemente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. zagor
    Snapmaker - Luban
    Ciao a tutti Snapmaker, ho iniziato a guardare un po di recensioni alquanto positive, particolarmente incuriosito ho scaricato il software dedicato (Luban), essendo ancora inesperto alla tecnologia CNC vorrei capire che gcode usare? Ho anche simulato delle stampe 3d è possibile che la velocità di stampa pre-impostata delle pareti esterne è solo 15 mm/s ? qualcuno di voi la possiede e sa se può lavorare con velocità superiori senza abbassare troppo la qualità di stampa? (anche i parametri per pareti interne - riempimento etc hanno velocità inferiori ma più accettabili) Normalmente quando uso Cura per le mie stampe la velocità per le pareti esterne è di 40 mm/s usando una Ultimaker 2+ grazie a tutti coloro che potranno essermi di aiuto, comunque allego due foto per avere un rapido confronto
  15. Purtroppo è che quando si usano materiali combinati l’ugello da 0,4 è al limite, se stampi con 0,6 vedrai che stamperai bene anche tu Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
