Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Buongiorno a tutti
    Benvenuto
  2. 0.88 extrusion multiplier ........il diametro del filamento quanto è? hai modificato anche quel valore valore ? controllerei la ruota godronata dell'estrusore potrebbe avere in granetto m3 allentato prova il g code allegato ,vediamo in che modo cambia la situazione @roberto.a(ho rimesso il g code corretto , per sbaglio avevo messo 40mm di retraction) Stringing_Test.gcode
  3. la junction è da "poco" che è stata implementata su marlin .(non su marlinkimbra )Sembra non avere problemi con le 32bit , in quanto le 8bit nei cambi di direzione fanno micropause (ma pure li bisogna valutare di persona). Dovranno sistemarlo meglio , secondo me .Junction è usato sulle cnc , e pure quelle hanno masse in movimento diverse (bisogna dire che però hanno una struttura .....) prima o poi quando metto la 32 dovro regolarlo .. aprirò un tread e spero che mi darai qualche suggerimento
  4. concordo Non capisco perchè la stampante si muova in modo cosi insolito ( specie per una 32 bit) trovo strano però che in quasi tutte le configurazioni di smoothieware è presente: junction_deviation 0.05 # Similar to the old "max_jerk", in millimeters mentre invece in questo firmware non c'è .Secondo me dovrebbe essere attivata è molto meglio del jerk (da considerarsi obsleto) Qui la fonte
  5. @Andyrok posta il firmware è uno smoothieware un semplice file di testo , molto più semplice del marlin da configurare. Quali driver usi?
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    me sa che tocca prendere qualche filamento al di fuori di amazon....(altrimenti continua con il sunlu non è malaccio) questo si è pure spaccato ....mortacci loro pure 25 euro al chilo, e per fortuna che è un pla+ ...pensa .quello normale ... 1.82 è troppo .. il diametro interno del capricorn (pure se è clone ) è1.9 . Anche se il filo si e spaccato per chissà quale motivo (filo del cazzo sicuro) c'è comunque troppa poca tolleranza per lo scorrimento.. mettici pure che il tubo si sposta durante la stampa... comprendo
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    sta cosa bisogna approfondirla.....🙂
  8. i file sono composti da pochi poligoni. "easterisland" da quanto vedo dovrebbe venire con la base triangolare in modo corretto, ma il resto potrebbe apparire "cubico" un po spigosolo . Sbaglio? Comunque puoi citare i post in modo che arrivino le notifiche al diretto interessato oppure scrivi chiocciola seguito dal nickname @ele .Altrimenti le tue domande potrebbero passare inosservate
  9. z o.mp4 z o 2.mp4 posta l'stl se vuoi lo controlliamo
  10. Qui ci sono i tutorial di Help 3d . Comunque sembra che il nozzle sia ancora troppo vicino al piatto .Potresti prima provare uno z offset che in cura è un plug in che devi installare
  11. posta i parametri di stampa .Hai calibrato il flusso?
  12. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    dipende dal modello che devo stampare . comunque 2/3mm velocita 30mm/s ..il resto dei valori lo vedi dallo screenshot che ho postato . Però se metto due dita sul filo dalla parte in entrata dell'estrusore mi sembra che ritragga di più (sta cosa non l'ho capita boh)
  13. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    è poggiata su un tavolo "leggero"? (la sparo a caso...) comunque un po di vibrazione è normale
  14. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMario sto guardando la benchy. Per una 8 bit prusa style è venuta quasi da esposizione .Io non vedo ghost (almeno dalle foto).
  15. sicuramente
  16. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    hai ragione, penso che sia la causa più plausibile Ma se ci riesci meriti il Nobel per la stampa😂😂😂 comunque la benchy è venuta meglio della mia
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    penso che ci vuole un nozzle da 0.25 per farlo venire bene. Poi ho visto che viene stampato con questi parametri: Print Settings Printer: Anet AM8, modified Rafts: No Supports: No Resolution: 0.05-0.2 lh Infill: 30% (0.05 mi pare una cazzata ) dice pure di utilizzare : small tip : try printing this with thing walls enabled in your slicer so you can get better tolerance results!
  18. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Aspetta però è un oggetto molto piccolo?
  19. vedi fare gli spostamenti in maniera più rapida.... ad esempio vedi il nozzle che stampa la parte sull'asse x del cubo e sul passaggio a y fa un spostamento repentino? Ho una 32bit anche io ma devo ancora installarla , mi deve arrivare il tft con i driver. il miglioramento rispetto alla 8 bit è tangibile ?
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ammettendo senza fare calcoli che la prusa possa stampare a 200 mm/s (se ci riesce raggiunge quella velocità per piccoli tratti, un cubo 40*40 non lo stampi davvero a 200mm/s) sono troppi comunque , i materiali che possono essere stampati a quella velocità (reale) sono pochi . Ma poi la qualità di stampa andrebbe comunque a farsi benedire. Alla fine i possessori delle prusa originali (vedi anche youtuber attendibili) stampano comunque a velocità di 60mm, massimo 80. Oltre quel limite si hanno solo peggioramenti. Ci vorrebbe una macchina di altro tipo
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    nel senso che non c'è lo spazio per raggiungere in 200mm/s ...immagino avrai già fatto i calcoli però aspetta l'acc. è espressa in mm/s al quadrato ....che calcoli hai fatto?
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    che cosa in particolare non vedi possibile?
  23. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok questo l'ho capito .I 10000 passi "elettronici di una 8 bit" si traducono meccanicamente mediante puleggia a 20 denti 1.8° motore e driver a 1/16di step in 200mm/s.( il motore di per se, ne può fare di più , è ovvio) Altrimenti come ti spieghi i valori della tabella . L'esempio delle auto calza...... Tu hai chiesto quanto segue : Potrei anche sbagliare .....ma se ci pensi bene 😄 se hai 210° impostati e l'estrusore lavora velocemente non fa in tempo a sciogliere il materiale ( al minuto 9.20 di questo video)
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    10000 al s sono i passi che i motore fa a vuoto senza puleggia .Guarda nella foto come al variare della puleggia cambiano le velocità.E' un discorso meccanico(di tramissione)funziona come il cambio delle auto il motore a parità di giri raggiunge velocità differenti a secondo delle marce usate . penso che bisogna fare un calcolo tra velocità e distanza massima raggiungibile 180 di travel per una prusa è tanto io al massimo arrivo a 100 penso di riuscire ad avere più controllo sulla retrazione .Poi non so.. Ma a quale scopo mettere tutto a 180 ? dovrai anche aumentare la temperatura di tanto .....pena si intasa tutto
  25. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    uniforme molto probabile
