Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Barre trapezie
    Se utilizzavi le metriche devi solo cambiare gli step mm di z Sulla tua stampante dovrebbero essere 400 step mm va montata così
  2. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    per me quella venuta bene è quella con slicer . Con S3D viene meglio lo scafo ma perde in altri particolari
  3. Forse la scheda è un po vecchia . Prova con le realese più datata di cura Irequisiti minimi di sistema per le ultime versioni sono: Windows Vista or higher, 64 bit Mac OSX 10.11 or higher, 64 bit Ubuntu 14.04 or higher, 64 bit System requirements OpenGL 2 compatible graphics chip, OpenGL 4.1 for 3D Layer view Intel Core 2 or AMD Athlon 64 or newer 205 MB available hard disk space 4GB RAM memory
  4. se non hai problemi ad usarli va bene lo stesso
  5. Tomto
    Tronxy X5S
    I cad li sai usare . Ti basterà fare qualche piccolo prototipo e di troverai la soluzione adatta
  6. rischi la sovraestrusione .Dodresti prima rifare questo test (che sicuramente conosci)e calcolare il flusso corretto
  7. Era il fila mento come sospettavo . dovresti fare 2 gcode uno con le impostazioni del filo bianco e l'altro per il filo blu . Sullo slicer vedi a quale layer corrisponde l'inizio del filo celeste .Quindi nel primo g code tieni tutto il file di testo fino al layer in questione .Nel secondo g code (con flusso maggiorato) fai il contrario. I pratica devi creare un unico g code con il blocco note di win utilizzando solo le parti che ti interessano è un taglia copia e incolla .
  8. giusto jagger ma di solito è impostata di default (sia in cura che simplify) e non penso che l'abbia tolta , non spiegherebbe perche la base in filo bianco non presenta buchi mentre quella celeste si. correggo hai ragione forse è disattivata l'opizione di riempimento piccoli interstizi (o azione pareti sottili in S3D)
  9. Tomto
    Tronxy X5S
    la stampa è ottima . Ho il sentore che per via dell'interpolazione di x e y anche gli oggetti circolari vengono meglio con una core rispetto ad una prusa style.
  10. certo. ne vedo 2 . se hanno diametro diverso ,un filamento può darti una extrusion width di 0.45 mentr se l'altro è di diametro inferiore succede che lo slicer elabora il percorso con 0.45 ma se la quantità di materiale che esce è per esempio 0.4 ti lascia i buchi: dovreti fare il thin wall test per entrambi i filamenti .Fai i due cubi vuoti e con il calibro misura lo spessore delle pareti
  11. non è importante l'altezza layer lo slicer modifica il flusso in automatico se
  12. Dipende da come calibri il flusso nei tutorial di help 3d lo avrai sicuramente visto
  13. no non sbagli. ma deve risultarti 0.45 anche ne thin wall test.
  14. concordo con @jjgengis .Comunque quale slicer usi ? Se fai uno screenshot delle impostazioni di stampa gli utenti del forum potranno darti ultreriori suggerimenti
  15. In linea di massima per i materiali flessibili è preferibile un direct invece di un bowden . Ma non è detto che un bowden non possa comunque estrudere un filamento flex . E' possibile cambiare il tubo teflon in dotazione con uno migliore e se la stampante lo consente ridurne la lunghezza a non più di 35/ 40 cm oltre è impossibile. Cio che rende difficile stampare i filamenti flessibili è la retrazione. Con un bowden anche se riesci ad estrudere un TPU avresti molti difetti nella stampa .L'estrusore andrebbe comunque cambiato o modificato come nel video n 1 .Nel secondo video una tronxy c5 che è una diterct (ma in questo caso convertita a bowden) stampa un filamento flessibile. N.B lo youtuber (Sgabolab) in dei video stampa da molto tempo . Per lui è facile stampare materiali flessibili per un neofita non lo è affatto. Se sei interessato ai flessibili meglio un direct https://www.youtube.com/watch?v=CYfFkIDkjFg https://www.youtube.com/watch?v=5EnAdxMmdHc
  16. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ok mi sa che hai ragione mi sembra che con cura avevo questo problema anche io . Frò qualche prova appena possibile . P.S mi ricollego in serata Si è risorto 😂😂
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Scusa ho sbagliato topic lo sposto ?
  18. Tomto
    Alimentatore PC
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Auguri a tutti in particolare a : @Alep @Marcottt @iLMario @FoNzY @Blacksoldier10 @Joker78 @jagger75 @Hinokami @I3D&MLab
  20. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ma per caso hai lo z hop attivato?Io con simlplify applico sollevamento testina per i bottom layer (se serve applico più impostazioni di processo ) Non so come la pensi tu ma spesso quello che guadagni con lo z hop da una parte, dall'altra mi fa "danni"
  21. Tomto
    Presentazione
    Dovresti aprire una nuova discussione nella sezione " la mia stampante 3d" indica anche il tuo budget. Ciao
  22. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    ma dici sempre la stessa banda sullo scafo?o a quella della cabina? non mi riferisco alla linea che dici che è presente su tutte le benchy
  23. Help 3d ha dato una risposta a questa cosa @jagger75 in questo tread
  24. Tomto
    Alimentatore PC
    La 12 volt la può erogare su un ramo solo .a patto che non vengano utilizzate al 100% le linee da 3,3 e da 5 . I calcoli che fai tu si basano sulla potenza combiata complessiva . Devi sottrarre agli ipotetici 480watt sulla 12 quanto viene assorbito realmente dalle altre linee (se vengono collegate) Se sulle linee da 5 e 3.3 ai un wattaggio massimo di 120w è 480- 120=360 , 120w e il limite massimo erogato per tali linee ma se di questi 120w se le periferiche ne assorbono 60 allora il risultato è 480-60= 420W. (è il caso dell'alimentatore da 500w in foto sopra) si può fare consuma pochi watt
