Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    vedi prima come vanno quelli da 1A. No? poi fammi sapere come vanno. mi sa che sono meglio si quelli da 1.5A con i tmc
  2. mi sa che senza supporti personalizzati è un pò complicato
  3. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    in pratica in qualche modo ciò che perde da una parte lo recupera dall'altra......??? comunque ti credo non dubito .I motori nuovi? hai preso quelli da 1 ampere?
  4. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    @iLMario ma dici sul serio ? mi sembra strano . domani faccio un filmato ti mostro cosa succede a me in entrambi i casi
  5. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    sia che passi dall'hotend o no, sempre 100mm devono essere, se dai un comando di estrusione di 100mm il motore compie in entrambi i casi lo stesso numero di giri. Mi viene da pensare che i due ingranaggi (la parte godronata )che trascinano non facciano presa sul filo....se estrude 70 dovresti pure avere sottoestrusione
  6. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    controlla se i valori sono simile al gcode allegato . Forse hai una velocità di estrusione alta come quella del cambio filo automatico Estep Calibration (5).gcode
  7. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    come estrude meno ?
  8. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    hotend
  9. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    trianglelab. Ma 410/415 è poca cosa comunque prova ad estrudere 150 mm invece di 100 mm (se non ricordo male usi questo valore) hai meno margine di errore sulla misurazione
  10. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    415 calcolati con filo pet a 1.75 (costante) e 150 mm di filo estruso , comando g code di help 3d (risultano come i 415 consigliati da bgm originale) ma nei primi test appena preso erano 405 boh
  11. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    suppongo che il fanduct non vada bene (non mi riferisco ai pattern)
  12. se ci sono molti poligoni è normale ma dipende anche dal' hardware che si ha. Purtroppo il cad deve convertire l'stl importato in "moltissime parti saldate assieme" per creare un corpo solido. Le cose cambieranno con le prossime realese.
  13. ci sono anche a singolo asse z come la ender 5 (con movimentazione x e y come concetto simile alle ultimaker) e core xy (xy "interpolato") sempre a singolo z. Dipende sempre da come è assemblata la meccanica z può oscillare anche nelle cubiche
  14. Aggiungo che il pet (non il pet-g che nei filamenti delle nostre stampanti ha molti additivi) si stampa come il pla , velocità e temperatura escluse ,e si può lisciare con l'acetato di etile ,reperibile in negozi di belle arti o su alcuni siti (su amazon c'è poca roba )
  15. L'i3 mega ha questa possibilità (cambiando il firmware)ma poi un solo driver comanda z ....il volume di stampa si riduce parecchio .Tra il costo aggiuntivo che ne segue (altro estrusore, motore, hotend) e tutte le possibili rotture di palle non non so fino a che punto ne valga la pena. Adesso se dovessi scegliere una stampante prenderei in considerazione la ender 3 pro,anche se sembra non avere nulla in più rispetto alla normale ender 3 non si considera che l'aumento di prezzo è anche dovuto all'alimentatore professionale Meanwell (che già di per se costa)
  16. quando invece crei una parte e vuoi convertirla in stl puoi aumentare il numero di poligoni e la precisione (ovvio non sarà mai uno step o igs/iges) 101 - Copia.mp4
  17. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Adesso che ci penso...questo pattern nel cubo è presente sia in x che y o solo su un asse?
  18. sono piccole cose che possono sfuggire
  19. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    per i driver mi sembra strano a meno che non siano difettosi...la cinghia prova ...comunque se è un pattern lieve lieve che si nota solo in controluce non mi ci sbatterei più di tanto
  20. quello è il minimo mi sembra che ci sia una modalità ruler se non ricordo male .....non saprei dirti non lo uso
  21. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Rimangono i driver ma non più di tanto....e non peso nemmeno che risolvi con una puleggia dentata o forse si...
  22. lo è ma quando devi fare lavorazioni complesse e assiemi con centinaia di parti è mooolto diverso . Tra i cad parametrici soldworks è quello che va per la maggiore.Non per questo inventor,creo,ed altri sono da meno ...
  23. é un'operazione che bisogna fare ogi volta che apri un stl esempio.mp4
  24. Tomto
    Geeetech A10M/A20M
    Ma allora sei un veggente😂 cambiale male che vada sono sempre meglio delle originali
