Allora. si parla di mm ad occhio ti può ingannare. Nel secondo video (mi scuso per la qualità scadente ma ho dovuto comprimere due volte) ho volutamente sfalsato le viti di fine corsa portando un dislivello di 4mm. come si puo' intuire gli endstop si fermano quando ricevono l'impulso. Questo disallineamento può portare a stampe storte ma non necessariamente impresentabili .Verrebbe da pensare "basta compensare con il livellamento del piatto",(cosa che secondo me è sbagliata in qualunque caso) ma bisogna tener presente che il piatto in metallo di appena 3mm si flette sotto la forza delle molle di regolazione (infatti l'ho cambiato ma non è strettamente necessario)... .ad ogni modo se comunque ritieni che l'allineamento sia rispettato allora non è questo il tuo problema.
Comunque (tralasciando gli endstop ) se hai per caso smontato la stampante e fatto upgrade è probabile che qualcosa sia fuori posto anche solo per una disattenzione.
in caso contrario il problema è un altro.
Per favore potresti direi se questo è un problema che si è presentato solo adesso
in allegato trovi un g code di s3d .anche se non è regolato con il tuo flusso può dare maggiori indicazioni
Ciò che affermo sono mie constatazioni fatte nel tentativo di dare una mano . non intendo dire "fai cosi questa è la soluzione" puoi anche ignorare i miei suggerimenti se ritieni che non siano utili 😃
0.9.mp4
10.mp4
prova 100.gcode
